1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Боюсь что утверждение может быть поспешным.
    Для того, что бы котёл не вскипел важен не только объём ТА. Важна скорость движения воды в контуре.
    У меня правда котёл 20кВт, но иногда при выходе на режим, пока растапливаю (а растапливаю я растапливаю "на полную") и отвлекусь - котёл не смотря на 3-ю скорость насоса ПЦ всё равно выходит в режим "локальное кипение" (что тоже не очень хорошо для котла, хотя и не так критично для системы в целом).
    Мысль моя проста, кроме ТА предотвращение закипания надо обеспечивать комплексом мер - регулировки тяги, диаметры труб, их длина и направление. Возможно что-то ещё.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну если честно, тут с уровнем лазишь лазишь и всё равно то там небольшой синус, то там косинус :) Очень я сомневаюсь, что не выйдет воздух туда или сюда :) всё равно где-то получится ниже где-то выше. Потому лучше небольшой уклон таки делать - всё должно быть контролируемо.
    А на счёт мелких воздушных карманов. - Я рекомендую заглянуть в радиатор, куда устанавливается маевского. - оценить уровень установки маевского и верхней точки объёма радиатора.
    Как мне сказали в своё время - это количество воздуха должно со временем раствориться в воде и выйти через верхнюю точку (открытой системы).
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вопрос по объёму,
    по объёму и ответ. ;) Если обвязано трубой Ду20 и Ттк стоит выше ТА - тогда понятно - котёл закипит. (схемы- то не было). На любом заводском Ттк стоит регулятор тяги, который прикроет поддувало и задушит котёл, если ЕЦ не будет справляться. Система к тому же открытая, так что давление не поднимется, а воздух в РБ выйдет, ну покипит и успокоится.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да оно мне-то понятно, но вот есть ли понимание у Иван7799 - вопрос. А потому я решил заострить на этом внимание.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    ТА буду ставить выше котла, и конечно подача и обратка таким же диаметром, как на котле вход выход. Там у меня 2 дюйма, если не ошибаюсь. Сегодня нарисую примерную схему планируемой СО. Спасибо, что не прошли мимо)
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Примерно такая схема. Радиаторы будут прмерно на уровне котла висеть. Не совсем понятно, как делать подачу до ТА. Безымянный.png
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Иван7799, К сожалению не увидел, ПМЖ у вас или наездами. Но котел 12 кВт довольно маломощный, и прогреть 1.4 т. воды ему будет нелегко, что долго и утомительно для вас. Съем тепла для батарей на приведенной схеме, идет косвенным образом с теплообменника ТА, т. е чтобы подать в батареи воду 80 гр, вам придется разогреть ТА до 90, что почти нереально. Средняя температура в ТА у вас будет около 60-75 градусов. В радиаторы придет на 5 градусов ниже. И этой теплой водой вы будете греть дом? Тогда придется наращивать количество батарей, или хорошо утеплять жилище. Подумайте...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    точно, забыл тоже отметить, что с ТА лучше использовать низкотемпературный режим отопления, тем более с косвенным нагревом контура
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Это только тёплые полы?
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Дело в том, что у меня если котел нагреется до 70, дома уже жара, и я думаю мне достаточно будет 50-55 градусов в радиаторах. Дом ПМЖ, и думаю держать температуру в ТА от 40 до 90.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Или все таки сделать ТА без теплообменника и обводную ветку для быстрого прогрева СО? Или вообще, как вариант, оставить старую систему на ЕЦ, на радиаторы поставить регулировочные краны с термоголовками, а ТА подключить как первый радиатор - когда все радиаторы перекроются, вода неизбежно пойдёт только в ТА. Потом вручную перекрывать котел и включать насос через ТА на систему отопления.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет, 40-50С в контуре СО
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И как планируется поддерживать такую температуру в контуре отопления? -Как я понял всё планируется делать напрямую...
    Для поддержания температуры носителя требуется трехходовый после ТА который управляется по температуре носителя после него.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Думаю поставить термостат, типа как на электро котлах, и на него насос подключить. Чтобы включался при понижении температуры теплоносителя. Или по t°воздуха сделать.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Такие варианты приведут к нестабильности теплопередачи. То 30С, то 60С :no: не, это все как-то не надежно с точки зрения функциональности. ИМХО конечно, но ТА должен быть в составе теплогенератора, а вот его обвязка в контуре СО должна обеспечивать стабильную температуру носителя в контуре СО... 40 значит 40, 50 значит 50.
    Дело в том, что от температуры носителя очень сильно зависит теплоотдача радиаторов. Грубо говоря разница в температуре 20С и мощность радиатора падает в 2 раза (это условно). Т. е. рассчитайте свои радиаторы на 50С - при 40 будет не хватать, при 60С будет много.
    Я лично поставил 3х-ходовый, который обеспечивает очень стабильную температуру в контуре СО (пока есть запас в буфере):
    Screenshot_20171108-222749.png как то так
