Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    повышение влажности на 5% не сделает вам сауну, влажность повысится зимой с 10 до 15 % и это все равно будет ниже нормы.
    Летом повысится с 50 до 55 и это тоже в пределах нормы.
    Сауны у вас не будет из-за обогревателя (хоть газового, хоть электрического)
  2. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    А потом, извините, откуда у вас появится влага, если ее нет в воздухе.
    Влажность увеличивают увлажнители (испаряя воду)
    Любые обогреватели - осушают воздух так или иначе все равно.
    Влажность есть относительная и абсолютная.
    Абсолютная у вас остается неизменной. Относительная меняется в зависимости от температуры воздуха. Но переувлажнения от включения обогревателя точно не будет)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вытяжка нужна как бы. Вентиляция обязательна даже без газовой плиты а с ней уж и подавно.
  4. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @RoMarina, это вы немного заблуждаетесь. Газ сам по себе ничего не греет, он только поддерживает горение, которое идет на обогрев любого теплоносителя.
    Если у вас пахнет газовая плита, то вам пора вызывать газовщиков для профилактики.
    В любом помещении, где расположен газовый прибор, должна быть естественная вентиляция.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вода есть в газе когда он сгорает. кислород соединяется с водородом. воды очень много выделяется.
  6. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @Енюша, про то, что газ пахнет изначально писала не я.
    Ок, в моем сообщении, я имела в виду не то, что пахнет =газом, а пахнет именно пламя, наверно так нужно написать. В любом случае. я отличаю, когда работает газовая плита. а когда электрическая и для меня любая газовая плита пахнет (тот синий огонек, который горит на конфорке).
    Естественная вентиляция по любому нужна, с газом или без.
    Проветривание нужно, но в бытовке его можно обеспечить и без трубы, просто приоткрыв дверь в коридор (тамбур).
  7. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Возможно и выделяется небольшое количество, нормальная влажность 40-60% и при при использовании газового обогревателя я не наблюдала и не ощущала переувлажнения.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это другой вопрос.
  9. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Это был форс мажор после урагана. Неделя еще хорошо. Были места где почти 20 дней не было света.
    Но хоть у меня котел газовый без электричества не работает, я не могу сказать что прямо замерзала без печки. Хотя и неделю без отопления жили. Правда газовая плита была включена почти постоянно.
    Вообще у нас в районе такие перебои длительные большая редкость. Максимум сутки на моей памяти и то после сильных ветров или ледяных дождей.
    Лен, а в печке воздух не сжигается? Еще как горит - побольше чем от газа. И грязь от дров. И запах сильнее гораздо - хотя если не говорить о его интенсивности, то приятнее чем от газа - тут не поспоришь.
  10. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @RoMarina, вентиляция означает сообщение с атмосферой, а не тамбуром. Горящий газ сжигает кислород, который надо восполнять для продолжения жизнедеятельности. :hello:
  11. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Печка или электрообогреватель не сжигает ?
  12. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @RoMarina, печка сжигает (любой открытый огонь сжигает), электрообогреватель с открытой спиралью тоже сжигает.
  13. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Точно. Я когда камин при закрытых окнах топлю, через какое-то время прям чуствуется, что воздуха не хватает, аж в голове гудит, хоть и дом дырявый. Так что жрёть он кислород мама не горюй.
  14. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @Енюша,
    А к чему тогда тогда такой упор на проветривании именно при использовании газового обогревателя?
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    КОнечно. Горение это же процесс окисления, при котором обязательно используется кислород.
