1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    На улице +5, дома тепло и Благодать. :|:
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Подсоединю бк нагрева и выложу. А вообще у меня упрощенная схема Тимофея- без электрокотла и датчиков, ну и система закрытая.
  3. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Всем Здравствуйте! Стал обладателем таймень-6. Кто дровами топит?
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Привет! Я топлю только углем, его у нас много. Вы сформулируйте свой вопрос более полно, чтобы получить нужный ответ; что именно вас интересует в топке дровами?
  5. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Зависание дров как не уложу все равно повиснут
  6. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Напиливаю дрова короче топки, накалываю где то 120-150мм диаметром укладывают свободнее конечно 2-3 часа работы и повисли
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Порядок укладки дров в шестерках на форуме я не встречал, а в 10 моделях люди рассказывают о том, что надо укладывать пирамидой с зазором от боковых стенок. Вам лучше обратиться в основную тему к изобретателю Игорю. Там больше пользователей дров.
  8. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Спасибо за совет почитаю основную тему про 10 ну и соответственно буду дальше сам экспериментировать
  9. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Ещё вопрос градусник на дымовую трубу какой ставили
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот такой
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    В основной ветке нужно задать вопрос, искать долго получится. Этот вопрос периодически появляется у новичков.
  12. CorpStreet
    CorpStreet
    CorpStreet
    Я как раз такой градусник и заказал
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ptimofej, здравствуйте.
    Спасибо за тему, тоже собираюсь покупать 6 таймень и уже начинаю курить схемы обвязки. Задача такая же как и у вас, топиться котлом, а если все прогорело, перейти на ЭК. Излишки тепла от ТТ отдать в ГВС через БКН.
    Я пока в самом начале пути, для меня тут больше непонятного чем понятно. Посмотрел на вашу схему, и сразу бросились в глаза узлы 1 и 2. Зачем они нужны и что будет если их убрать из схемы?
    Пока писал сообщение, попытался логически подумать. Разве что через циркуляционник ТТ идет теплоноситель когда есть свет, а через 1 узел когда нет света. Возможно узел 1 это для ЕЦ?
    2 узел получается для обхода клапана подмеса? В каком случае он может пригодиться?
    И еще не понял принцип включения циркуляционных насосов, когда и каким образом они включаются. Может я конечно тему невнимательно прочитал.
    Если циркуляционник ТТ работает всегда, то при прогорании топлива, он будет гнать теплоноситель через рубашку котла и остужать его там за счет тяги? Получается он должен работать от реле температуры теплоносителя?
    Такой же вопрос по циркуляционнику ЭК. Постоянно ему работать нет смысла, значит должен включаться только вместе с ЭК?
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день!
    Очень мало данных о ваших планах и о том что у вас уже построено, чем планируете топить котел, какая система открытая или закрытая. Котёл для ПМЖ или для временных наездов? Чтобы не давать советы по все возможным вариантам, необходимо знать ваши конкретные требования и условия применение данного котла.
    Кратко по моей СО:
    ЕЦ, двухтрубка. На байпасе возле котла стоит термостатический клапан на 55 градусов с основным насосом и фильтрами грязвиками.
    Узел номер 1 это стандартная развязка с лепестковым клапаном для работы на ЕЦ.
    Узел номер 2 запланировал для работы мимо термостатического клапана в случае его поломки или для принудительной работы без клапана.
    Электрокотёл стоит в резерве параллельно основному котлу со своим насосом и грязевиком.
    У меня котел стоит на ПМЖ, т. е. гашу его только для чистки. Поэтому вопрос о поддержке ТТ котла электрокотлом у меня не стоит.
    Я уже писал ранее, что отошел от электрического вмешательство в работу системы отопления. Оставил работу на естественной циркуляции. В этом режиме котел работает плавно и ровно. Температура на подаче обычно не превышает 65-70 градусов, обратка в районе 30- 40 градусов. А потому как топлю я углём, то и конденсата большого нет. Максимум это то что стенки бункера покрылись смолой. Я надеюсь что при использовании угля, у меня будет мало образовываться паров воды для того чтобы образовалась серная кислота, которая пагубно может повлиять на стенке моего котла.
    Если хотите принудительную циркуляцию устраивать, то сейчас в продаже очень много различных терморегуляторов, которые способны выполнить практически любую вашу прихоть.
    Я свою систему обвязал кучей датчиков в надежде сделать в будущем наиболее комфортные условия отопления.
    Но практика показала что этот замечательный котел в своей саморегуляции практически не нуждается во внешнем вмешательстве дополнительных электрических систем. Единственное чтобы я отдал на электрическую регулировку, так это управление заслонкой шибера. В этом котле только шибер дает возможность сделать отопление максимально долгим на одной закладке.
    А вообще Вам необходимо больше дать информацию о себе и о том месте где будет стоять ваш котел, тогда легче советовать. ;)
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Посмотрите стандартные схемы зарубежных котлов, например атмос.
    А если бак ГВС нагрет?
    Вот это пожалуй оптимальная схема:
