Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И что там? Для меня вообще странно не обогреть бытовку. Я гараж грею обогревателем на 1500 ватт, а у меня там почти 200 кубов объема.
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Чем это:ogo:? Вы говорите что печка вентилирует помещение - я вас спрашиваю откуда она берет воздух для этой вентиляции? И чем отличается печка от других обогревателей в этом случае? Только тем что у нее уже есть встроенный вентканал:aga:?
    И не очень поняла причем здесь другие варианты. Вопрос был не в этом. А если вы про варианты обогрева - то их уже все перечисляли.
  3. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Минвата там. Бытовка покупная. Я про зиму говорю
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Бинго!
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это просто химия C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O.
    Само по себе поднять влажность в отопительный сезон это неплохо, но только не в режиме "наездами". Дальше уже физика. Теплый воздух влагу "впитал", потом мы уезжаем, воздух охладился и влага выпала везде. Получается сырость и гнилость.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Обидно, что украли. В качестве некоторого (понимаю, что слабого;)) утешения:
    Анжела, я решила поставить в бытовку (сруб 3х4), которую отвели под мастерскую, на зиму наш старый масляный обогреватель. Стала изучать вопрос.
    Масляные обогреватели нельзя хранить в неотапливаемых помещениях, следует эксплуатировать при температуре от +1, при перемещении из холодного помещения в теплое дать обогревателю 2 часа согреться и только тогда включать.
    В общем, не подойдет мне масляный обогреватель для неотапливаемого помещения.
    Видимо, электроконвектор нужен мне?.. (Площадь ок. 8 м2. Объем ок. 18 м3)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    иней...
    может там небыло ветропароизоляции? Сама по себе минвата ничего не утеплит если ее продувает. Я тоже про зиму. Глупо греть гараж когда и так тепло. Естественно зимой там не нагреть полутора киловаттами до тепла, надо 4.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Двухкиловатный ветерок или конвектор справятся как нечего делать. Главное, чтобы не было сквозных дыр на улицу.
  9. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    т. е., наездами лучше не ездить? А как тогда быть, если зимой хочется приехать. Вот чесслово, расстроили вы меня. Делать то что?
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Вы как то на своей волне:aga:. Я вам про то что приток воздуха для сгорания идет из ПОМЕЩЕНИЯ в любом случае и это верно для любого обогревателя, а вы мне про вентиляцию. Так ее можно сделать и без печки и точно так же будет работать на разнице температур
  11. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Вопрос в цене удовольствия зимнего пребывания выходного дня! Можно и 5 обогревателей поставить! Почему бы и нет если с финансами проблем нет!
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На время отъездов ставлю температуру +5. К приезду с вечера включаю обогрев на полную. Кровать хорошо сушится электропростынью или электроодеялом.
  13. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Я с вами согласна, бытовку зимой нормально не прогреть до комфортной ночевки... Я по прежнему считаю там делать зимой нечего только ворам дорогу расчищать... А сделать на морозе что-нибудь в неотапливаемом пристрое это что-то из области фантастики... Я в квартире работать не могу когда холодно, только под одеялом сидеть... И постели все будут сырые... Ну свой опыт отец- ошибок горьких, пусть пробуют...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не использовать газовый обогреватель.
    Но не для печки. У печки выхлоп на улицу. Если у любого другого обогревателя нет выхлопа на улицу, то увы...
  15. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Разница, что вы в дом приезжаете, а не в летнюю бытовку...
