Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда в гараже совсем уж дубак, именно таки делаю, потому что нет смысла его греть весь. Залез под машину, и он дует теплом на тебя.
    Во первых большой и тяжелый, можно машину перегреть. и в третьих у меня подобных штук нет. только экономичные приборы обогрева пользую.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У Анжелы давно 15кВт, выше она писала.
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вчера ходила по ТУ на газ, если 1 категория (мы под нее попадаем), то ТУ выдается на год и за этот год надо построить дом под крышу или хоз постройку (котельную), иначе будут применены (санкции:)]), так "испугали" штрафами, что решено пока не подавать, за год не успеем. Можно подавать сразу на два дома на одном участке, допустим на жилой и нежилой, на второй дом ТУ будут стоить 11 - 13 тр и так дешевле, чем после еще раз заново собирать и проплачивать заново, при теплотрассе будут потери...
    И вроде цены будут ниже в дальнейшем на проведение газа.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я так осенью на открытой терраске сидела. Очень приятно.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Метров 100 если то будут. А два котла покупать, не будет потерь?
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Нет вроде, там же не теплотрасса будет, я пока не вникала, лет эдак через... вникну.
  7. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    А я говорила. дровяную печь надо)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так платить придется за два котла. документацию на два котла, за обслуживание за два, и так далее. А теплотрасса если небольшая, не особо там потери будут.
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да не к чему огород городить, один котел и один этаж все наше. Для чего мне отапливаемый гараж с котельной, лучше не отвлекаться в нашем случае, из экономии.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы не делать котельную в доме. Я когда гараж строил сразу в него из дома трубы отопления кинул. Мало ли что. Толи в гараже что нибудь сделаю, тогда можно дом греть, толи наоборот.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я так понимаю, что гараж должен к дому примыкать, чтобы отапливать его газовым котлом из дома или отдельно строить и не надо оформлять документы на теплотрассу между жилым и нежилым помещением?
    С одной стороны конечно лучше котельная в пристройке - безопаснее, не в самом доме, а с другой стороны гараж минимум в лимон сядет, а мы цоколь планируем ... не дешево и лишних денег нет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня метра три-четыре теплотрасса получилась. Про документы вообще не думал. И про газ тоже, главное трубы есть.
    Я бы вообще котел на газовую трубу посадил, она в 2 метрах от дома. Но газовщики же глаза выпучат...
  13. kramara
    kramara
    kramara
    04 ноября 2017 года. Вчера отец пораньше освободился с работы и поехал на дачу. Описав ему проблему (СВЧ не работает, холодильник не держит тепло, батарея чуть теплая), он так же, как и форумчане, поставил диагноз: не хватает мощности в розетке!
    Наша бытовка изначально была подключена к той фазе 5кВт, от которой питается почти вся деревня. 15кВт есть мало у кого. И эти немногочисленные соседи приезжают в деревню в основном только в выходные дни. И практически у всех - печное отопление... То есть, оставшиеся две фазы, которые мне подключили позже, намного меньше загружены, чем та первая...
    Поэтому отец просто открыл ящик и поменял эти фазы местами. Поставил основной ту фазу, которую подключили позже, а ту, на которой сидит почти вся деревня - сделал резервной.
    После этой рокировки вся техника заработала мигом! И батарея раскалилась и очень быстро нагрела бытовку, и холодильник загудел и СВЧ стала работать в нормально режиме!
    Папа отзвонился, отрапортовал, обрадованный...
    Через пару часов звонит: "Хочешь прикол? Свет отключили!" Блин... Мы, конечно, знали, что в деревне часто электричество вырубают, но как-то не были готовы к тому, что это застанем так быстро... А на улице - минус... Домой ехать не охота... В общем, решил спать в машине. В половине второго проснулся, выглянул в окно и увидел свет на столбе. Электричество дали очень быстро. Перебрался в бытовку и дальше уже ночевал там...
