Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да, на них морошка, клюква хорошо растёт.
  2. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Енюша, на даче у меня лично не проблемы, а творчество. Неночевка- это не значит, что мы в лопухах и в грязи. Речь не об этом. Речь о том, что все сделается так, как должно быть, не надо слишком нервничать.
  3. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    СВ Московской области
    Вы серьёзно?
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Конечно.
  5. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Суглинок - плодородная земля? Интересно. Клюква у нас в лесу во мхе растет, на суглинках ни разу не видела. Кстати, наш сосед поднял участок суглинком и рассказывал- выкопал яму для яблони в этом суглинке, посадил, вода не уходит. Яблоня не перезимовала. Думают, что делать с проблемой.
    Еще о поднятии земли: другой наш сосед снял плодородный слой с участка, свалил в гору и вывез ее. Потом решил песком поднять въезд на участок - дорогу. Вбухал 15! Камазов с песком. Весь песок ушел в землю, планирует еще 10 камазов заказать. Ну, если денег некуда девать, то конечно.
  6. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Youliya, я не про вас писала, не обижайтесь. Просто применила 2 ваших фразы.
  7. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Енюша, какие обиды, вы что! Дача и дачники- это святое)
  8. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Анжела, не принимайте это близко к сердцу. Это анекдот, неудачно рассказанный, потому что никто не смеётся.
    Кстати, автор сама не поняла, что это анекдот.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так и песочница на 20 кубов. В самый раз! :aga:
  10. fyx15
    fyx15
    fyx15
    @OlaViola, А может вам издали плодородка глину напомнила?... На глине только сорняки растут...
  11. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Похоже пляж строит...:)]
  12. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Имелось ввиду, что следствием такой мелиорации будет болото, на котором шикарно растёт клюква и ... и, пожалуй, всё. :aga:
    Это говорить может, как минимум, о двух вещах: о неправильно подготовленном основании для устройства подстилающего слоя или он нарвался на плывун, который "забирает" песок. Но на самом деле мало исходных данных, чтобы дать оценку ситуации и советовать так не делать. Сколько и ДО КАКОГО ГРУНТА сделана выборка по устройство дороги? Какой слой песка? Сделано ли "усиление" ситуации дорнитом или прочим материалом? Выполнено ли до начала эксплуатации основание из щебня? Если "да" то каким слоем? Каков режим эксплуатации и продолжительность? Только зная АДЕКВАТНЫЕ ответы на эти вопросы, можно сказать в чём подвох. И только после этого, назвав ошибки соседа, можно говорить о том, как делать нельзя. А то, что при грамотном использовании песка в подстилающих слоях при устройстве проездов/дорог/тротуаров/оснований под строения, говорить, что глина круче - верх (как бы сказать, чтоб не обидеть?) несерьёзного отношения к печатному слову:)] Во как загнула :)]
  13. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @lartinnordik, вот как я описала- так он и делал, даже геотекстиль не стелил. Снял земли трактором, мож см 50 и туда засыпал песок. Это я видела. Про камазы он рассказал и сетования по поводу неудачи тоже его.
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Да нет) Соседний участок - моей сестры) Глина действительно достаточно плодородна. Суглинок лучше в отношении водопроницаемости. А в идеале - слой гумуса сверху с помощью компоста. И старая, и новая дача у нас на глине. Для сада глина, как основание, намного лучше торфа или песка. Понятно, что в этом случае требуется дренаж или уклон участка для отвода воды.
  15. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    я наверно буду очень груба, по отношению к вашему мнению, НО глина - не плодородна! Просто от слова НЕТ! я соглашусь что в гумусе или компосте расположенном на глине что то и может расти, но в самой глине даже сорняки не растут. Или же мы говорим о разных глинах? Я лично о той, из которой горшки лепят, а ВЫ?
