1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всё всем спасибо. Проект сделан
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Удачи Павел!
    Не забудьте отписаться в основной теме о своих впечатлениях, когда запустите котел в работу.
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Обязательно отпишусь, надеюсь не разачеруюсь.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Круче тайменя на дровах только пироллизные котлы, но это уже другая история ;)
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    И цена :)]
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Давно ничего не писал, потому как писать особенно и ничего. Котел работает без нареканий. В доме тепло постоянное, вода горячая.
    Утоплюсь по-прежнему в балахтинском углём.
    Почти неделю стоят 40 градусные морозы, расход по углю в сутки составляет от 30 до 80 л. Всё зависит от моих потребностей.
    Опыт показывает, что таймень-6 на мои 100 квадратов хватает с лихвой. Электрокотёл так и стоит не подсоединеный к электросети.
    Всё никак руки не доходят подсоединить его. ;)
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Добрый день! Вы как то хотели при случае попробовать потопить на дровах. Не было таких экспериментов?
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день!
    Пробовал, дрова зависли. Надо уметь укладывать. Второй раз напиливать коротышечные полешки поленился. Остался на угле, доволен. Боюсь только одного, что это комфортное состояние может оборваться, если вдруг в котле где-нибудь прогорит металл или ещё какая оказия случится. За свою жизнь ещё никогда так просто не получал стабильную температуру в доме, независимо от погоды за окном.
    Привык к этой стабильности. Сложно представить как я раньше топился огненными ящиками, десятками тонн сжигая за зиму угля. ;)
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Ptimofej, ну вот...это уже не первый сигнал о зависании)...А я присматриваюсь к Тайменю именно для топки дровами. Весь в раздумьях. Как Вы укладывали коротыши и какой они были длинны и диаметра? И сколько закладка примерно по весу (объему)?
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет. Топлю шестой таймень дровами, да зависания дров бывает но это не критично и тут два путя либо они сами опустя через кокоето время либо надо будет помочь им это сделать. Зависают в основном мелочь или доски если дрова нормальные, колотые чурки, или небольшие чурочки от 5 до 10 см в диаметре то тогда зависания сводятся практически к нулю. Но это не большой минус в виде зависания перекрывают все остальноые плюсы,
    1. простота котла в обслуживание и эксплуатации.
    2 как писал выше Тимофей стабильная температура в доме.
    3 тех поддержка производителя
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Дело в том, что я брал березовое полено 50-60см и пилил пополам. Укладывал ближе к дверцам, пустоты заполнял опилками, вроде всё как по учебнику, но нужен опыт.
    В случае крайней необходимости если придется топить дровами, надо будет просто иногда подсматривать за температурой подачи.
    Первый месяц эксплуатации, я следил за температурами через каждые 2-3 часа, потом надоело. Котел работает как часики.
    Я повторюсь, что это как японский автомобиль - меняешь масло во время и все заботы!
    Если в доме нет стабильности по температуре, то это косяки системы и обслуживания.
    Недавно всю ночь был сильный ветер, и под утро дома стало как-то прохладно. Проверил котел, а в нем прогорела закладка, хотя обычно в это время там должно оставаться топливо еще на часов 3-6. Оказалось что неудачно поставил кочергу и она упёрлась в стабилизатор тяги и не дала ей отработать на ветер.
    Всем советую стабилизатор тяги - экономит топливо и нормализует процесс горения.
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Тимофей привет. Можешь скинуть фото по подробнее как у тебя сделан стабилизатор
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Приве
    Привет Павел!
    Вот мое старое видео, там описан стабилизатор
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А если зависание не "падает", то что происходит с котлом? Он видимо тухнет ? Т. е. если дома никого нет и следить за зависаниями не получается - то котел просто потухнет?
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Теоретически наверное да. Но у меня нет должного опыта, поэтому что-то советовать не могу.
