1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    На самотек и я расчитываю;)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Надо брать из нержавейки. Этот прогниёт через 3-5 лет. У нас на работе аналогичный прожил с 2014г и месяц назад потёк. У меня дома был куплен в 2002г "Реал" из нержавейки - живой до сих пор.
    Мало того, что в долгосрочной перспективе в деньгах всё равно будет проигрыш, так по закону пакости он потечёт вечером 31 декабря, когда вы уедете в гости на праздник. Вода при этом закоротит клеммы ТЭНа и устроит КЗ (на работе так и было, только не 31.12, а просто в выходной), или протечка образуется между змеевиком и полостью с ГВС и вода под давлением пойдёт в СО, что тоже "весело", если учесть, что Таймень не держит больше 1,5bar. Может проще взять пока обычный электробойлер из нержавья (наверно он дешевле БКН) и поставить его поближе к точке водоразбора, а потом накопить на хороший БКН и поставить его в котельной, а выход БКН подсоединить ко входу электробойлера и соединительную трубу теплоизолировать. Полнейшая резервируемость и циркуляция ГВС не нужна.
    Так сделано в этой схеме: БКН нагревает воду первично, а электробойлера находятся в непосредственной близости к местам потребления, догревают воду если БКН не догрел и поддерживают необходимую Т для ГВС. Электробойлер в такой схеме можно поставить чуть меньшего объёма, а значит и дешевле, а если предстоит "чистый четверг" и надо много горячей воды - можно и котёл топануть.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Простой электробойлер есть, термекс. Он тоже металлический облитый эмалью, 8 лет пока нормально. Смотрел БКН до 50 т. р. все на металле, одна технология, зачем дороже платить? Неужели не выдержит?
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Если есть электро, то БКН можно без ТЭНа. Нержавеющего вам скорее всего хватит на всю оставшуюся - поставил и забыл, а стальной рано или поздно подарит сюрприз. Такая лотерея азарта не даёт и выигрыша тоже. Я уже 13 лет в своём доме с электробойлером живу и пока не страдаю. Правда у меня есть резервный генератор. БКН я себе планирую поставить, но в основном для защиты от перетопа, когда поставлю Тайменя.
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да я с вами полностью согласен, но где найти бюджетный БКН из нержавейки?
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Сегодня обзвонил несколько крупных фирм в Красноярске, везде нержавейка под заказ. Бойлеры по 80 тыщ и все на металле! Сейчас посмотрел за 179 тыщ - тож металл
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Все поздно метаться, оплатил.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А также БКН ACV, к тому же могут работать в ЕЦ, технология "бак в баке".
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В начале темы как раз об этом говорили.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Нашел я их сайт, посмотрел... Дело хорошее, надо приглядываться и за несколько лет скопить деньжат и прикупить. Самый дешевый на 100 литров стоит в три раза дороже моего и гарантия 10 лет, а на тот который я заказал 7 лет.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хотелось бы ещё добавить о вариантах подключения бойлера косвенного нагрева. Схема рабочая и с подключением бойлера до узла подмеса в малый котловой контур, и с его подключением после узла подмеса. До узла подмеса бойлер подключают, чтобы исключить циркуляцию через него, когда насос бойлера не работает, и чтобы были шире возможности для автоматизации с меньшими финансовыми затратами. Такое подключение, например, позволяет задавать на выбор и режим приоритета бойлера для максимально быстрого прогрева (работает только насос бойлера, котловой насос выключен), режим одновременной загрузки бойлера и прогрева СО (работают оба насоса), и полное исключение бойлера (насос бойлера выключен). Вариант с подключением после узла подмеса имеет свои плюсы. В первую очередь - это наиболее бюджетное решение, которое позволяет отказаться от насоса бойлера и от дополнительной автоматики. В классической же схеме с автоматизацией, при таком подключении применяется трёхходовой клапан, переключающий потоки или через бойлер, или через СО, чтобы избежать постоянной циркуляции через и бойлер, и через СО. Но стоимость клапана с сервоприводом будет уже заметно превышать стоимость насоса. Поэтому здесь однозначного решения нет, и надо выбирать тот вариант, который будет более оптимален для конкретного случая со своим режимом работы СО.
    Ptimofej, в схеме с подключением бойлера до узла подмеса мы забыли ещё о необходимости обратного клапана на выходе из бойлера.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Не путайте гарантию и срок службы. Как правило, получить гарантию очень сложно (у них юристы не зря работают), а часто бывает, что уже не с кого. Вам просто объяснят, что вы эксплуатировали не в соответствии с ТУ на изделие и вода у вас не того состава, потребуют предоставить акт экспертизы от несуществующей организации и Т. Д.
    Нержавейка может выйти из строя практически только по двум причинам: дефект сварных швов и превышение давления. Железяка проржавеет однозначно, вопрос только в качестве и сохранности эмалевого покрытия.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Включение БКН до узла подмеса не позволит использовать электрокотёл для его подогрева - серьёзный минус. Автоматизация БКН и ТА имеет смысл только при больших объёмах - когда для их нагрева надо будет забрать большую мощность от котла на длительное время. Для малых объёмов все эти заморочки лишены смысла - эффект мизерный, а наворотов на десятки тыщ.
