1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. ref13
    ref13
    ref13
    ТП и планирую на первый этаж, и пару-тройку радиаторов на второй, мансардный.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ёмкость конечно большая, но греть её всю до 80 градусов не обязательно. Достаточно нагреть верхнюю часть на сколько хватит котла. Соответственно и теплопотери будут зависеть от объёма и температуры нагретой воды.(в основном) :)
  3. ref13
    ref13
    ref13
    Может быть, взять котел помощнее?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда весь"цимус" 14м3 ТА теряется. ;)
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Для автомата теплоаккумулятор не нужен и даже вреден.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Котёл будет работать без перезапусков, пока не нагреет ТА, а затем отключится, пока ТА не остынет. А не будет каждые полчаса разжигаться и тушиться... Улучшится КПД котла т. к. будет гореть в номинальном, а не задушенном режиме - стало быть реже чистить котелок. Почему вреден? Теперь ваши обоснования.
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Подводных камней нет, влупите.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не весь - часть. Да и потерями это трудно назвать. Смысл ТА не в том чтобы нагреть весь объём до 95 градусов, а для поддержания стабильной, комфортной температуры в доме.
    Потери в данном случае только в нерациональном использовании помещения цокольного этажа.
    Я бы попробовал поменять эту ёмкость на меньший объём, если это возможно.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Добавлю: "поддержания стабильной, комфортной температуры в доме" довольно продолжительное время" Желательно неделю (если есть возможность топить по выходным) ну или сутки, чтобы после работы каждый день.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну на сутки такого сочетания ТТК и ТА должно точно хватить, даже одной загрузки котла. Ну а дальше чем больше загрузок, тем на большее время хватит. :)
    Прикрутить бы к этому ТА ещё солнечный коллектор метров 100 квадратных или 200. :):super:
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Какая температура будет в ТА? И какова температура обратки? По хорошему, чтобы котелок долго жил, надо как можно быстрее проскакивать температуру в 60 градусов, чтобы не было всякой коррозии и прочего. Вот ТА остыл, и котелок стал полдня его разогревать. Потом на полдня отрубится. Ну короче понятно. Лучше вместо ТА болйлер косвенник воткнуть.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Например 95 градусов.
    Обратка с СО?
    Для использования ТА подмес - это само собой разумеющееся, т. к. объём ТА велик и чтобы, как вы сказали "проскочить 60 градусов" подмес необходим - цена Около 7000 т. р.
    Остыл низ ТА, а верх тёплый и ТТк начинает снова греть пол-дня. Но на температуре в доме не сказывается.
    В чём проблема? Пусть стоит отключенный, ведь он уже выполнил свою работы с номинальным КПД, без рестартов.
    Это для чего?
    Вообщем пока вреда я не узрел, может чего пропустил?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А подмес для чего существует?
    Вообще есть нюанс связанный с формой ёмкости. В идеале - это бочка стоя, но 14 кубов это если и бочка то лёжа. Распределение тепла в ней далеко не лучшее.
    Плюс время топки. ИМХО конечно, но это время не должно быть слишком длительным. Т. е. обычно если используют ТА то к его объёму подгоняют мощность ТТК, что бы ТА загружалось в заданное время, скажем если раз в неделю топить то я готов потратить 6 или 9 часов. Соответственно мощность котла должна быть такая.
    Если же ТА, "что бы был", то можно получить вечно недозагруженный ТА. - А тогда он такой объём зачем?
    Пересекающиеся выше озвученные нюансы/минусы.
    Поздняя весна, начало лета. Надо протопить чуть-чуть. - Как тогда? Особенно если "бочка лёжа".
    Когда себе делать только собирался и изучал вопрос, виесмановские схемы изучал - там был вариант параллельных "стоячих бочек". Их плюс в том, что на лето, например, часть бочек можно отключить, на зиму обратно включить. - Переменный объём ТА. Интересная мысль. Плюс к этому там же рассматривался и вопрос параллельной работы 2-х ТТК. т. е. зимой мощность в 2 раза больше может быть чем летом, плюс на обслуживание ТТК можно в любое время вывести.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как обычно топите котёл, а температуру в доме регулируете регуляторами установленными в системе отопления, например термоголовками на батареях.
    Тут никаких проблем нет,
    просто в межсезонье этой протопки хватит не на один день как в сильные морозы, а на два или три
    Не знаю в чём смысл переключать бочки, но на мой взгляд ничего хорошего в таком подходе нет.
    Усложняется и
    соответственно удорожается система, плюс снижается надёжность.
    Конечно они там в Висмане хитрые ребята, но слушать их не всегда надо. Так можно и самого себя
    перехитрить. :)
    Это к теме ТА не относится, но так можно делать в регионах с очень холодным климатом.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Новосибирские как всегда мыслят категориями угольных автоматов. :aga::aga::aga:
