1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Хороший отчетец,,,,
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Уважаемый Смит, какое помещение отапливает Ваша система и сколько раз топите в сутки.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Спасибо Смиту. Скажите, а почему отработку вычерпывали? Чем не понравилось? А то я тоже собираюсь залить отработку на следующий год.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Желательно верхний теплообменник в ТА запараллелить с подачей и обраткой котла для быстрого прогрева системы через какой - нибудь трехходовой кран с сервоприводом. Такая схема есть на околотке у первопроходца теплоаккумуляторастроения Алекса 074 с фотографиями и подробным описанием системы. Теплообменники в его ТА медные. Но такой ТА уже простым не назовешь. Если дом постоянного проживания , то нижний теплообменник не нужен. Достаточно поставить мощный насос , который будет выравнивать тепмературу воды в ТА от верха до низа.
    Отапливается помещение около 90 квадратных метров- 47 жилой площади и чуть меньше подвала, в котором температура ниже 21 градуса еще не опускалась. Планировал в этом году ввести в строй еще 40 квадратов, но не срослось по времени. В дальнейшем отапливаться будет около 160 кв.метров.
    Сейчас на улице тепло -ночью минус пять , днем плюс 7-10. Топлю 1 раз в двое суток. когда было днем плюс 5, а ночью около нуля- топил раз в трое суток. Мой дом- это бревенчатая избушка , не утепленная абсолютно и теплопотери , конечно, очень большие , есть зато над чем работать. В ТА примерно 3,5 тонны воды. Нагреваю обычно до 80 градусов , топить начинаю при падении в ТА температуры до 55- 60 градусов , что б не было низкотемпературной коррозии в котле. Зимой отапливал 70 кв. метров двухкубовым ТА , одной топки котла хватало на сутки в самые сильные морозы. Температура в доме ниже 22 градусов не падала и выше 25-26 не поднималась. Еще один недостаток ТА- это неизбежные потери тепла как бы его не утепляли. Мой ТА теряет в сутки примерно градусов 7 без нагрузки СО. Правда все теплопотери ТА идут на обогрев дома.
    Отработку пришлось вычерпать в связи переделкой ТА из двухкубового в ТА на 3,5 куба. Крышка ТА была уплотнена междверным поролоновым утеплителем , но как показало вскрытие, утеплитель не вынес высоких температур, хотя запаха отработки не наблюдалось. К отработке претензий не было. Когда ее вычерпал , то под ней оказалась прозрачная вода- дно было видно , до ее заливки было слышно , как капает конденсат с верхней крышки ТА , после заливки капель прекратилась. Отработка будет мешать , когда возникнет необходимость слить воду из ТА- размажется по стенкам и может попасть в трубы подачи и обратки котла.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Уважаемый Смит, большое спасибо за инфу.
    Удачи!
  6. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Володя /Смит/ , еще бензогенератор купил !!
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Спасибо, а то я уже испугался, что имеются какие-то подводные камни.
  8. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    вместо отработки лучше бы парафина налить на поверхность воды.
    правда тогда герметичность нужна и длинный сапун на высоту 3-4 метра - отводить пары.
    я вот думаю о парафин-водяном ТА.
    около трети верхнего объёма бака заполнить парафином.
    котельные трубки в воде, батарейные - в парафине.
    как будет работать:
    начало работы: вода в баке холодная, парафин твёрдый.
    прогревается бак, Т воды доходит до 60 градусов, начинает таять парафин. Удельная теплота фазового перехода отнимается у котла, вкачивается в плавление.
    парафин расплавился весь, котёл жарит температура воды - 80 градусов.
    котёл выключили, вода стынет, парафин твердеет.
    теплота фазового перехода парафина отдаётся в отопительную систему, в батареи.
    затвердев, парафин представляет неплохой теплоизолятор, не даёт воде так быстро остывать.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    С парафином не все так просто. У него плохая теплопроводность и плохая конвекция. Необходимо очень тонкий слой парафина организовывать между "источником" и "приемником". Прогнозирую, что у вас котел успеет закипеть, прежде, чем расплавится парафин.
  10. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    котёл долго будет закипать, за это время парафин даже с плохими теплопроводными х-ками сможет расплавится.
    в любом случае, даже тонкий слой парафина на поверхности лучше отработанного масла.
  11. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    Такой вопрос:
    на фотографиях Смита ТА - прямоугольной формы, при относительно большом объеме, почему у Военного пенсионера он овальный -чем это обусловлено, ведь прямоугольный занимает меньше места?
    какой толщины железо Смит пустил на ТА?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    У меня ТА собран из двух частей. В прошлом году был на 2 куба из нержавейки с толщиной стенок в 3 мм. ТА от уровня пола находился на расстоянии 1 метр. Пустое и ничем занятое пространство под ТА меня угнетало и в конце лета я просто наростил борта ТА листами нержавейки толщиной в 1,5 мм. ТА из 2 кубового превратился в ТА на 3,5 куба. Если соберетесь варить ТА , то варите из листов толщиной 3 мм. Варить нержавейку 1, 5 мм для меня оказалось сложной задачей и получаться стало лишь после второй 1, 5 килограммовой пачки электродов ОЗЛ 6.
    У Владимира Ивановича ( военного пенсионера ) была сперва задумка сделать ТА работающего под давлением , но в конечном итоге из -за невозможности сделать сферическими торцы ТА он от этой затеи отказался.
  13. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Так официально,,, Владимир Иванович !!
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Отличная мысль!
    Тёплый пол и ТА в "одном флаконе"...Если так подумать, то можно обойтись без воды(тосола), нагревая эту плиту непосредственно продуктами сгорания ТТ -котла. В итоге получится ондоль, как в Корее 1000 лет назад .
  15. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Мы-таки сделали теплый пол по плитам перекрытия.:)
    Теперь вот смотрим, что же у нас получилось!
    Сильных морозов еще не было, не могу ничего сказать, а до минус 10 - вроде все нормально, новый пиролизный котел еще осваиваем, так что "все в куче". Вечером после протопки на градуснике 19,5 градусов, включаем электрокотел на ночь для поддержания температуры, утром на градуснике 20. ...Будем дальше наблюдать и анализировать!
