1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Pavelrf27, наверное Вы сможете мне ответить про подвисания? И вообще - со стороны представляется крайне неудобным пилить чурочки 30 см, очень придется помучиться, чтобы на зиму заготовить?
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    За время исполнения котёл ни разу ни погас даже при подвисании, да днем проще проконтролировать это дело так как у меня всегда кто-то есть дома, но ночью ведь работает сам ни кто в него не влезит. Вот буквально сегодня утром встал дома тепло за бортом минус 30 вышел в котельную а на котле всего 55 г регулятор установлен на 62 г дамогазы на выходе 60-65 г, при открыл шебер и поднял температуру на РТ дабы разогнать котёл а он не реагирует первая мысль прогорел заглянул в котёл а там больше чем половина шахты дров висят и потрескивают,
    Когда подвис ни кто не знает так как все спали пару движений качергой и котёл зашептал.
    А по поводу удобно или нет заготавливать коротыши, тут есть несколько вариантов либо самому пилить, либо купить напилинные в размер либо выбрать другой котёл с болие большой камерой загрузки но это уже будет другая мощность и цена.
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Pavelrf27, @Ptimofej, подскажите пожалуйста:
    1. Какая температура в номинале чаще всего (и какая максимальная) бывает у уходящих газов? Видимо на угле и дровах будут разные цифры.
    2. По паспорту мощность котла в номинале 6 кВт. А в максималке - 9 кВт. Что это за максимальный режим, как физически он достигается на котле? И какие нежелательные при этом стороны?
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    1. 100-150. Максимально 500.
    2. Эти величины мощности в жизни почувствовать сложно. Не знаю как будет это в формулах. Но смысл такой что, в нормальных режимах Рт 70-85°¢ и в квартире нужная температура.
    При форсированном режиме РT ставится на 95 градусов. И котел можно разогнать до кипения. Ну если теплоноситель будет вовремя покидать котёл и температура всё равно будет мало набираться, то можно ещё открыть нижнюю дверку, увеличить площадь горения так сказать. Вот тут начинается максимальный выход мощности. Здесь главное вовремя погасить эту мощность. Надо своевременно потихоньку прикрывать регулятор температуры.
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    На дровах максимальная ТУХ была 240 г и то это после того как заложил котёл так как верхняя дверка открыта после выхода котла на установленную температуру 70 - 80 градусов
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Ну 240 это вроде терпимо на дровах? Я переживаю за пожаробезопасность, у меня скорее всего сендвич дымоход пойдет через чердачное перекрытие (дерев балки) и через стропильную систему. Как себя чувствуют Ваши дымоходы? Хотя вспомнил - у Тимофея по улице идет...А вот насколько будет опасен сендвич на чердаке при высокой Тух - вопрос...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Советую сэндвич до выхода на кровлю включительно обкладывать кирпичем. Слишком много пожаров в последнее время.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, это самое лучшее решение, если нет возможности вывести трубу сразу наружу.
    Скорлупа на моей 159-й трубе от высоких температур подпалилась и осела, пришлось внешний кожух заново стягивать. Сам внешний кожух тоже разогревался так что вода на нём кипела из-за осевшего утеплителя.
    Шахтные котлы при работе в задушенной состоянии накапливают сажу не слабо, и если она загорится то это посерьепосе чем мой ТУХ в 500¢° .
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Юрген72, @Ptimofej,
    1. При таком варианте труба становится неконтролируемой (нагрев, приближающийся прогар и т. п.)
    2. Замена сендвича становится невозможной.
    3. Кирпич на чердаке не обопрешь-не поставишь ни на что, обкладывать начинать прямо снизу, из котельной? Тогда и сендвич уже вроде как и не нужен...
    Как быть с этим? Может все-таки есть решения по противопожарной безопасности надежные? Дополнительная изоляция? - думаю плохо, перегрев металла сендвича... Изоляция несгораемым материалом деревянных конструкций по пути дымохода? - чем лучше?...
    Страх и ужас одолевают)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На последнем пожаре, у моих знакомых, пожарные первым делом спросили был ли обложен кирпичем сэндвич? Так как дом загорелся с крыши. Так что выбирайте сами. Это не шутки. Для твердотопов.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот для своего родственника, еле уговорил, сделал дымоход и стальной трубы 159, с толшиной стенки 5 мм, все стыки сварены. Потом он утеплил скорлупой и оцинковкой сверху. Вот за него я спокоен.
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Труба стоит сэндвич, проходит через кровлю и деревянные перекрытия.
    Пепвый метр моно труба IMG_20190116_055211.jpg вот она разогревается до 200-240 г при закладке дров, выше идёт сэндвич IMG_20190116_055223.jpg
    Так вот на нем была зафиксированна температура в 70 г после закладки дров мерил пирометром. А вот выше в перекрытии по тактильным ощущениям градусов 30+ - .А ещё через перекрытия труба проход через вот такой элемент Screenshot_2019-01-16-06-12-28-847_com.UCMobile.intl.png получается сэндвич в сэндвиче только между ними есть ещё воздушный зазор сантов в 5
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Прогар на внутренней трубе можно диагностировать несколькими способами
    1и самый х... Й это когда уже ни чего ни остановить как набрать 01
    2 визуально, это когда внешняя нержавейка начинает менять цвет это говарит о том что внутренняя труба прогарела утеплитель осыпался и горячие дымогазы нагревают внешнию трубу.
    3 вариант это купить эндоскоп камеру на андройд и уже изнутри проверять состояние дымохода.
    Сэндвич можно заменить так как труба собирается модули.
    Кирпичный дымоход для тайменя не пойдёт на мой взгляд, так как кирпич дольше прогревался и быстрее остывает а когда таймень работает в нормальном режиме дым в верхней части дымохода настолько холодный что на верхнем конусе даже не тает снег и так как кирпич шершавый то на нем будет ещё больше оседать сажа.
    Есть определённые правила по монтажу сэндвич дымохода почитайте их, а также здесь на форуме есть темы пор это.
    P. S каждый пожар в 99% это человеческий фактор (не досмотрел, не доделал, понадеялся на авось :)]
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Приветствую, надеюсь вы также уговорили родственника о регулярной чистки дымохода при чем механически дабы избежать возгорание сажи так как возгорание кровли может быть не только из за перегрева дымохода но и из за искры вылетившей из него.
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    И ещё.. Не знаю как на угле но на дровах по моему на шестом таймене разогреть дымоход свыше 200 не получается по крайней мере у меня не получается даже при полностью открытом шебере и поддувала так как при достижение установленной температуры РТ закрывает поддувало и ТУХ падает, ну а если допустим открыт шебер и РТ установить на 90 г то канечно пойдёт разгон котла но так как будет большая тяга угольный слой не успевает сформироваться дрова тупо выгораю в зоне горения а новая партия не успевает осесть и опять ТУХ ПАДАЕТ. Только если конечно открыть шебер и поддувало да ещё и нижнию дверцу и постоянно шурудить вот тогда всё возможно.
    Как говорится с дуру и х... Сломать можно :)].
    Во всем нужен контроль, контроль и ещё раз контроль :hello:
