Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    ...Смешались в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ткните носом, где?
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    По делу - конвектор на 1.5-2кВт. Учитывая состояние проводки, будет не лишним режим половиной мощности. На полной мощности быстро прогрели, потом в режим половинной и 1кВт должно хватать на обогрев 10квм и проводку не будет перегружать.
    Можно масляный, но он долго выходит на рабочий режим и греет не так эффективно.
    Газовый как был выше на картинках отличный вариант экспресс прогрева, 4.2кВт это сила. И как запасной вариант на случай отключения электричества.
  4. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Под "сжиганием кислорода" понимают химическую реакцию окисления. При этом окисляется не спираль (хотя и она постепенно окисляется с образованием окалины), а пыль, которая пролетает мимо раскаленной спирали и мгновенно сгорает (окисляется) под действием высокой температуры с участием кислорода. В результате вместо кислорода в воздухе образуются оксиды и другие вредные продукты горения. Отсюда специфический запах и уменьшение концентрации кислорода, возникновение головной боли, трудно дышать. Это происходит постепенно, но за несколько часов работы может стать критичным. Из этого следует, что интенсивность "сжигания кислорода" зависит от запыленности воздуха. В любом случае обогреватели с открытой спиралью не рекомендуются для жилых помещений.
    Теперь доступно?
  5. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    И такая дребедень целый день...
    То тюлень напишет, то олень...
  6. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    :close::aga:
  7. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Вообщем выход такой... Купить обогреватель включить в розетку, напустятся углекислые газы- проветрить... По-новой включить обогреватель... и так по кругу...Фсе...:)]:)]:)]:aga:
  8. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    Плохо для самой печки пожалуй, вредно ей быстро из холодного состояния в очень горячее переходить. Поэтому кирпичные печки хороши в домах для постоянного проживания. А раз уж приехали зимой, то топить ее надо ооооооочень постепенно, вот прям неделю по чуть-чуть. А нам же надо как- сегодня ночевать, значит надо натопить хорошенько к ночи.
  9. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Согласна со всем вышеперечисленным! Только с ранней весны и до поздней осени! Зимой не комильфо в покупной бытовке!
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Именно так и есть. А с печкой проветривать не надо, она сама это делает и очень даже интенсивно.
    она не быстро. Вредны большие перепады температур всего лишь. А быстро или нет, от этого зависит их количество.
    Это так сушат новую печь только.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну зима это понятие относительное. Может быть в ноябре -15, а в январе -5, а уж февраль и вовсе может быть "в плюс" как это было в 16ом.
    Снег белый белый. Воздух вкуснейший. Народу никого. Фазаны прилетают. Олени на дорогу выходят. Куропатки туда сюда бегают. Лисы в полях "свечкой" прыгают в сугроб за мышками. Утром просыпаешься от чириканья птиц на кормушке. По мне так зимой на даче отлично!
  12. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    Не соглашусь. Важно именно быстрое изменение температуры. И раскаленный кирпич и замерзший никак не страдают если остывают или отогреваются постепенно.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как тогда печку то топить? Я вот топлю два часа в день, не могу же я ее разогревать весь день что бы она постепенно нагревалась и не портилась?
  14. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    2 часа и топить, но закидывая по 1-2 полена) еври дэй
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Ну так на то она и печка, медленно нагревается и медленно остывает, отдавая тепло. Как она может резко нагреться? Моя часа 3-4 греется и потом часов 10 помещение греет.
