Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    С такой конструкцией уже придётся считаться при получении разрешения на строительство основного дома.
  2. kramara
    kramara
    kramara
    Теоретически вполне это можно сделать, так как мы еще не сняли всякие транспортировочные бруски. Просто коммуникации отсоединить и вполне можно крутить-вертеть ее как захочешь (предварительно убрав из нее посуду и мебель). Другой вопрос, что там крыша наклонена в определенную сторону. И сейчас дождь сливается в сторону забора. И если делать пристройку, то сегодняшний наклон крыши является наиболее оптимальным.
    Мне кажется дешевле будет прорубить пару новых окон и законопатить нынешние, чем менять уровень наклона кровли и платить за услуги манипулятора.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, засада, может получится больше 50 кв. м., нужна будет регистрация.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @kramara, а если ее максимально сдвинуть вперед, то окна останутся на месте. А кровля. Там такой минимальный уклон, что сделать её в другую сторону (как на Вашей картинке) можно не разбирая старую.
  5. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    да, отличный вариант кстати...
  6. kramara
    kramara
    kramara
    Вы имеете ввиду, чтобы бытовку поставить на сваи впереди, а пристройку делать сзади? Или как сдвинуть? Я не совсем поняла...
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @kramara, поняли).
    Именно саму бытовку передвинуть так, чтобы от будущего пристроенного с задней стороны дома до забора было 3 метра.
    Самое главное для любых пристроек-достроек сделать общий надежный фундамент.
    Поэтому бытовку снять. Поставить в сторонке на блоки и крутить сваи на одинаковую глубину с уже существующими. А потом делать общую обвязку.
  8. Татаис
    Татаис
    Татаис
    Почему не купить еще один подобный вагончик, много проблем снимет как не как.
  9. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    А если меньше 50 кв не надо регистрировать разве? я просто не в курсе ещё
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Согласна. И сама советую остановиться на второй бытовке даже меньшего размера только под спальню.
    И перед началом работ по строительству домика прикинуть смету на материал, сами работы, доставку и сравнить их с докруткой свай под бытовку 4 метра и саму бытовку.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я подробности не очень знаю. Вроде, если хоз постройка меньше 50 квадратов то не надо ставить на налоговый учет. У меня все меньше, я не заморачивалась поэтому. В правовом разделе есть инфрмация. Кажется, можно просто задекларировать и все. Налоги автоматом насчитают.
  12. kramara
    kramara
    kramara
    @shusha, Все, поняла... При вашем варианте входная дверь будет снаружи. Смысл пристройки был именно в том, чтобы отделить кухню от улицы еще одним помещением. Ну и сделать помимо тамбура еще и дополнительную комнату. А при вашем варианте проблема останется и надо будет снова городить дополнительный тамбур с крыльцом.
    Думаю, что для доступа достаточно большого количества света надо будет сделать в том месте, куда окна выходят, не обычную комнату с одним окном, а веранду. Тогда и комната и кухня будут нормально освещаться. А для комфортной готовки - сделать дополнительную вентиляцию на кухне.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Где то на форуме встречала вот такой вариант переделки бытовки. Никак не могу найти. Фотка из инета. Тоже прикольно получилось!
  14. kramara
    kramara
    kramara
    Еще один дополнительный вагончик будет шириной 2 метра внутри, как и этот... К сожалению, это - стандарт, который позволяет уместиться в кузов автомобиля. Мы планируем (и сваи закрутили) пристройку шириной 3 метра.
    Насчет подсчета сметы. Я уже с этим сталкивалась. Готовое решение в фирме обойдется дешевле вместе с доставкой и установкой, чем самим строиться. Но!
    Лет через несколько я об этой разнице в цене не вспомню, а о том, что не сделала помещение пошире и побольше - скорей всего буду жалеть... Поэтому, готова переплатить. Тем более, переплата будет не такой существенной, чтобы о ней сокрушаться, а дополнительные 7 квадратных метров на первом этаже и какое-то количество на втором - мне ни разу не помешают.
  15. kramara
    kramara
    kramara
    Я видела такую картинку и себе сохранила в качестве примера. Красивый домик получился.
