1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Взаимно! Всех благ вам и вашим близким!
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Тимофей, извините, еще вопрос по бкн: работает при ец? Многие утверждают, что при ец косвенник со спиральным т/обменником работать не будет из-за большого сопротивления и советуют брать с u образным или бак в баке.
  3. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    С ГС смотрится предпочтительнее, только к ней будет идти 3 контура отопления и БКН, просто надёжнее будет. ЭК конечно последовательно, и расширительный бачок не забыть и на БКН тоже.
  4. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Тимофей здравствуйте! Вы вроде писали, что топите котел углем, а пробовали топиться дровами? В чем разница?
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мой отлично работает на ЕЦ, не смотря на то что стоит насос. Через него проходит теплоноситель нормально. То есть, после того как насос БКН отключился по достижении температуры в 50 градусов, то вода в баке продолжает нагреваться в зависимости от температуры подачи на котле. Если на котле будет стоять в 75 градусов, и в баке будет около этого же значения.
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Согласитесь что по калорийности дрова намного уступают углю. У нас угля много, с ним намного проще заполнять шахту котла, не надо как в случае с дровами пересыпать опилками или иным мелким мусором для того чтобы сделать более плотную закладку. Да и бункер шестой модели небольшой и дров туда уйдёт маловато, а чтобы растянуть длительность горения на одной закладке, надо будет очень плотно утрамбовать, набивать либо использовать высококалорийное топливо типа брикетов. На сегодняшний день под рукой просто нет таких коротких березовых дров, а топить на обрезках горбыля нет никакой необходимости себя мучить в этом. Быть может в будущем когда буду заготавливать березовые дрова на баню, то напилю коротышей на пробу посмотрю как они будут себя вести.
  7. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Если я правильно Вас понял, то при отключении электроэнергии СО продолжит работать без проблем? Какие диаметры труб использовали? Сталь электросварная?
  8. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Вчера привезли бкн- дражице (название).Тяжелый- 80 кг. Дырка для рециркуляции присутствует:). Систему почти месяц собирал. Вчера закачал аниифриз. Потекло в двух местах. Два раза сливал. Как новичок в системе отопления и сантехники ужасно волнуюсь- завтра планирую запуск. Пожелайте, пожалуйста, мне удачи.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не посчитайте за труд, откатитесь на 8 страницу и найдете много ответов на свои вопросы. Если после этого останутся вопросы, задавайте с удовольствием отвечу.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    От всей души желаю удачи, Не забудьте все рекомендации по розжигу холодного котла, прогрейте дымоход или строительным феном или куском горящей бумаги. И не бойтесь задымления, пока дверцы не заплывут, дегтем возможно дым будет валить из всех щелей. Просто будьте готовы и держите двери открытыми ;). Всё у вас получится!
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    UO="Ptimofасибо ost: 20736565, member: 1265452"]От всей души желаю удачи, Не забудьте все рекомендации по розжигу холодного котла, прогрейте дымоход или строительным феном или куском горящей бумаги. И не бойтесь задымления, пока дверцы не заплывут, дегтем возможно дым будет валить из всех щелей. Просто будьте готовы и держите двери открытыми ;). Всё у вас получится![/QUOTE]
    Спасибо спасибо
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Тимофей, большое Вам человеческое спасибо! Вчера запустил... Все работает и с насосом и без. Один полипропиленовый уголок подтекает, но это мелочи... Завтра переварю.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Очень приятно, что Вы поверили в котел, в нашего изобретателя Игоря и всё смастерили сами! Пусть и дальше котел радует теплом и уютом Вас и ваших близких!
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Фото выложите, как сделали.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Немножко отступлю от темы. На улице мороз -35, дома тепло и Благодать. Решил рыбу под коптить на горячую, а на улице газ стал замерзать, пришлось плитку пристроить на тайменя, благо вытяжка хорошо работает. ;)
    Вот где бы я сейчас в такую погоду смог закоптить рыбки? А:)]. IMG_20180118_195434.jpg
