1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Конструкция простого теплоаккумулятора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igl76, 09.08.09.
  1. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо !
    Чугунные радиаторы отпадают сразу - это мне не под силу :)
    С медью всё равно в разы дешевле цены заводского ТА - с учётом своей работы уж осилю как нибудь. А вообще принципиально , с длинами труб , я правильно схему обрисовал , если эти трубы медь ?
    А вот какой впрос ещё назрел - 1" труба уложенная витками (чуть раздвинутыми конечно , для лучшей теплоотдачи) будет нормально прокачиваться (не создавая возд. пробок) находясь горизонтальной спиралью в ёмкости ТА или пытаться уложить бухту вертикальной спиралью.
    З.Ы. А как-же из МП трубы теплые полы делают при её теплопроводности плохой - нарушают значит ...И других нарушать призывают
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Прикинул. С МП получим коэффициент в районе 100 Вт/кв.м*градус. Если посчитаете, сколько надо трубы и как прокачать ее гидросопротивление, ужаснетесь.
    В теплом полу мощности другие, да и допустимая разница температур побольше, вот и получается.
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Понял - спасибо!
    Вернусь к вопросу - правильно ли предположил выше , принципиальную схему змеевиков ТА или что-то подкорректировать?!
    Так-же открыт вопрос по отключению насоса контура теплоотдачи от ТТ котла в ТА .То-же приводил выше .
    - Извините за настойчивость , но наверняка все самодельщики ТА задавались этим вопросом ,особенно с ТТ котлом :|:
    И ещё , хочется ТА на 1.5-2т.л. ...А надо-ли ? Может 1т.л. хватит. Повторюсь , дом около 200кв.м. Неутеплённый газоблок 400мм. - ПМЖ
    Из них 36кв.м. гараж и котельная , где не требуется "домашняя" температура. Эл-во 15кВт. 3фазы , поэтому , думаю максимум , что могу себе позволить , это 6-9кВт эл. тэны на ночной тариф. Т.е. днём дрова , котёл зарядил ТА , это если 25кВт котёл , то примерно за 4 часа горения около 100кВт выработать должен. Ну тут плюс-минус , может и дольше гореть , может меньше...Потом ночью включается Эл.тэны и греют ТА до утра , с откл. по мах. заданной температуре. За 8 часов 6кВт нагонят в ТА 48кВт.
    Температура для ТП , а основное отопление планирую именно им , допускает падение температуры аж до 40 гр.(примерно) на входе ! Приведённые цифры выше - потери при остывании на 1 градус с выделением 1.16кВт - позволяют надеяться , что при нагреве расчёт почти тот-же? Т.е нагреть 1т.л. до 100град. нужно 116кВт - т.е. работу котла в районе 4часов и разогрев ТА до 70-80град. ? .Простите ,если не вижу чего-то очевидного , но из-за нелюбви к расчётам , применяю в основном типовые решения и стараюсь с некоторым запасом :)
    Пытался рассчитать - ничего не выходит , получается , что при -20 за бортом , дом "съест" 1т.л. с 80 град. до 40 примерно за 2 с лишним часа ...
    Ерунда какая-то ! ТА и 500л. продают - это что - на собачью конуру что-ли выходит? Я явно не в ладах с расчётами :|:
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    А вам это надо, тарифы постоянно растут ! Целесообразно один раз потратиться, сделать нормальную систему и ТА на 2,5 тонны и все будет в шоколаде, ПОВЕРЬТЕ,,,,,
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Съест, если теплопотери дома 20 квт., что явно много для такой площади по современным понятиям.
    Для ТТ котла мощностью 25 квт ТА больше 2 т делать бессмысленно. Котел должен уметь его полностью дозаряжать не более, чем за 1-2 закладки. Иначе придется около него торчать полдня и более.
    ТА по 500 л продают не для компенсации теплопотерь дома на длительное время, а для оптимизации работы котла (повышение КПД и долговечность).
