1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Растопка
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет!
    Пришли хорошие морозы до минус 29 ночью, появилась возможность испытать котёл на полную.
    Скучно...
    Котел работает как и раньше стабильно, тихо, незаметно. В доме тепло и горячая вода, единственное для 12 часовой работы потребовалось не 12, а 18 литров угля. Вот и вся разница.
    Тут появилась возможность и решил протопить котел местным углем, у которого зольность свыше 30% и калорийность 2500-2900.
    Фракция угля довольно крупная от 5 до 40 см. Полная шахта камней прогорела часов за 15, при этом температура на выходе держалась стабильно 70 - 75 градусов. И что больше всего порадовало, эвакуация золы через самодельный колосник происходило очень хорошо. Одно плохо, приходилось очищать зольник два раза за 12 часов.
    Также на крупных камнях получились зависания.
    Потом попробовал топить миксом, 12 л балахтинского орешка на низ, а потом доверху наложил камней местного угля. Так при температуре на улице минус 10 градусов, закладки хватило на 16 часов, и еще оставалось много углей.
    Так что учитывая низкую стоимость местного угля, а именно в 500 руб. за тонну, то можно хорошо сэкономить если его использовать.
    Конечно большая зольность угля мешает нормальной работе котла, но самодельный колосник исправил эту ситуацию.
    А моему соседу с тайменем 10 приходится такую золу шурудить. Эвакуация через стандартный колосник низкая.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Для своих домочадцев разработал инструкцию по работе с котлом, может еще кому поможет.
    Для загрузки котла необходимо:
    1. Открыть польностью шибер
    2. Приоткрыть загрузочную дверцу на 1-2см
    3. Включить вытяжную вентиляцию
    4. Закрыть заслонку воздуха регулятором РТ (повернув его против часовой стрелки до тех пор пока заслонка полностью закроется)
    5. Выждать примерно пол минуты или больше, в зависимости от того как дым в шахте будет стремиться уйти в трубу, а не в кочегарку. Открыть полностью загрузочную дверцу и высыпать уголь. Закрыть дверцу плотно на замок.
    6. Выставить РТ на заданную температуру (65-75 градусов)
    7. Открыть нижнюю дверцу, сгрести золу на центр, набрать золу в совок и вынести золу в бак. Дверцу можно не закрывать плотно, только чуть прикрыть.
    8. Для прочистки колосников, чтобы появилась хорошая тяга, необходимо провести шуровку золу крючком. Для этого надо взять крючок установить крюком вверх и провести 1-2 раза по прозорам колосника 1-го и 2-го ряда ближнего к левому краю. При шуровке могут выпасть на дно зольника горящие угли и прогоревшая зола, её надо отодвинуть вправо кочергой, чтобы она там остывала до следующей чистки.
    9. Закрыть нижнюю дверцу. Если котел к этому времени не разгорелся, то дверцу можно оставить на 1-2см открытой для лучшей тяги.
    10. Как только температура уходящих газов (ТУХ) превысит 100 градусов, дверцу можно плотно закрыть.
    Для плотного закрывания дверцы необходимо убрать остатки золы и камушков из правой нижней поворотной петли при помощи резиновой груши.
    11. Выключить вентилятор вытяжки.
    12. При достижении котлом ТУХ 250-300 градусов, шибер следует закрыть на половину, а если к этому моменту в доме уже тепло, то шибер закрыть на 3 деление.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я тоже разработал инструкцию :)
    К котлу не подходить ничего не делать!
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    По жизни и я так делаю. Всё в своих руках держу. Но служба есть служба, а для того чтобы в случае непредвиденной обстановки они могли обслужить котёл и не замерзнуть, приходится изобретать, проводить учебные уроки, конечно без приема зачетов. :)]
    Установил даже IP камеру чтобы с работы можно было глянуть за показателями котла.
    Поначалу контролировал через каждые два-три часа, потом всё реже и реже, а иногда уже и забываю только с утра зайдешь и вечером глянешь.
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Когда уезжаю оставляю только эл. Отопление. Нервы дороже электроэнергии.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Как по вашему климату электроэнергия конечно дешевле будет, а в наши сибирские морозы без котла тяжеловато. Так что курс молодого бойца пройти все обязаны. :)]
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Да -29 у нас и зимой не бывает, зато у нас зимой плюс 20 бывает :)
    Сейчас похолодало стоит третий день плюс 6 и туман. Куртку нужно одевать такую же, как и при -10
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Добрый день! Подскажите, обязательно нужно делать прочистной лючок? Возможно ли чистить горизонтальный участок дымохода со стороны котла. Я бы купил тройник с ревизией, но их не продают. Заранее спасибо!
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Возможно
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, со стороны котла можно чистить горизонтальный участок. На предыдущей станице на видео о чистке котла видно, что шибер стоит близко к котлу и сквозь его вполне нормально пройтись скребком.
    Мне еще проще, следом за шибером стоит тройник для стабилизатора тяги, в который скатывается зола и продукты очистки трубы. Стабилизатор с направляющей легко снимаются и всю золу можно высыпать сразу в ведро.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Буферный бак бы Вам поставить.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это что и зачем?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    это бак большого объема. котел будет работать чище и эффективнее.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    И каким образом вы сформировали такое ошибочное мнение?