    Отец позвонил поздно вечером насчет отключения света, и у меня было не так много времени для подумать, что делать. Утром я себе весь моск сломала, что надо купить в первую очередь: газовый обогреватель или генератор... Погуглив, я поняла, что нормальный генератор, который потянет и 1,5 киловаттный обогреватель + холодильник + лампочки + зарядки + еще какая-нибудь фигня, стоит от 20 тысяч и выше... А те, которые позиционируют себя как 2,5-3 киловаттники за 10-15 тысяч, по отзывам, работают не очень и заявленную мощность плохо держат...
    Отец заранее зарядил два аккумулятора для шуруповертов. Поэтому, даже если бы и не было электричества, работать мы смогли бы... Но не ночевать...
    Есть второй вариант решения проблемы - купить газовый обогреватель.
    Плюсы: автономный режим работы и нет зависимости от электричества; баллоны для него у меня давно куплены (12-литровые); небольшая стоимость (около 5000 рублей); и положительные отзывы подруги, у которой такой установлен на даче и которая рассказывала, как он быстро умеет обогреть большую площадь (на коробке написано - до 70 кубических метров, то есть весь мой первый этаж).
    Минусы: очень кушает кислород и через некоторое время в помещении как в парилке - очень повышенная влажность; через каждые 2 часа надо проветривать помещение; на ночь надо отключать.
    Именно минусы и перевесили мое решение отказаться от этого источника тепла как основного и склонило меня в сторону конвектора (я, конечно, хотела масляный радиатор, но ошиблась и купила обычный конвектор, но довольна им).
    Приехала на дачу, привезла обогреватель, взяла газовый баллон и поехала на ближайшую заправку. Как оказалось, газовые баллоны заправляют не везде, что было для меня открытием. Тем более, что ближайшая заправка была Лукоиловская, поэтому и подумала, что там точно должен быть газ! Ошиблась... В общем, ехать за тридевять земель за газом не стала, оставила баллон в машине, в воскресенье заправлюсь, привезу и мы обновим агрегат!
    В этот день занимались сайдингом. Было много мелкой работы (обрамление окон, резка маленьких кусочков, попытка состыковать бытовку с пристройкой, отец еще не везде обрешетку наколотил, поэтому сегодня снова распускал доски и обивал снаружи), вроде провозились долго, а на выходе не так много сделали.
    Итоги сегодняшнего дня: обили пристройку сайдингом почти до верхнего края окон. Ускорило процесс то, что мы вместо ножниц, которыми рекомендуют резать пластины в умных статьях и в умных видео, резали их болгаркой насадкой для резки металла. До этого дня мы использовали исключительно ножницы по металлу. Было долго и неудобно. В этот раз ножницами вырезали всякие мелочи.
    Кусков остатков образовалось очень много и я уже прикалываюсь: "Я этими остатками обобью компостный ящик!"
    Еще отец купил панели МДФ на потолок. Как я и хотела. И когда совсем стемнело и на улице работать было сложно, отец приколотил один ряд этих панелей на потолок. В общем, эти панели отлично стыкуются вдоль, а в стыке - ацтой. Там какие-то лохмотья... Я так поняла, что эти панели надо монтировать на потолок при помощи стыковочных Н-образных профилей. Чтобы эти лохмотья в эти профили входили. Так же, как идет стыковка сайдинга. Но тогда образуются много остатков. Если монтировать "вразбежку", то стыки будут в случайном порядке. Но ВСЕ стыки будут видны и они жуть какие страшные...
    Поэтому, решила сделать так: смотнировать вразбежку, в целях экономии материала, а стыки весной или летом зашпаклевать и закрасить (будут белые полосочки), либо, если найду, попробую приклеить туда какие-нибудь пластиковые пластины или резиновые... В общем, каким-нибудь образом, закрыть это безобразие...
    Фото сегодня не делала. Завтра постараюсь пофоткать, если успеем хотя бы один фронтон закрыть...
