Одна из многих тем. Планировка квадратного участка 10 соток
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Lexxuse, 04.04.17.
  1. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Не, ну у меня и так глина кругом, отсыпать грунтом, песком надо, видимо
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Lexxuse, схема дренажа у вас не верная. С вашей глинистой почвой этого недостаточно. Частота дрен должна быть не более чем через 10 м при глубине залегания 0.8-1м Не стоит так же забывать про дренаж фундамента. При этом ливневку тоже придется куда-то выводить (ливневка и дренаж - это не одно и то же) Часто ливневку как раз выводят в открытую канаву, а если она будет у вас закопана, под ливневку придется делать отдельные колодцы.
    Кроме того (я уже писала об этом в вашей теме), надо четко понимать, куда уходит вода из вашей канавы. Дренаж работает только в том случае, если воде есть куда уходить. Сейчас в вашей канаве вода просто стоит. И весной она так же будет стоять во всех дренах, соединенных с основной (канавной) - то бишь на вашем же участке
    Чтобы работали колодцы, они должны быть пробурены на глубину ниже водоупорного слоя (и как правило тогда делают один единственный колодец в самой низкой точке и систему дрен направляют к нему. Но чтобы точно понимать, как и что делать, желательно иметь геодезию и геологию.
    Я вот объясню принцип работы дренажа и ливневки на примере своего участка. У меня такая же голубая гадость как и у вас лежит под насыпным слоем земли в 10 см :)
    Мой участок поднят выше прилегающего леска на метр (но поднят как раз глиной из-под котлована:mad:, спасибо финским строителям за это:mad:). В леске протекает ручей, который соединяется с озером. Дренажные трубы и ливневка у меня просто выведены в лес на нулевом уровне. Вся вода по естественному уклону постепенно уходит в ручей, ну а из ручья понятное дело - в озеро. Только в этом случае подобные системы работают. У меня сухо и хорошо.
    Вот весьма приблизительная и условная схема при условии имеющегося стока из канавы. В любом случае рекомендую довериться специалисту по дренажам, который определит, есть ли сток из канавы или надо ли бурить колодец и т. п.
    Дрены - вдоль фундамента и по участку с заложением от 0.8 и более поверхностные и меньшего сечения вдоль ленты для отведения воды от нее (с лентой есть и другие варианты - вместо дрен сделать отверстия в самой ленте (пластиковые трубы вставить при заливке - чтобы вода просто спокойно ходила между вашими и соседкими участками, а на вашем уже улавливалась нормальными дренами)
  3. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Так замерзла вода то, и стоит поэтому?
    В общем понятно, что надо выяснить куда должна уходить вода из канавы, узнать у соседей, что с водой вообще происходит. А вода стоит в канаве у меня, как мне кажется от того, что труба установлена слишком высоко.
  4. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Так при грамотно работающем дренаже стоять и замерзать нечему :aga:
    Да, это один из вариантов - когда труба высоко
    И про парковку вы не обратили внимания на мой комментарий, а я еще раз скажу - под таким углом заезд организовать проблематично - придется опят увеличивать площадь мощения для маневров
  5. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Не не, про парковку я понял, действительно неудобно, но не невозможно Просто будет пара лишних движений на парковке)
    А то, что будет увеличена площадь пощения, ну, что ж поделать, все равно #крохиземли, чего уж тут)
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    эк вас задело
  8. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Знаете, так и есть! Когда смотришь на этот участок со стороны - кажется, во как много места, аж 1000 кв. м! А когда дело дойдет до дела - дом, какой хочешь, поставить особо некуда, и баньки/беседки уже в напряг, то уже задумываешься, что 15-20 соток то это и неплохо. Но как представишь, сколько косить... летом... Хотя... если лужайка будет - купил тракторик маленький и коси себе в удовольствие
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    еще и полоть, стричь кусты, опрыскивать, удобрять, поливать... 10 соток - самое то, что есть с тем и занимайтесь. Иногда участки и поменьше в порядок привести не могут - сил или времени или средств не хватает.
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Мне кажется вопрос больше в грамотной планировке. Иногда маленькие участки представляют из себя кошмар садовника, а большие спланированы так, что на их уход достаточно тратить пару дней в неделю (с учетом покоса газона)
    Или например гектар нетронутого леса:love:
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Конечно, планировка это основа. Но сорняки будут расти - хоть как планируй, и еще всяких разных дел по мелочи и не очень. Все таки большая территория - дополнительные заботы и время на уход за садом, ну если это сад, а не нетронутый лес. Был бы у меня лес - не трогала бы его, особенно если сосны. И не надо ни каких цветников, грядок, миксов и газонов.
    @Lexxuse, что - то пока не очень с парковкой получилось.
  12. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
  13. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Lexxuse, сделайте парковочную зону от навеса 10, а еще лучше 12 метров. Только тогда будет шанс нормально заехать-выехать. 6 метров это ни в какие ворота :)
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Lexxuse, Калитку перенести можно влево, к навесу, так ворота отодвинутся и угол заезда больше будет. Чтоб определить комфортный заезд, нужно в реале на машинах заехать и отметить место. Чтоб одна машина в первого раза на свое парковочное место вставала, а вторая - с минимумом движений. Так и определите то место, куда нужно ставить ворота.
    Второй вариант - отодвинуть навес немного вглубь.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я выкашиваю 15 соток за минусом дома 9*10 и сарая 3*4 за 3 часа с перекруами и передохами. Так у меня косить надо все, что не под грядками и деревьями. Соток 10 дикого газона точно есть. Обычно я выкашиваю одну треть, если мне это надоедает, я бросаю газонокосилку и делаю что-нибудь другое (например, едем купаться), потом еще треть, опять нехилый перерыв, и уже вечерком докашиваю оставшуюся часть. А иногда без таких длинных перерывов, но это обычно в начале лета, когда не жарко.
