1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Нашел на металлоломе цилиндрическую емкость 500 литров из железа 5мм, верхняя и нижняя крышка 10мм. Цена вопроса- 300 кг металлолома. Хочу вставить туда два спаренных теплообменника от котла КСТГВ 16/20. Если запитать от них теплый пол 40 кв м, как думаете, потянет?
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    500 литров- это малая емкость и эфекта должного не будет ! Вам надо найти минимум на 1500 литров. Еть расчет по теплоакумулятору, но не могу этот фаил вставить. Поверьте, хоть и не бдльшие деньги,за вашу бочку, но они будут выброшены.
  3. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Я без ничего сейчас топлю, напрямую от котла , один раз в сутки, когда мороз, когда мороза нет, то, бывает, и раз в двое суток. Мягкий климат, хорошее утепление дома плюс стяжка теплого пола долго остывает. Просто неудобно топить простым твердотопливным котлом такую маленькую площадь пола, нельзя ни на шаг отойти. 500 л мне за глаза хватит, тогда буду пускать котел на полную мощность, емкость будет отбирать излишки, а потом отдавать. Хочу сделать закрытого типа, с расширительным баком 50л на чердаке, и поставить теплообменники от второго контура котла КСТГВ. Вот меня и интересует вопрос: потянут ли они мои 40 квадратов ТП?
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Вам решать ! Только система у вас будет не закрытого типа, а открытого. Бак на чердаке на 50 литров.Если мембранный бак в помещении, то закрытого типа система.
  5. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Ну, это я так сказал, что закрытого типа, другого слова не нашлось. Все же емкость меньше контактирует с атмосферой и заполнена водой доверху, а в расширительный бак можно и отработки залить. Я бы сделал без теплообменника, но емкость из черного металла, неохота всякую гадость пускать в систему, а вот вода в емкости будет нагреваться напрямую от котла, без теплообменника.
  6. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    А зачем в расширительный бак масло лить ?? Не понятно,,,
  7. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Нет, не полностью, чуть- чуть, чтобы пленка масляная сверху воды была, дольше бак прослужит.
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Бак вас переживет и не надо лить отработки,,, в первые такое слышу !
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    На самом деле довольно известная вещь, масляный слой в РБ открытой системы препятстсвует растворению атмосферного кислорода в воде, и в некоторых случаях существенно продлевает жизнь СО (хотя, Вы правы, обычно и без этого проблем нет, но вреда в любом случае не будет).
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня тут попутный вопрос. Если СО состоит из 2х котлов - газового и ТТ, а отопление - ТП, то может сразу делать ТА или теплообменник между всеми элементами?
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    ТА делается либо с теплообменником, либо без него,,,, или вопрос поставьте правильно !
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если в связке между котлами и ТА ставить теплообменник, то:
    1. Имеем меньший объем воды в обороте (преимущества описывать не буду).
    2. Имеем возможность поднять давление в обвязке котла, не нагрузив давлением ТА.
    3. Имеем возможность сделать открытый ТА (дешевле).
    4. Имеем затраты на теплообменник, его установку и обслуживание.
    5. Если газовый котел не работает без давления, то не имеем возможность установки открытого ТА без теплообменника.
  13. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Все-таки, может кто-либо что-то сказать про теплообменники от контура ГВС котла КСТГВ 16/20 ? Вопрос я задавал выше. Они есть в наличии и, если они подойдут для моих целей, для меня это будет идеальный вариант. В инструкции к котлу указана производительность контура ГВС- около 350 л воды 60град в час при температуре теплоносителя 90град.
  14. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Глянул на цены ТА и мне тоже "поплохело" :(
    Вот сразу возникла мысль , а выдержит ли (и если да, то сколько градусов) пластиковая ёмкость от химикатов - ну такие кубы из белого пластика , бывают в металл. обрешётке.Объём у них и куб и полтора и два бывают... Утеплить его , если надо укрепить ещё обрешёткой (мне бы это проще чем сварить стальной корпус, да ещё герметично)
    Как вы считаете?
    - Нет , я понимаю что например 90 градусов его расплавят...Может быть...
    - А 80 град. ?! Ведь то-же будет результат и вполне неплох! Да-же 70 градусов отработают своё в системе с ТТ котлом. Просто меньше энергии запасено будет , но можно объёмом выиграть!
    Второй вопрос , в качестве теплообменника можно использовать медные трубы ? Ну прямо как бухтой продаются , отрезал сколько надо витков и погрузил в ёмкость . Плюсы в гарантии герметичности и можно два контура сделать , отопление и ГВС ,а главное не сверлить бак и не пытаться потом обеспечить герметичность этих мест! Труба влезет в горловину бака витками. Да крышкой потом это можно прикрыть, что-бы не было испарений.
    Как рассчитать метраж трубы и какой диаметр?
    Если температуру такого ТА надо держать меньше чем допускают "правильные" аналоги , то вроде не вижу проблем - термодатчиков навалом разных , можно организовать по достижении температуры переключение тока теплоносителя мимо ТА. Я предполагаю , что это будет считаться не "косвенного" нагрева ТА ? При косвенном нагреве , теплоноситель от котла циркулирует только нагревая ТА, а в нём теплообменник греет систему ? -Я не ошибаюсь ?
    Подтвердите-опровергните задумку и правильность суждений ...
    - Сильно не пинайте - учусь пока ...теперь вот на эту профессию , на строителя и кровельщика уже учился ранее - дом с крышей стоит , сейчас вот на электрика и параллельно на ...как их звать-то , кто отоплением занимается :|:
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Сваренный из обычного металла будет не на много дороже пластикового. Полиэтилен допускается в основном до 60градусов. Тот, что выдержит больше, стоит как нержавейка.