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Наверное теплопотери меньше будут , я в расчёт беру наиболее популярную величину 1кВт - на 10кв.м. т.е. 200кв.м. - 20кВт. Лучше грубо расчитать в большую сторону и радоваться экономии , чем расчитать в меньшую и думать как это потом компенсировать. Скорее буду стремиться сделать ТА 1.5-2.0 т.л.
    И всё-же хочется ответов на основные вопросы
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Чтобы попытаться ответить, их надо сначала четко сформулировать. Ну и оттолкнуться от конкретики, а не от "популярных величин".
    Я вот точно знаю, что максимальные теплопотери моего дома 5 квт, максимальная мощность котла на дровах 28 квт. Соответственно ТА сделал на 1000 л. А отсюда родилась расчетная мощность теплообменников.
  8. drun
    drun
    drun
    Вязьма
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как самому сделать простой теплоаккумулятор.У меня стандартный гараж шесть на четыре,подвал такой же.Твердотопливный котел стоит в подвале,а в гараже две чугунные батареи по десять секций и сорок метров металлопластовой трубы залито в бетонном полу.Система закрытого типа с насосом и мембранным баком,залит тосол.Проблема только в том,что бы не вскипятить систему,засыпав в топку ведро угля,а не кидать по три полена каждые пол часа.В качестве тела бака хочу использовать трубу диаметром 32 сантиметра, длиной метр девяносто,получится объем примерно в 140 литров,больше для тосола мне роскошно,а вот что и куда вваривать не знаю,если можно нарисуйте картинку.
  9. Floater
    Floater
    Floater
    Украина, Николаев
    Господа, с конструктивом, все как-то более-менее ясно, а вот как с коррозией черного металла? На сколько хватит 2-х тонного бака из 3мм-ой стали. И как продлить его жизнь? Надо ли воротить систему с магниевым анодом? Или еще чего? Ведь производители бойлеров даже на супермега эмалированные баки ставят аноды, а гарантию на бак дают 5-7 лет...
    А еще вопрос про электрохимическую коррозию сталь-медь, (при наличии медных теплообменников), насколько существенно? И как изготовить выводы медных теплообменников, чтобы они непосредственно не контачили со сталью?
  10. zhylko
    zhylko
    Искатель
    zhylko
    Искатель
    Киев
    Я сделал из еврокуба, обшил пенопластом, и фанерой. Температуру 90 гр. держит. Дом 300м2, везде ТП. температура ТА падает 6гр. в час. На ТП стоит терморегулятор 35гр.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Бака хватит надооолго. В бойлеры ставят защиту, потому как вода там всегда свежая, с кислородом. В СО вода не обновляется, кислород по мере эксплуатации удаляется, следовательно корродировать не будет.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    zhylko, еврокуб сколько времени эксплуатируете?
    23 Вт на квадратный метр теплопотери дома - это при какой температуре за бортом?
  13. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Проблема в отстутствии ТА на местном рынке и сумашедшей стоимости под заказа. В связи с этим можно ли заменить в ОС аккумулятор большим бойлером (косвенного нагрева) литров на пятьсот?
  14. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Я то-же думал о трёх-четырёх эл. водонагревателях литров на 150 .
    И эл. тэны с них сразу есть и автоматика ! И "термосы" они изначально. Позволяют собрать СО закрытого типа. но это мин. 30тыс. руб. наверное. Правда 500л. ТА ещё дороже!
    Но почитал , послушал людей - то-же буду из еврокуба делать. Дешевле и проще ,и главное объём больше , но это смотря для каких целей ! Если цель - запасти тепловую энергию - нужен объём , если просто сгладить температурную характеристику - можно обойтись маленьким объёмом.
    Бойлер косвенного нагрева , возможно подойдёт для второго.
    Данные приводились - можно прикинуть , если дом не большой и маленькие тепло потери , то и запасёт даже чего .
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Vandiesel, а где можно почитать об использовании еврокуба в качестве ТА?
    Форумчанин zhylko о своем опыте в постройке ТА из еврокуба и о сроках его эксплуатации торжественно молчит.
