1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Лучше так...Температура в доме будет стабильнее.
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @Иван7799, приведённая Вами схем вполне рабочая, зачем всё усложнять. Ну будет колебание температуры в доме пару градусов, и? Трёхходовой это конечно круто, но на 50кв.м. мне кажется Ваша схема будет работать. А что здесь может не работать?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Чем меньше площадь тем больше нестабильность. Будет не пару градусов гулять, а 5-10.
    Трехходовый это не круто, это комфортно.
  4. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    так гуляло у родителей дома без ТО и когда углём топили. Вечером 23 утром 18...но там дом не утеплён и годов ему не мало...Так что про 10 градусов Вы загнули немного... Я не против трехходовых, но и схема Ивана весьма жизнеспособна...
  5. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    @Иван7799, если денег пока жалко на трехходовой, сделай самодельный смесительный узел из обычных двух шаровых кранов, поиграешься, если понравится принцип регулировки, позже купишь нормальный с сервоприводом.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А без сервопривода разве не работает клапан трёхходовой?
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Появилась такая мысль, поставить на каждый радиатор кран с термостатической головкой и насос в контуре СО включить на постоянку. Даже если все радиаторы перекроет, вода будет просто по кругу ходить по магистрали СО.
  8. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Работает, в рукопашную. Но только фишка в том и есть, что бы оно само поворачивалось по мере надобности.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Точно так. Вот следствие такой работы:
    красным выделил - работа сервопривода по температуре
    синим - закончился запас тепла в буфере (было тепло и утром не топил)
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Выделяющийся пик в правом красном кружке - это наверно проветривание было перед сном? Прикольно.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет, в этот момент насос в контуре системы отопления по температуре в доме выключился.
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  13. zigfredead
    zigfredead
    zigfredead
    Привет, подскажите по "конструкции простого теплоакуумулятора" - я видел статью где емкость сделали из ОСБ + деревянные бруски, складывается впечатление что давление на стенки там низкое. Но есть сомнения что все так просто.
    Вопрос у меня такой - мне нужно сделать одну стенку для емкости (три других уже есть) шириной три мтера и высотой 2. Тоесть высота водяного столба будет 2 метра. Общий объем воды 6 кубов.
    Пока думаю так: использовать металл для горизонтальных поясов - уголок (30?) или профиль (20х40 или 40х60 ?) (шаг?). Вертикальные связки вроде можно попроще, 20 уголок? Потом изнутри осб приложить для плоскости поверхности. Стороны и низ крепить дюбелями в бетон.
    Непонятно какой размер металла и шаг поясов. Не гуглиться ничего похожего.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопросов к такой конструкиции много... сколько она проработает пока ОСБ слабину не даст, какая плёнка будет гидроизолировать - рассчитана ли она на рабочий режим 100С, и не надо только говорить что "больше 80 не будет", во-первых будет, во-вторых, при повышении температуры уменьшается срок жизни плёнки.
    И ещё вопрос, что будет с котлом и системой в случае если/когда эта ёмкость развалится по швам.
    И вообще, статья какая-то странная, с одной стороны ОСБ, типа дешевле/проще, с другой стороны дорогая медь.
    И кстати, теплообменники по ссылке совсем не эффективные. Теплообменник должен находиться в своей зоне. Тот что отдаёт тепло - должен быть максимально низко, тот что забирает - максимально высоко. Там же теплообменники очень высокие и занимают чуть ли не всю высоту ёмкости. В итоге при прогреве верхнего слоя 10-20 см снять тепла вообще толком не получится.
  15. zigfredead
    zigfredead
    zigfredead
    Да, вопросы есть, и статья конечно такое, но пока меня там заинтересовала только конструкция емкости. ТО конечно сказочные, по опыту двух сезонов эксплуатации ТА из еврокуба могу сказать что съем надо делать в самом верху. Вообще инет в большинстве насыщен такими статьями ниочем :nono:
    Пленка есть какая-то, испытывали кипятком, должно работать.
    Хм, линк удален с предупреждением, статью можно попробовать нагуглить по названию "Теплоаккумулятор своими руками — принцип действия, материалы для изготовления."
