1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы не совсем правы. Посмотрите кривую КПД. при нагрузке котла она сначала растет до максимума а при подходе с максимальной мощности начинает падать. На максимуме начинает расти температура уходящих газов и соответственно КПД идет вниз. Максимальный КПД где то рядом с 80% нагрузки котла.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    ТА тоже имеет тепловые потери.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня свой котел, увязанный всякими датчиками. Причем котел был переделан из базового непосредственно в сервисном центре дилера в день покупки. Переделан под мои требования управления горением. С сохранением всех гарантий и всей разрешительной технической документации. А вот вся электрика добавлялась уже мною. Так, что смотрение лекций мне уже не поможет :)].
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТА не в отдельной котельной, а в помещении, то все "потери" от ТА внутри отапливаемого помещения.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @slava137, Так и без ТА все тепло в помещении...Поставьте горелку на торфе, вот тогда от ТА польза реальная будет и даже газом его греть смысл появится. Или под мусор какой топку, для утилизации.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, КПД падает с ростом температуры уходящих газов - согласно формуле Зигерта.
    Но...
    При увеличении температуры газов на 10°С КПД падает менее, чем на 1%.
    Если котел "обычный", в котором скорость вентилятора не регулируется, коэффициент Лямбда увеличивается при уменьшении мощности. А влияние избытка О2 оказывает на КПД, опять же согласно формуле Зигерта для потерь с ДГ, намного большее влияние, чем температура уходящих газов.
    Впрочем, все зависит от типа котла. :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    Совет понятен, но мне не нужен. :)
  8. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Глобальной переделки не хочу. Добавлю в ТА ещё один контур и всё. При выходе из строя газового котла останется возможность согреть ТА тэнами. Мой вопрос был в другом. Сколько секций сделать на теплообменник? ТА используется как сушилка для обуви и для других бытовых целей
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Где же 2 кубовому место то найти? Довольно спорное решение в жилой площади его впихать.
    Даже в цокольной части, хорошо, если цоколь жилой, а так уже обогрев нежилого цоколя. Плюсом весь трубопровод до ТА.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы большой оптимист и оригинал. :) Первый раз вижу такое простое обоснование необходимости ТА. :super::)]:)]:)] Вам подарок и с наступающим праздником. :)
  11. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
  12. ref13
    ref13
    ref13
    Всем доброго дня. Вот и меня постигла участь постройки системы отопления частного дома с применением ТТ, ТА, РБ, ШК, ПЦ, ЕЦ, трехходовых термосмесителей, ладоматов...и прочих всяких ништяков. Читая соответствующие темы, я понял, что если прочитать всё, что тут написано и начерчено об отоплении - мне отопление уже не понадобится.) Слишком много информации. Итак, вопрос знатокам: Планирую соорудить такую систему: Вся обвязка из 57 трубы, внутренний диаметр 50 мм. ТА в цокольном этаже, объемом на 5 кубометров, 150х150х220 см, прямоугольный, теплообменники из чугунных радиаторов, с МРБ на 500 литров, котел полный угольный автомат 65 кВт, будет греть 110 метров жилой площади при помощи ТП, 300 метров нежилой площади в соседнем здании при помощи однотрубной системы с радиаторами, 100 метров гаража, ну и цокольный этаж немного Так как живу в отдалении от всяких культурных и промышленных центров - проблема со спецами в данном направлении - просто проблемища! Придется все делать самому с помощью знакомого сварщика Анатолия. А так как в голове свист уже лет 7, и вместе со свистом, похоже, вылетают мозги, отвечающие за область памяти - буду весьма признателен всем откликнувшимся с предложениями, новаторскими идеями, критикой, возможными подводными камнями в данном мероприятии. Я понимаю, что найдутся специалисты и мастера с золотыми руками, отправляющие меня на 3 буквы, и сразу хочу предупредить: эти 3 буквы чтобы перечитать - нужен не один месяц, а т и год свободного времени. А чтобы еще и усвоить материал - даже боюсь предположить этот временной отрезок. На данном этапе-наболевший вопрос- кол-во чугунных секций радиаторов для теплообменника. Думаю сделать 5-6 радиаторов из 20 секций с выходами за наружную стенку. Так же интересует вопрос усиления ТА с помощью всевозможных стяжек, уголков и перемычек для усиления и пущей безопасности. ТА из черного железа толщиной 5 мм. Если дочитали до этого места, то спасибо за ответы и комментарии. Если тема не в "теме" - можно перенести.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ref13, Не в той теме пишете. Поищите сообщения Александра Васильевича Лыкова (@Lyko), к сожалению он ушел из жизни, пусть земля ему будет пухом.
    Основные постулаты здесь https://www.forumhouse.ru/threads/434506/page-10
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @ref13 так вы ничего не узнаете:no:
    Даже Василич начинал "работать" со страждущим, только когда на форуме уже были личные наработки вопрошающего. И он как истинный вузовский педагог никогда прямо не отвечал, а наводил на правильные ответы заставляя подумать и принять нужное решение самостоятельно.
    Ну а по теме. Минимум нужны наброски схемы с реальными параметрами помещения, и все детали. Марки ОП и прочего оборудования и его параметров.
    И вопрос зачем вам ТА на 5 кубов и углеавтомат? Это вещи по сути взаимоисключающие. СО строится либо на простом, надежном, всеядном, желательно фирменном чугунном ТТ котле и ТА, или же уже оптимальном по мощности и другим параметрам автомате. Используя который вы должны принять тонкости с подбором топлива и возможными нюансами в эксплуатации. Уголь плохого качества, непонятной фракции с породой в автомат не очень. У нас под Питером например уголь дерьмо, и выбора нет, у всех одно и тоже по стоимости от 5500 до 6500 тысяч за тонну. И его для углеавтомата пришлось бы специально готовить. Поэтому будуче "на угле" я четко планировал 3т ТА и Viadrus U22 D6, но подвернулся отличный вариант на ОМ и я вообще отказался от твердого топлива.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Подумываю о ТА.
    Конечно имея Стаханов он как бы и не нужен, но вот наткнулся на солнечные коллекторы и имея приличный скат крыши в 45 градусов направленный строго на юг подумалось не поставить ли туда коллекторы плоского типа.
    Ну хорошо лето у нас жаркое около 30C июль и август, ну поставлю я себе ТА куба на 4-5. Буду тепло снимать с крыши и закачивать в подвал. Ну а куда его девать летом? 4 тонны кипятка каждый день? Понятно что поздней весной и ранней осенью можно подогревать теплицы сбрасывая туда излишки тепла. А летом когда и так мучается от жары?
    Просто так закопать змеевик в землю не получится. Дом стоит на скале.
