1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы чего "пиарите" свой сайт по производству ТО? Ищите здесь на форуме ТА из фанеры их тут пара есть. И теплообменники из чугунных батарей многих устраивают.
    И вы всё равно настойчиво ссылаете на данный сайт. Вам же сказали там шляпа написана...
  2. zigfredead
    zigfredead
    zigfredead
    Я ничего не пиарю, и без понятия чем там этот сайт занимается, в указанной статье ни одного намека на услуги или продажи.
    Посмотрел внимательнее сайт - нету там никаких услуг, набор статей сомнительной полезности. Из-за того что вам с модератором лень разобраться в вопросе, я теперь должен доказывать что я не верблюд?
    У меня другая задача - выяснить как сделать стенку для емкости.
    Искал, не нашел, пару наверное сложно найти, может вспомните какие-то подробности? По фанерному находится только эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/392326/, но там ни о чем.
  3. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    А может проще самому прикинуть? Разделить стенку на горизонтальные секции (шаг горизонтальных усилителей), потом прикинуть давление в нижней точке каждой секции, которое будет P=плотность воды*g*h, потом прикинуть силу с которой будет давить на стенку F=P*S. Составить эпюру изгибающего момента, или забить на это и просто эту силу приложить к середине секции и посчитать сечение (применить упрощённый расчет балки на изгиб). И так для каждой секции (чем выше пояс, тем меньше будут сечения. На самом деле там ничего сложного не должно быть. Главное считать все в системе "СИ".
  4. zigfredead
    zigfredead
    zigfredead
    Та я пробовал, но не хватает образования... в нижней точке давление 20 килопаскалей.
    Допустим шаг пояса будет 50см. Возьмем площадь стенки между поясами - полметра на 3 метра, полтора квадратных. Сила значит 20килоапаскалей на полтора квадрата = 30 килоньютонов. А шо дальше с ними делать... Так, 30 килоньютонов это 3 тонны на метр квадратный, идем в калькулятор "Расчет балки на прогиб", берем уголок 50х50х5, пролет 3м. Получаем прогиб 281мм... я где-то ошибся? Странный результат на фоне емкостей из деревянных брусков.
  5. zigfredead
    zigfredead
    zigfredead
    20 килопаскалей. уже забыл как считал, 2 метра высота и 6 тонн воды
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При чём тут 6 тонн воды? Вы бы поискали, раз с расчётами не очень выходит. Например тут были https://www.forumhouse.ru/posts/953698/ ?
  7. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Может и так, но при такой деформации еще одно условие возникает "потеря устойчивости", это тоже некий расчет, но если принять определенные допуски прогиба например 1-2 см. то можно обойтись без него. Останется только подобрать сечение. А вообще при такой нагрузке, сделать шаг в пол метра - это очень смело. Я бы не стал применять уголок (жесткость низкая), лучше профильную трубу на ребро.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем привет! Изучаю тему аккумуляторов тепла, изделия заводского изготовления не подходят по причине своих габаритов и цены, придумал вариант стены-теплоаккумулятора из профильной трубы большого сечения. У меня есть место под размещение ТА размерами 0,4 х 1,5 м, высота может быть до 4 м (пока рассматриваю 3 м). По сути это кусок стены с возможностью опоры на фундамент (так что проблем с несущей способностью нет). Существуют профильные трубы сечением 0,4х0,4 м с толщиной стенки в районе 8 мм. Если разместить 3 отрезка такой трубы вертикально, получится накопитель объемом 0,38х0,38х9 м = 1,3 м3. Вполне нормальный объем. Вес и размер одной секции тоже адекватные, толщина стенки позволяет очень долго не задумываться о коррозии. Вертикальная компоновка позволяет наиболее эффективно отбирать тепло. В чем может быть подвох? Может быть кто-то реализовывал нечто подобное?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    минус такой конструкции в больших естественных теплопотерях. Если только как то это интегрировать с ролью обогревателя...
    Ещё подвох в том что их надо будет соединить параллельно - по сути не будет единого объёма, плюс проблематично вставить какой теплообменник для ГВС например.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Интересный вариант, но если только на халяву (тонна 60 000), а так перерасход металла. Метр трубы весит около 97 кг...некисло...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуру обычно забирают с ТА из верхней точки. Не есть хорошо, гнать ее на этажи внизу.
    и в подвале, то будет нормально. ЕЦ будет.
    В расположении ТА относительно всей системы. Нужна предварительная схема мечты...
  12. Massmeter
    Massmeter
    Massmeter
    Апрелевка Наро-Фоминского р-на
    Прочитал за вечер Вашу тему как детектив.
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Тоже иногда читаю! Но ответа нет!
    Из пластика термостойкого- дорого! Из нержавейки дорого! Из стали сносно...
    Так решения и не найдено! Только тема раздута, как мыльный пузырь!
  14. ref13
    ref13
    ref13
    Аналогично. Но понял маловато, наверное врожденная тупизна.) Но деваться некуда, надо что то делать, так как монтаж цокольного этажа подходит к концу, скоро перекрывать плитами, и вот возник вопрос: Есть емкость почти 14 кубов, место в цоколе позволяет, вот и думаю, а не влупить ли эту емкость в качестве ТА? Котел будет угольный автомат киловатт на 40. Какие будут непреодолимые подводные камни?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Много утепления (ибо 14м3 большая поверхность) нагреть 40 кВт котлом её никогда будет невозможно до 80 градусов, поэтому либо большие радиаторы, либо ТП (для уменьшения температуры теплоносителя).
