Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Сайдинг- это поливинилхлорид, испарения которого вызывают раковые заболевания. Шейте лучше имитатором.
  2. kramara
    kramara
    kramara
    Я в своем ответе имела ввиду, что хорошая идея: закрыть полностью стройку, чтобы узлы были не видны и только после этого фото показывать...)
    Сайдингом я не планирую закрывать бытовку. Будет, скорей всего, вагонка, как и в покупной бытовке. Либо какой-нибудь другой деревянный материал под покраску.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Испарения? От сайдинга? А на форуме об этом и не знали.
  4. kramara
    kramara
    kramara
    Вот фото из интернета. Тут идет упор на бытовку. Причем передние стойки не упираются на фундамент под бытовкой, а идет упор чуть ближе.
    7.jpg 8.jpg 11.jpg Сзади там нет никаких упоров.
  5. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Анжела, прежде, чем обшивать, надо защитить. Я, например, никакие ваты не приемлю и утепляла брусовую баню фольгированной пенкой 0,5см толщиной вроде. То есть главное, чтобы защитить от ветра и осадков, плюс экологичность. Схема такая- брусок 3х4 минимум крепится по высоте бытовки от верха до низа на расстоянии от 40 до 60 см, потом на степлер крепим фольгированную пенку на эти бруски, дальше по идее опять должен идти брусок- чтобы доски продувались, но я сразу крепила имитатор, предварительно прогрунтованный и окрашенный в три слоя пинотексом. Главное, оставить продухи сверху и снизу- чтоб проветривалось, то есть фольгу никуда не подворачивать как прикрепили так и оставили.
    Теперь нужна новая крыша, чтобы закрыть свесами зашивку, а то изначально был брошен жестяной лист на крышу и свесы в нем отсутствовали.
  6. Youliya
    Youliya
    Youliya
    По фоткам- видите, где идет стык бытовки с домом обе вертикальные стойки и бытовки и дома опираются на единый обвязочный брус и на одной свае.
  7. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Фундамент на картинках атас конечно. Задние кирпичи уже похоже завалились. Здесь проблема- на что опирается задняя стена каркасника? Похоже, что на бытовку. Это неправильно.
    На второй фотке там что, деревяхо положена под брус и на кирпичи, как часть фундамента? Ужос
  8. kramara
    kramara
    kramara
    Ну так и у меня то же самое будет... Отличие только в том, что задняя стенка бытовки вообще затронута не будет. Крыша закончится намного раньше. Основная нагрузка будет на переднюю стенку, которая будет усилена вертикальными брусьями.
    Насчет ветрозащиты - будем делать, когда будем обшивать и утеплять.
  9. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Да, но домик-то одноэтажный, без мансарды... Без мансарды - пожалуйста стройте пристрой и терраску... Но вы -то хотите мансарду, еще и с мебелью и чтоб там ходить и жить... Вам про то говорят, что нагрузку от 2-го этажа нельзя... 1 этаж будет как-то стоять и не пострадает...
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    стройте, нормально так. И полиэтиленом не забудьте обмотать.
  11. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Анжела, у вас опора на металлический уголок, как я поняла, будет крепиться?
  12. fyx15
    fyx15
    fyx15
    У вас с мансардой... Стройте без мансарды никто и слова не скажет...
  13. Youliya
    Youliya
    Youliya
    А на что будет опираться задняя часть крыши? Свай же отдельных под эти опоры нет?
  14. kramara
    kramara
    kramara
    Не совсем... Опора будет крепиться к вертикальным стойкам и упираться на обвязку максимально близко к уголку.
  15. kramara
    kramara
    kramara
    Обе части крыши будут основной массой упираться на стойки пристройки. Повторюсь - мансарда будет над пристройкой, а не над бытовкой.
