1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Если я правильно понял то для регулировки температуры в доме нужно отдельный контур.
    И ещё вместо простого Эл котла советуют поставить мини котельную, S80401-23184855.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ОК = БКН+ТТ.jpg Имхо, ПП25 при периметре 40 метров, в варианте однотрубки не маловато будет?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    2 "?"
    1. зачем?
    2. 6 кВт на 200 м. кв в условиях Хабаровска хватит?
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тайменя-6 за глаза, только на угле было бы лучше, а так придется чаще подкидывать.
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    ОК = БКН+ТТ(1).jpg я так понимаю это обратные клапана ?
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    1 ну якобы что там всё предусмотрено, и за счёт его мозгов так сказать увязать работу двух насосов.
    2 фото для примера, а так сейчас в котле стоя тэны на 9квт но включаю только 6 кВт в ночь для поддержки температуры
  7. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Уголь не рассматриваю. На дровах дешевле
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не понял ход мыслей. Я не буду рассуждать как можно и как это делают другие, я не такой опытный в этих вопросах. Давайте я буду подсказывать в рамках своей испытанной отопительной системы, ОК?
    У себя решил регулировать температуру по комнатам путем обвязки термостатическими клапанами отопительных приборов в каждой комнате.
    Этот прибор намного дороже, чем просто электрокотел и насос отдельно. Если финансы позволяют, то дерзайте. Наш форумчанин с ником Зайка использовал такой девайс с Тайменем -10. Он видео выкладывал, можно найти.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно понимаете, стрелкой указано направление в котором они пропускают теплоноситель.
    Мануала на "мозги" не видел, но что-то подсказывает, что комнатный термостат с парой релюшек, справиться с этой задачей при наличии эл. котла, за гораздо меньшие деньги.
    Так и на дворе уже 1 апреля - весна, а СО считают на самую холодную пятидневку (за 50 лет).
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас такие на однотрубной СО стоят?
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Таки да, если 6 кВт на поддержке работает, то котел будете топить почти на номинале. Рассчитывали теплопотери дома? Если бы на 3 кВт работал, тогда шестой модели хватило бы за глаза.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня ЕЦ, одна труба подает, другая отводит, клапана поставил для двухтрубной системы данфос. У этих клапанов проходной сечение увеличено.
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всю зиму включаю 6квт и ставлю температуру максимум 40 градусов, но это только в ночное время до утра хватает
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Честно, ничего не понял, тип клапана можно узреть, "данфос" - бренд, в плане пропускной способности - ни о чём.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот посмотрите видео, может это разъяснит какие-то моменты.
