Выбор источника воды и способа фильтрации
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем farid1234, 04.04.17.
  1. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Куда уже выше-около 140тыс рублей за очистку
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Туарег111,
    Отвечайте на все вопросы. И что с давлением делать планируете?
  3. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Запах, как объяснить-железом пахнет и сильно. Центр водопровод. А что с давлением? Есть насосы на отопление, т. п. и водоснабжение или я что-то неправильно понял
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Входящее давление воды слабовато, а после установки фильтров ещё упадёт.
  5. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Значит насос наверно нужно будет ставить
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Судя по информации - дом в деревне. Где-то есть скважина поселковая, с гидроаккумуляторами и автоматикой, без Водонапорной башни... или всё же с башней?
    В любом случае, просится аэрационная накопительная ёмкость, как реактор для отдувки сероводорода и начала окисления железа. А уже потом насос второго подъёма и фильтры.
    Уклон на участке есть? Ливнёвая канава?
  7. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Да, действительно дом в деревне. По поводу башни не в курсе. Уклон есть небольшой. Вообще участок выше, чем у соседей по бокам-подсыпал.Поэтому вода вся к ним. Также есть пристенный дренаж и приемный колодец под него. Колец6-песок-вода вся приходящая от дома уходит сразу в колодце. ни разу не видел, чтобы была вода там.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну не так уж и просится. У ёмкости своих проблем хватает. Мыть, чистить, может гадость какая нибудь завестись и т. д.
  9. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Подскажите как определяется скорость потока?
    Как часто и сколько времени нужно на прямую и обратную промывку?
    Можно ли использовать в качестве засыпки обезжелезивания на 14 баллон 20 л кварцевый песок, 28 литров Birm, 36 литров ОДМ ? Так мне посоветовал один менеджер
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Только один недостаток у безнапорной аэрации - высокая стоимость.
    Гипохлорит дозировать всё равно надо, что в напорном, что в безнапорном исполнении, только в напорном его потребуется гораздо больше, и ещё потом его избыток надо нейтрализовать.
    В безнапорном исполнении, можно настроить систему так, чтобы гипохлорит дозировался минимально для окисления сероводорода только, а чтобы гадость не заводилась, раз в месяц за два часа перед промывкой фильтра очистки от железа, давать принудительно повышенную дозу в бак, для дезинфекции.
    Насос для повышения давления всё равно нужен, только если он стоит на трубе, то он будет из неё всю грязь отсасывать, особенно при отключении воды, а у соседей при открывании крана воздух будет в кран засасываться. :aga:
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Только пользоваться водой будет не менеджер, а ВЫ.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Грязи при таком анализе воды в трубах и так дофига будет.
    Ещё место занимает, тепло отнимает из помещения. Плюс доп узлы, за которыми нужно следить (обслуживать).
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Нет, одно дело, грязь лежит себе в этой трубе. Другое дело, воду отключили, а насос из трубы с остатками воды эту грязь засасывает.
    Я вообще противник повышающих насосов на вводе неочищенной воды в дом.
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Узлов, за которыми следить надо не больше, чем в напорной системе.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воду включили - гидроудар и грязь в любом случае летит к потребителю.
    Это ваше право.
    Добавляется бак с устройствами контроля наполнения. За ними нужно следить.
