1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    По поводу того как самому сделать ТА из металла. Посмотрите как его делают китайцы. Просто вырезаете кубики с ушами на плазме, потом загибаете уши и болтами скручиваете. Наверное нужна будет резиновая прокладка. Такой ТА можно будет изменять в объеме в течении его эксплуатации добавляя или убирая секции. а если разговор идёт про полипропилен то существуют уже готовые танки по 1 тонне, в металлической сетке с готовыми вентилями. Из обычно выкидывают компании заказывающие жидкости в больших объемах, то есть можно взять бесплатно. По крайней мере в нашей фирме их выбрасывают. Там сверху большей крышка на резьбе и они абсолютно герметичны. Я одно время возил такие танки с химикатами на завод производящий минвату, images.jpeg Hot_Sale_GRP_FRP_SMC_Sectional_Water_Storage_Tank_by_Sunkey_FRP_634758986135421968_s.jpg
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Моё мнение по этому поводу такое:
    Не надо впадать в крайности - возьмите достаточное количество, достаточное количество это горячее водоснабжение летом и в межсезонье и отопление в межсезонье, а зимой пусть трудится Стаханов.
    Соответственно ТА можно уменьшить. :)
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати по поводу второй картинки. Такие сборные кубики можно заказать из какого-то армированного эпоксидного состава, он выдерживает высокие температуры, но стоимость сильно огорчает. Мне прислали квоту в 2000 долл на 6 кубов. Нафик это нужно... .
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Наверное вы правы, у меня просто как бы одна тема не даёт покоя. Рядом лесопилка и отдают щепу и стружка в больших количествах абсолютно даром. Подсказали поменять горелку на стаханове и шнек и сжигать дармовое тепло. Лес у меня тоже абсолютно бесплатный. А уголь довольно дорогой, вернее не очень уж и дорогой но доставка кусается. 800км ближайший карьер.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горелка для щепы и стружки далеко непростое сооружение. Для бытовых нужд это не совсем то что надо.
    Проще и дешевле топить бесплатными дровами.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Топить 650 кв м дровами это огромный гиммор. Поверьте человеку прошедшему 3 зимы. Температура у нас падает за -40. Поэтому и заморачиваюсь с углем, в такой мороз только он и спасет. Но топить одним углем все 7 месяцев зимы будет очень дорого...
    Не подскажете лучшую горелку для цепы? Хоть в какую сторону смотреть лоток или чаша? Шнек думаю брать на 6" или 150мм. Безваловый. Сначала склонялся на такой, но в трубе будет значительно дешевле...
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Завод Грин продает котлы на щепе. Судя по конструкции очень просто сооружение, вот видео.
    Что скажете?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ваша жадная мысль, в хорошем смысле слова, парит высоко и в правильном направлении, но что толку если с этой высоты не видно подробностей которые могут на практике погубить Ваши надежды.
    Что касается горелки, то я бы нашёл конкретных пользователей и потолковал бы с ними за чашкой чая. :)
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    К сожалению где я живу нет таких людей то бишь владельцев котлов на щепе. Остаётся одна надежда на виртуальное пространство.
    К сожалению так и не могу найти ответа на вопрос какую горелку выбрать на щепу. Реторту или лоткового типа
  10. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Подниму тему, возникла идея. Концепт ТА в батареи из стальных бочек. Стальные бочки с водой открытые, безнапорные, теплообмен через радиаторы МС, погруженные в воду.
    Мысли есть?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В теории наверное возможно.
    У федот1 есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/181642
    Мне его вариант очень понравился и сама схема. Но пока далеко мне ещё до отопления, тоже читаю, набираюсь знаний.
    Разница греть 1 бак или несколько бочек. Там скорее вопрос как разместить и как утеплить. Вероятно нужно просто одно хорошо утеплённое помещение, теплопотери которого идут внутрь дома.
    Там 9 бочек 1,8тонны (с учётом расширения пусть даже 1,5) - вроде нормально. При нынешних ценах на металл цельный бак очень дорого. Зависит что за бочки.
  12. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Вопрос к тем кто пользуется ТА с теплообменником СО. Вопрос чисто практический. Температура в ТА снижается «послойно», так же как и в ТА который непосредственно в Системе отопления? Мое воображение рисует мне картину перемешивания слоёв. Я так понимаю это будет зависеть от конструкции теплообменника.
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    нет, конструкция теплообменника тут не при чём, если у вас без теплообменника (на прямую) забирается теплоноситель из ТА в систему, то послойного разделения не будет, т. к. идёт постоянное перемешивание теплоносителя в ТА ...
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Варю ТА из листов 2.5 мм на 2 куба по деньгам примерно 25 тысяч, плюс нужно вагон времени, а время деньги, вобщем всё равно дорого).
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    зато комфортно, кочегаром не будете, а это тоже время и гораздо большее, чем потрачено на изготовление данного девайса)
