1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мне вообще ТА с теплообменником нет особой нужды иметь, в больше степени теплообменник наверное для ГВС нужен. Отопление у нас только ТТ котлами или электричеством (но дороже в несколько раз), т. е. ТА придётся делать в любом случае и пока фундамент не залит, думаю запланировать место под ТА.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это первая беда! и самое больное место.
    Радиатор заточен на работу с воздухом. Хорошей циркуляции воды через него не получится. Он как калорифер, вещь хорошая, но не теплообменник...
    @www_shurik, Трубы подбирайте, медь и нержавейку гофру.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это вроде не так страшно, внутри ТА же будет, давление внутри и снаружи схожее, мизерная протечка вообще не заметна будет, если конечно в одном из контуров не антифриз залит.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А тут видимо придётся трубы выбирать. Нержавейка и медь - надо по ценнику наверное сравнивать, чтобы такую площадь набрать и по монтажу. Вроде как меть выгибать проще и желательно всё без сварки внутри. Но греть ГВС электричеством очень дорого - думаю оба варината оправдаются. В частном доме 100л электробойлер в месяц 4т.р. на мытьё и небольшой догрев зимой съедает при нашем относительно недорогом тарифе чуть менее 2 руб за кВт по соц. норме и 3,5 сверх. Хотя именно на мытью там рублей 300...500 возможно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятно тогда, зачем теплообменник. Сделайте все с атмосферным давлением, и радуйтесь.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нарисуйте...
    Мыслитель верно. Ребра т. сьемные слишком близко друг к другу.
    Если вы готовы вкладываться в радиаторы (халявных нет), то просто купите гофру нержавеющую. Там немного нужно... На форуме писали ..(непомню, поройтесь поиском.)...15-20 метров кольцами на 2 уголках повесите. В Яндексе 30 м бухта стоит 6-7 т. р.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Основная мысля отбор тепла на ГВС. Про два контура с разными давлениями, оно конечно мне не нужно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водопровод может иметь давление в три раза больше чем СО. Там в ТА, все единым узлом делать нужно, стыки недопустимы.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня вода со скважины только. Скорее всего будет стоять бак мембранный.
    Хотя логично внутри ТА не чего не делать, что бы могло сломаться.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Воду лучше "талую".
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Нержавейка и чёрное железо создают гальваническую пару. Это приводит к быстрой коррозии железа. С медью тоже самое. Если ТА сделан из железа то и теплообменник нужно делать из железа или чугуна.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Состав электролита подскажите, чтобы эта пара заработала?
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Любая вода кроме дистиллированной является электролитом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот электролит, который я наливаю в чайник и пью каждый день, еще ни разу не вредил паре нержавейка - железо. Сварка портит контакт, но простое резьбовое соединение, чтобы среагировало на простую воду...Это не реально.
    Зло для простого металла...
