Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. kramara
    kramara
    kramara
    Если честно, я не знаю тонкостей. С одним электриком консультировались, он сказал, чтобы кабель купили 10х4. Кабель будет зарыт в землю сантиметров на 70. Траншея будет на 80. 10 см песчаная подушка - кабель в трубе - песок 10 см, лента сигнальная, обратная засыпка.
    Трубы есть и металлические и пластиковые. Какие будут зарыты, пока не знаю.
    Как будет обыгран вход в землю и выход из земли - пока не имею представления.
    Когда сделаем, покажу, как обыграли эти узлы.
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А может ну ее на фиг, эту турбостойку? и прямо на бытовку подключить? Я сразу на домик подключила. щиток в домике стоит и розетка на нем
  3. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Автор, обратная засыпка- это что? Земля? Может дорожку сделать, раз уж канава будет прокопана и песком засыпана? Мы планируем кабель вниз дренажки от фундамента дома проложить- песок, кабель в трубе, песок, щебень песок и плитка или бордюрный камень. Получится и дренаж и отметка, где кабель проложен. Если что- плитку сняли и до кабеля добрались.
    Кабель, кстати, должен быть специальной марки для прокладки в землю и медный, с одной жилой, а не в скрутке.
  4. kramara
    kramara
    kramara
    Там будет техника шастать, когда доберусь до строительства дома. Плюс надо будет делать к дому ответвление. Поэтому пока проложим временно вдоль забора, а в будущем над кабелем что-нибудь эдакое соорудим, как вы описали.
    Обратная засыпка - это грунт, который сняли.
    Насчет того, что должен быть медный и с цельными жилами - по это рассказали.
  5. Youliya
    Youliya
    Youliya
    И как вы в будущем будете его откапывать? Руками? Может сейчас подумать? Техника может шастать по настилу на этой канаве-дорожке.
    До дома откуда ответвление кабеля пойдет? Где входной эл. щиток у вас расположен будет?
  6. kramara
    kramara
    kramara
    Входной электрощиток находится на трубостойке через дорогу. Откуда будет ответвление - пока не узнавала. Подозреваю, что от бытовки. В верхней части участка я пока дорожки не планирую, потому как рано еще.
  7. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Зачем вам щиток через дорогу? Это в договоре так вы написали? А если отключить надо будет срочно электричество- побежите через забор и через дорогу к щитку? А если щиток украдут?
    А от столба через дорогу до вашего участка будет по верху кабель идти? На вашей стороне столба нет?
    Совсем не понимаю, как с электрикой у вас будет...
  8. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    @Youliya, вот эТого и боюсь. Сама то накручу) розетки, это фигня, а вот провода.
    Извините, Анжела... что я тут про розетки свои.
  9. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @SoleNn, просто мне не совсем понятно- розетки есть, вы хотите их количество увеличить, ведь это не критично. У автора, как я понимаю, и электричества-то нет, только посредством удлинителя и через дорогу.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А не логичнее будет пустить времянку верхом в пнд трубе по забору? Ведь не знаете где будет дом и еще 100500 раз все поменяется. И по этой же причине (что еще предстоить копать не перекопать), сверху кинуть бы защиту из полосок шифера. Сильно сберегает нервы когда надо прокопать над кабелем. Смело роешь до характерного хруста (шифера, а не кабеля). Правда если рыть техникой, то это не поможет. И это тоже аргумент за времянку поверху на время стройки.
  11. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    У вас СНТ?
    У нас участок в черте города, но на краю географии. До нас администрация не доходит, ей на нас плевать.
  12. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    У меня так сделано. Столб на противоположной стороне от участка. Там щиток рядом на отдельной стойке. Провод над дорогой высоко кинут со столба к бытовке.
  13. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Да, лучший вариант пока не прокладывать в землю. Я тоже так считаю. А вот убрать с какой-то трубооопры обязательно надо. Это не по СНИПАМ или что там у энергетиков. Должен быть столб у вашего участка. И от него тянуть.
    Это я к тому, что в договоре и по СНИПАМ может быть одно, а лентяй-электрик вам такого накрутит, что потом не раскрутить будет. Акты подпишете и вуаля- ищи-свищи его. Кстати, подозрительно- почему он закапывать кабель предложил?
  14. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Удобно так вам?
    Дорога что ли узкая-как без столба рядом с участком можно протянуть провод с другой стороны дороги?
  15. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Анжела, про заземление уточните с монтажниками. Сделайте обязательно. Это бюджетное мероприятие, но очень важное. А способ прокладки кабеля зависит от марки кабеля и наоборот. Если есть желание проложить в трубе (имеет право на жизнь такой способ и я им на своей стройке воспользовалась), то металлическая труба - излишнее перебдение. ПНДшки хватит за глаза. Для зуба экскаватора что мет. соплю, что пнд рвать - монопенесуально. Даже не заметит. А для остальных млекопитающих с IQ чуть выше единицы, достаточно схемы с привязками и размерами максимально подробной, сделанной в момент монтажа. Всё максимально записывай, зарисовывай, фотографируй. Поверь, стопицот раз сама себе спасибо потом скажешь. И ещё, если есть возможность, то прокладку кабеля лучше делать максимально прямыми участками и в трубе диаметра значительно бОльшего, чем кабель, чтоб не иметь проблем в случае его замены.
    Как-то так :hello:
