1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Продолжим.
    Когда планировал обвязку котла и всей СО, хотелось достаточного комфорта, посему наставил насосы, датчики, термостатические клапана, термоголовки т. п. Рисовал алгоритмы работы и взаимосвязи между этими элементами. Наигрался и так и этак, а в результате самым эффективным оказалось, как и предсказывал уважаемый Badi, это работа котла на ЕЦ с термоголовками на регистрах. РТ на 65° стоит, на подаче также 63-67°, на обратке 35-40°. Дома комфортная температура, в БКН горячая вода. Утром вёдро угля, вечером 1-2 ведра и комфорт как от электротэнов. На улице правда тепло, около нуля градусов. Как этот Таймень-6 это делает, не понятно. Саморегуляция однако!
    Теперь пройдемся по недостаткам, которые выявились при эксплуатации котла в моих условиях.
    Так как топить я планировал только углем, то и экспериментировать тоже начал на угле. Но оказалось, что даже самый хороший уголь (Балахтинский орешек) с зольностью 5-8% начинает плохо гореть из-за того что зола плохо эвакуируется через колосниковую решетку. Изначально хотел делать встряхиватель или ворошилку для угля, но потом сделал колосник самодельный из прутка диаметром 20 мм и прозором 20мм.
    (20мм многовато, переделаю потом может быть на 15мм).
    Балахтинский орешек полный бункер прогорает весь и просыпается почти весь сам от напирающего сверху слоя угля. Пробовал топить три дня постоянно держа бункер полным угля, так ворошить вообще не приходилось только убирал золу.
    Если топлю миксом или всяким мусором то иногда необходимо по шурудить. Для этого из проволоки 6мм загнул обыкновенный крючок и через нижнюю дверку, через прозоры колосника слегка туда-сюда двигаю своим крючком.
    Зольный ящик убрал и сделал совок по ширине нижней дверки
    теперь чтобы убрать золу, просто вставляю совок и выношу то что само просыпалось.
    А для удобной загрузки сделал большой совок с ручками;)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Еще одним проблемным местом в Таймене-6 является нижняя дверка, которую сложно загеметизировать, а после уборки золы сложно закрыть из-за того что зола набивается на нижний шарнир поворота дверцы. Но это я решил доработкой дверцы, а именно отпилил нижнюю губу дверцы,
    и зола стала просыпаться на пол и не задерживаться.
    Но в углу шарнира зола оставалась... и для её убирания, если можно так сказать, я стал использовать детскую грушу-клизму и проблема исчезла, так что рекомендую
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    И конечно для исключения задымления комнаты котельной изготовил вытяжной конус.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Неделю котёл топится в полузадушенном состоянии на угле, примерно два три ведра в сутки уходит при температуре окружающего воздуха 0 градусов. В доме тепло и комфортно, в БКН постоянно горячая вода. К котлу подхожу утром и вечером, подкинул угля, сунул вынул совок с золой и всё. Скучно...
    Никак не соберусь сделать видео обзор котла и системы отопления. Всё хочу ещё довести до совершенства, но никак не могу найти на это время, наверное запишу промежуточное видео. Тем более что есть вопросы к форумчанам по алгоритму взаимо управления системы.
    Таймень 6 напоминает мне японский автомобиль. :)] После Жигулей первое время проверяешь масло, антифриз, аккумулятор, а потом всё это делаешь реже и реже. А потом вообще про это всё забываешь только масло от замены до замены. Только успевай топливом заправлять. ;)
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Попробовал засыпать полный бункер угля, почти полный
    Через 12 часов на подаче 68°, ТУХ 140°,
    Ещё через сутки на подаче 56°, ТУХ 50°.
    Только к вечеру осталось немного углей и мне удалось почистить котёл. Итого котёл проработал 48 часов, обеспечив дом теплом и горячей водой. На улице правда было тепло, +5, 0, -5°.
    Жаль не сделал фоток чистки котла, увлекся и забыл. Сажа светлая, местами корочки, больше всего было наноса золы на любые горизонтальные площадки. Когда чистил, котёл был горячий, примерно 45-50° и зола от этой температуры поднималась вверх быстрее, чем её успевал высосать вентилятор вытяжки. Надо на будущее планировать чистку на более охлажденном котле. Комфорт в пользовании приятный, спасибо создателю! ;)
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Дверки это беда. Я золу из угла гвоздиком приноровился очищать. А нижнюю полку и сверху и снизу топориком жиииик и чисто.
    Верхнюю дверку герметизирую сверху (снаружи). После закладки герметиком провел снаружи и ок. дубовые дрова болтаются до 14 часов. Сейчас тепло в дом идет 30-35 гр. на котле 60 гр.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    По дверками наверное буду советовать Игорю переходить на самодельные не только из-за не удобной очистки от золы, и не из-за сложной герметизации, а ещё за то что они не имеют утепления и поэтому когда котёл работает на минимуме (задушен), то верхняя течёт конденсатом. Немного, но есть, а от угля он ещё и запашистый.
    Как писал выше, дверку немного доработал, стало намного легче с ней обращаться. В углу тоже пробовал гвоздиком, проволокой, ёршиком, трубочкой, но груша оказалась намного практичнее.
    Также замазывал полностью дверцу, когда хотел исключить подсосы воздуха. Потом аккуратно разрезал по разьему и появилось дополнительное уплотнение. IMG_20170910_071418.jpg
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У меня верхняя обросла и не течет. За прошлый сезон пару раз мелкие подтеки появлялись и все.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мой котёл ещё только в начале пути, может обрастает тоже и само утеплится. Я буду топить только на угле и стараться держать бункер полным, чтобы сверху всегда была пробка из топлива. Посмотрим что из этого выйдет ;)
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Сделал не большой видео обзор своего котла.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Вижу стаб знакомой конструкции, но смущает длина рычага груза. у меня с 10м трубой пришлось подпилить шпильку чтобы открывался. длину подбирал чтобы в среднем положении шибера при разгоне котла по мере прогрева трубы приоткрывался,
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Длину оставил наугад, работает на ветер и если котел начинает сильно разгоняться. На прогрев его не настраивал. А регулирую усилие закрытие углом поворота трубы, на которой стоит стаб. Настроил примерный угол и мне нравится как он работает. IMG_20170724_125205-2.jpg
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот видео о чистке котла
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Чистка пылесосом
