1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Анод нужно просто поместить внутри ТА? Змеевик у меня в верхней части, стенок не касается. Труба свозь стенку через заводской фитинг.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Гидро испытания уже проводил, всё хорошо. Нанёс один слой полинора, позже ещё один нанесу. Скоро Займусь обвязкой и долгожданный запуск.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Самый простой случай теплоаккумулятора это при использовании дождевой воды. Не нужен теплообменник. Котел греет только ТА а от него тепло поступает к батареям и бойлеру косвенного нагрева для снабжения горячей водой. В моем случае бойлер и батареи работают на ЕЦ. Циркуляционный насос включается на время работы котла для поддержания на обратке котла +65.
    Темаература батарей устанавливается в моем случае вручную на обратке батарей -ТА элементарный вентиль. Бак на 3000 литров из 5 мм черной листовой стали закрытого типа. Стандартная температура на ТА 40-70 градусов этого хватает мне в морозы до - 40.
    Конструктивно у меня возможность топится без ТА но эта опция лишь ослабляет надежность системы.
    На аварийный случай в зиму три 20л канистры дождевой водой.
    Если залить мне обычную водопроводную воду в ТА то это угробит котел. Это недостаток.
    Да из за большого объема воды в системе установлен расширительный бак в 50 литров Система открытая через расширительный бак.
    Если не владеете сваркой лучше пригласите сварщика опытного. Некачественный самопал может стать причиной больших расходов.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Mijgrae55, дождевая вода является кислотной в каждом регионе по разному. В моём случае показало ph 5. В свой залил артезианскую, она у нас щелочная 6,5 накипи не даёт.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Расширительный бак мал. Летом в ТА температуру можно опустить и до 20С и ниже (если в подвале стоит). А натопить ТА до 80С - это нормальное явление.
    Итого при 3000л ТА имеем дельту 60С и примерно 80 литров "хода" объёма воды.
    Получается зимой при нормальной топке может произойти перелив а летом "подсос" воздуха в верхнюю часть системы, что не очень хорошо. В общем для такого объёма бак нужен не менее 100 литров.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Летом ТА в работе тоже. Обеспечивает горячее водоснабжение. Раз в 3-4 дня подзарядка. Стандартная углярка плюс какой мусор. Батареи естественно отключены. Горячая вода мытье посуды душ.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Речь не о том чем топить и для чего. Речь о расчётной ёмкости РБ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @maxim_al, У него все работает. Ему хватает.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Для расчета емкости аккумулятора необходимо минимум -теплопотери дома +мощность котла. Время топки котла минусуем и остается время работы системы от ТА. В моем случае котел мощностью превышает в два с лишним раза мощность необходимую для отопления дома в круглосуточной топке при морозе -40.Плюс материал стен у меня кирпич утепленный снаружи здания пенопластом 40.
    при работе котла 6-8 часов дома круглосуточно +26.
    Каркасные стены имеют свои особенности- неспособны аккумулировать тепло. В общем тема интересная но без соответствующих примеров расчета емкости ТА довольно не просто определить его емкость. Как правило поступают наугад. Но всегда минимальная емкость ТА начинается с 3000 литров. Все что меньше тоже работает но уже начинаются колебания температуры в здании. И еще чем больше ТА тем больше должна быть мощность котла. Маломощному котлу сложно нагреть 3000 литров да еще ваш дом.
    Теплообменники тоже головная боль поскольку мы имеем дело с кривой нагрева. То что прекрасно на +40 совсем недостаточно на +70.
    Потому поступил просто котел целиком работает на бочку а система с бочки берет сколько надо на поддержания в доме +26.Бочка полностью герметична и с атмосферой сообщается через расширительный бак системы
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Mijgrae55, каким диаметром трубы на СО? У меня котёл будет будет параллельно работать на СО и на ТА. Сейчас СО ещё не подключена, топлю на ТА поддерживаю температуру в доме.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Иногда надо всё таки внимательнее читать
    РБ - Расширительный Бак :hello:
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ничего подобного. Ёмкость ТА по правильному рассчитывается исходя из:
    1. Общих теплопотерь дома в самые сильные морозы.
    2. Желаемой периодичности топки.
    Если ты готов топить раз в сутки, а ёмкости на 2м3 хватает для запаса тепла для хорошо утеплённого небольшого дома, то не зачем там 3м3 ТА.
    К ёмкости ТА рассчитывается РБ и далее идёт выбор мощности котла, для обеспечения топки и накопления тепла раз в сутки. скажем в течении 4 часов.
    Где-то давно читал, про толи финов толи Норвегию - там делали систему с топкой раз в неделю. ТА кубов на 20 или 30, и соответствующую мощность котла. Детали уже не помню.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ёмкость рассчитать в целом не сложно.
    Надо посчитать общие теплопотери здания. Можно использовать программы (в инете их масса), а можно примерно, что я и делал, так как смысла в большой точности нет.
    А теплоёмкость воды - параметр известный. Следовательно отсюда считается объём воды.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Диаметр труб зависит от того как будет циркулировать вода в системе ЕЦ или принудительная. Тут и эстетика и много чего Выбирается по месту. В моем случае ситема еще 80 года на ЕЦ отсюда основная 1.1/4 дюйма подводка к батарее 3/4
    При двух ярусах я бы выбрал ЕЦ При всем на втором этаже все можно сделать очень красиво. Как впрочем и на первом.
    У меня изначально установленый на обратке ЦН должен был срабатывать от автоматики поддержания заданной температуры в помещениях.
    Первый раз запускаю котел кстати как и у вас и на СО и на ТА. Батареи в доме раскалились при неработающем ЦН. Горячая вода с котла стремилась вверх игнорируя ТА и через мышинный глаз стоящего ЦН умудрилась раскалить батареи до 80 как на котле. При всем верх ТА на 1м20см выше плиты котла. Да для утепления ТА если пенопласт то не меньше 100 мм толщиной.
    Так что пришлось удалить ЦН из обратки СО. Котел нагрузить только на ТА а СО запитана только с ТА с регулировкой подачи на обратке обычным вентилем уже стоящим. Вообще у меня вокруг ТА 6 вентилей изначально.
    В моем случае попытка одновременной работы котла на ТА и СО провалилась. Но все конечно зависит от индивидуального устройства каждой системы
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня трубы тоже дюйм с четвертью два крыла два этажа. В моём случае ЕЦ как резерв, основная работа СО будет со своим насосом и запитана она через термостатический трехходовой кран, по этому ей без разницы с котла брать тепло или с ТА.
