Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А разве нормально строить надо только "нормальные дома"? А дачные и сезонные домики можно "не пойми как из не пойми чего"?
    Разница по затратам на 5 и 10 см утеплителя будет очень незначительной при таких объемах. При этом траты разовые, а не как на отопление и кондиционирование.
    Этот дом-пристройка будет служить не год и не два. А может кроме него и не будет потом ничего. Значит и строить его надо нормально. Правильно написали - 10 см мало. Надо стены 15, а пол и кровля 20. А потом и бытовку доутеплить.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну я понимаю, что физика в данной теме не в почете. Но есть же и опыт!
    Если между 5 и 10 разницы нет от слова совсем, то может эти 5 можно тоже убрать, ведь 5 ничего не дают и никак не утепляют? ;)
    Да, еще вопрос чем утеплять. Ваты, пенопласты или пленки-пенофолы? Мне почему то кажется, что будет выбран пенофол. :aga:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для этого нужна площадь помещений побольше. Я собачью будку утеплил в 100 мм. Намного теплее в ней от этого будет? В гараже у меня потолок тоже 100мм, как в будке. для гаража и этого достаточно, да и для любого дома тоже. лишь бы дыр не было. Все в конечном итоге решает вентиляция. Если я ее в гараже закрываю наглухо, там совсем тепло становится, только потом двери примерзают что зайти не могу. Так что в бытовке и должен быть масштаб бытовки
  4. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Как-то поздновато... :close: Сначала надо было подумать про утепление, а потом под это утепление стойки выбираются... А теперь смотря какие стойки уже сделаны, какой шаг у стоек...
    5 см это как на продажу строить, а если как себе то 150... Чтоб в жару не жарко, а в холод не холодно...
    Пол потолок минимум 200...
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Насколько я понимаю, речь уже идет не о бытовке, а о домике, что папа пристраивает к бытовке
  6. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Я вам про это писала, а вы сказали шо я нервная... :)]:)]А теперь, что папа скажет то и делайте...:hndshk:
  7. fyx15
    fyx15
    fyx15
    А в холод? Коврами завесить? :)] То же утепление...
  8. fyx15
    fyx15
    fyx15
    @kramara, А я вот интересуюсь, вы фанерой будете обшивать или у вас укосины будут? :cool: Просто если фанерой, то укосины не надо...
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @fyx15, а еще так делают)
  10. fyx15
    fyx15
    fyx15
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @fyx15, бывает и красиво)
  12. fyx15
    fyx15
    fyx15
    @kramara Ну вот берите хоть пенопласт в леруа, если денег совсем нет, слепите по 3 шт. будет 90... Уже как-то можно жить... В отзывах народ пишет, что для маленьких домиков берут...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так домик как раз размером с мои сени. А в них даже отопления нет и дверь плотно не закрывается. если дверь из дома оставить открытую, там температура почти такая же как в доме становится. через какое то время. Минус один, когда оттепель из под пенопласта конденсат с потолка льется.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да что там той зимы то, сентяб, октяб и май;)
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я вообще нить потеряла. Сначала бытовку не было нужды перестраивать, потом речь пошла о пристройке, потом о мансарде-кладовке, теперь от утеплении и наездах зимой. Как то стремительно все меняется. План то вообще хоть какой то есть? Или что есть, то и прибивается и по ходу дела меняется концепция постройки?
