Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. id227850109
    id227850109
    id227850109
    Насколько помню по Вашим предыдущим записям - покупали для обогрева масляный радиатор. Он к вашему сожалению греет себя и немного вокруг... Для прогрева помещения надо бы обогревать либо конвекторами, либо ветерком. Поверьте толку точно больше будет
  2. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Может быть. Но у меня небольшой пластиковый ветерок, а не тепловая пушка.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и у меня такой же. он на холоде к тому же даже киловатта не дает.
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А потолок хорошо утеплен, щелей на второй неутепленный этаж нет?
  5. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @kramara, для подогрева пищи может стоит эл. плитку купить? Мы два года на ней готовили пока на газ не перешли. Даже тепло она даёт. У нас 5 метровая комната в бытовке и масляный обогреватель хорошо справлялся, было тепло, а утепление всего 50мм. Только дуло в углах:(.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Конечно ветродуй быстрее выходит на рабочий режим. Спираль в нем прогревается мгновенно и сразу пошло тепло, а маслу в радиаторе надо сначала нагреться минут 10-15. В длительном режим работы тип обогревателя совершенно не влияет. Сколько квт электричества вошло, ровно столько (99.9%) превратилось в тепло.
    Про напряжение в розетке почему спросил. Штатные 2квт выдаются при 220в. При падении до 190в будет 1.5квт. А бывает напряжение и 160в, тогда остается жалкий 1квт на выходе.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Влияет. Но это больше заметно на больших помещениях. Я же не зря проводил эксперимент в гараже. масляный радиатор вообще не дал тепла при 3 метровых потолках. киловатт ветродуя дает. Единственный минус, перечеркивающий любые преимущества - шум.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вряд ли плесень, с чего бы доскам который лежат в свежем воздухе плесневеть. Просто потемнели от солнца и воды. На улице лежать или где они у вас?
    скорее всего напруги в розетке не достаточно, нету там 220 видимо.
    А трехфазку то вам сделали или нет?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Просто некорректно проведенный эксперимент. Или вы будете настаивать на том, что вам удалось опровергнуть закон сохранения энергии? ;)
    В МО нет досок не зараженных грибком. Если доски сложить так, что плохо проветриваются, уже через неделю они все черные. Отбеливатель неомид неплохо отмывает.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чо некорректного то? стоял ветерок, отключил на его место поставил масляный. Гараж остыл за ночь, вместо того что бы нагреться, ведь электрическая мощность была больше.
    А при чем тут закон сохранения энергии? Энергия вся улетела на улицу.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ок, не будем разводить тут оффтопик. Физика это видимо не ваше. :)
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Отбеливатель - очень плохо для древесины. А чем мешает чернота? Она вроде не разрушает дерево. Только эстетически некрасиво... Погуглите или на форуме почитайте - возможно обычного зеленого антисептика будет достаточно для этих досок. Тем более, все равно под сайдинг или внутри под покраску.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А логика не ваше. Вам может на пальцах объяснить? Что бы один раз и навсегда? Грубо говоря так, у вас две комнаты смежные, обогреваете одну а находитесь в другой. Поможет вам закон сохранения энергии? Думаю нет. Так же и в одном высоком помещении, вы греете верхнюю часть а сами при этом находитесь на холодном полу. Поможет закон? Думаю нет. Вот масляный и греет воздух, который улетает к потолку и там сразу растворяется и по сути греет улицу только. Ветродуй гоняет воздух в нижнем слое и прогревает его как может, желательно установить его так, что бы воздух не мог подниматься к верху сразу, а отдавал тепло предметам на полу. Я ставлю его что бы дул под машину а лучше сразу в машину. У меня и машина нагретая, и в гараже теплее, чем если бы он просто стоял посреди помещения. Как вам такой закон сохранения энергии? Так что кроме физики есть и другие науки...
    Разумеется к бытовке, в которой голова упирается в потолок, это относится в гораздо меньшей степени, но там мы получаем духоту вверху и холодные полы внизу, это еще хуже.
  14. Alena70
    Alena70
    Alena70
    То что толком не работал обогреватель и микроволновка говорит о том что напряжение у вас низкое. не хватает мощи. 1,5 кв обогревателя на обогрев даже сифонящей бытовки размером в 5 квадратов хватит с лихвой.
    Холодильник у меня Саратов в летней кухне всю прошлую зиму нормально работал. Хотя это для него были экстремальные условия и лучше не повторять.
    Что у вас с подводом 380вт ? может стоит энергетикам жалобу накатать за затягивание сроков?
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так вы и масляный тогда тоже в машину запихивайте. :aga:
    С ветерком есть такой лайфхак. Надо ставить его так, чтобы он дул на тебя. Тогда кажется, что в помещении теплее.
