Продолжение триллера "Опалубка"
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем kruger72, 09.08.09.
  1. digital
    digital
    digital
    Подскажите пожалуйста, какой высоты у вас была опалубка , с каким шагом были стягивающие перемычки и поперечные доски, и где выдавило, внизу или наверху?
    Точнее вопрос, почему выдавило и кстати на сколько? ну и почему не выдавило новую опалубку?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне показалось, что арматура и снизу, и по бокам примыкает к земле. Да и натюрморт из цветов и пленки внутри как-то совсем не впечатляет. Трубу надо делать по центру фундамента. А наверху она будет создавать концентрацию напряжения.
    В аналогичном случае по стеклу или плитке при их резке проводят царапину, и по этой царапине они потом и лопается при изгибе.
    Про то, что арматура должна быть почти на самом верху фундамента, уже говорили.
  3. digital
    digital
    digital
    тряпки засунуть
    или как вариант, макрофлекс в пакете:)
    Почему арматура должна быть в самом верху фундамента?
    По моему арматура с краю важно для перекрытий, ибо там минимальная расчетная толщина, для низких балок и не высоких МЗФ
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробуйте просверлить в плитке отверстие и сломать ее! В плитах перекрытия отверстия по всей длине.
  5. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    Все понятно.Цветочки в траншее закроются пергамином,арматуру перед заливкой поправлю,а продухи не могу сделать по центру, а то они на уровне земли будут.Спасибо.А про размеры кто нибудь скажет?
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Изначально планировал фундамент 250мм в земле 300мм из земли.Общая высота опалубки 600мм.Высота опалубки цоколя 500мм.Стягивающие шпильки через 1м
