1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот по детальная схема обвязки, для похода в магазин ;) Моя схема детальная.jpg
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Прошу прощения за долгое молчание, очень много подготовительных работ пришлось провести, в том числе построить новую котельную, перекрытие крыши и много чего другого...
    Но начну по порядку:
    Определение местоположения котла
    И дымохода
    Поворотный узел для подъёма трубы
    Соединение котла с дымоходом и устройство стабилизатора тяги
    Позже расстояние между котлом и дымоходом удалось уменьшить до 60 см (на фото 110см)
    Утепление трубы
    Поднятие трубы
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Устройство прочистного лючка
    Примерка обвязки
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какова высота дымохода?
    По стоимости такая труба намного дешевле сэндвича получилась?
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Обвязка на котле
    И БКН
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Высота трубы 6 м от земли, я не знал что нужно считать от трубы выхода из котла и поэтому в чистоте высота около 5 м.
    По стоимости:
    Труба б/у 6 метров, по 24 руб за кг =2592 руб
    Утеплитель по 454 руб/м *6шт=2724руб
    Оцинковка ушло 5.3м2 на сумму 1102руб. Плюс ещё оголовок- переход с 159 на 250мм - 450 руб (не оправданно дорого, второй оголовок сам сделал за 30 мин)
    Итого утепленная цельнометаллическая труба обошлась в 6868 руб
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Вся система стальная, а какой-то непонятный кусок полипропиленом, зачем/почему?
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я постараюсь постепенно всё рассказать, дайте времени.
    Этот кусок пропилена для экспериментов с трехходовым термостатический клапаном. Идея пришла в последний момент, и все что было под рукой, то и пошло на дело. До магазина ещё ехать надо далеко, не забывайте, я в деревне живу. Пропилен для горячей воды на обратке простоит думаю долго.
    Зато с его помощью определил, что Тайменю на угле можно обойтись и без узла подмеса, если согласовать работу насоса по температуре подачи и ТУХ. Правда на межсезонье в этом случае будет больше конденсата.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше термостатический клапан поставить. Он плавно регулирует.
    А насос как только включите, сразу холодной обратки "плеснёт " в котёл.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    наоборот горячей подачи, подмес подачи в обратку повышает температуру обратки, какая разница чем это делать трехходовым или насосом?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сейчас не про тот насос...
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Перевели на другую работу, времени катастрофически не хватает. Буду помаленьку подкидывать материалы по своей котельной.
    Вот немного видео на моей страничке