    Вот пока все новости на сегодня...
  14. kramara
    kramara
    kramara
    05 ноября 2017 года. В этот раз удалось заправить газом баллон по дороге в деревню. Даже никуда сворачивать не пришлось. Заправка была прям на трассе.
    Приехала и увидела, что отец работает над обшивкой фронтонов. Я вообще не представляю, как он собирается БЕЗ лесов все это обшивать. Но мысль о них у отца вызывает какой-то бурный протест. Категорически не хочет их строить! Видимо, в детстве они его больно укусили... Другого объяснения не найду...
    Ну и как ожидалось, высоты этой лестницы не хватило, чтобы добраться до самого конька:
    Но отец и в этот раз не сдается: "Лесов не надо! Надо будет лестницу нарастить!" Ню-ню... Эта вся ходуном ходит. По ней страшно подниматься... А если нарастит, то надо наверх на всякий случай парашют брать...
    Участок с каждым днем все больше и больше становится похож на помойку... Весной, когда сойдет снег, первым делом надо будет мусор весь пособирать... Сейчас собирать без толку. Не успеваю внутри поддерживать порядок... А снаружи - тупо пока забила... Времени нет совсем...
    До первого снега не укрыла и не побелила сливу. Как результат - в этот раз приехала и обнаружила, что снизу у корней две сливки лишились части коры... Не знаю, кто обгрыз. Возможно, кроты. Их на участке - тьма тьмущая! Весь перерыли!
    В этот раз побелила стволы и обернула их укрывным материалом. И сверху еще насыпала стружки.
    На этом фото кочки земли на зеленом фоне - это все кроты постарались...
    Несмотря на то, что в пристройке гуляет ветер (потолок не обшит, на полу тоже доски через одну лежат), я решила попробовать в деле обогреватель...
    Первый запуск меня немного озадачил... Я увидела, что загорелся огонек, размером с огонек зажигалки...
    И эта бздынька может обогреть 70 кубов? Прошло минут 5... Без изменений... В общем, я была немного расстроена... Уже и газовый баллон проверили, и все стыки...
    В общем, оставила гореть как есть... Но через некоторое время шарманка заработала на полную катушку:
    Стало жарко, как от костра. Ну... Рядом с печкой жарко, а в метре от печки - холодно... Так и оставила греть воздух, который моментально через дыры в потолке улетал наверх на улицу, до самой темноты... И не зря, как оказалось. Я не сильно почувствовала разницу, а отец. работавший на улице, сразу сказал, что комната нагрелась достаточно, чтобы в ней было комфортно работать.
    Я в этот день прибралась внутри пристройки, нарезала заготовки для обрамления большого окна на втором этаже и помогла отцу смонтировать потолок. Получается примерно так:
    Так как панели тонкие, а пролеты между балками большие, эти панели немного провисают. И не всегда спасает то, что они цепляются по всей длине друг за друга... Но этот недостаток почти не виден. И, думаю, со временем, если не зацикливаться на этом, то я и забуду об этом очень скоро...
    Как только закроем потолок, тепло перестанет уходить так резво, как раньше. И комнату можно будет нагреть без проблем очень быстро и работать внутри даже в минусовую погоду.
    Но самое главное это то, что, достигнув в пристройке положительной температуры, я смогу обработать черные доски всякими мазюкалками (отбеливателем, антисептиком) для того, чтобы зараза дальше не распространилась...
    Отец, конечно, расстроился, что за два дня не зафиналил обивку пристройки сайдингом. А я с самого начала знала, что не успеет... И не факт, что в следующий выходной тоже... Уж слишком там много всякой мелкой работы и огромное количество времени занимает подъем-спуск на этой чудо лестнице...
    С другой стороны пока выглядит так:
    Несмотря на мою криворукость (одно успокаивает - у отца вышло бы еще кривее), обрамление окон издалека смотрится сносно... И даже вблизи тоже:
    Сама себя успокаиваю тем, что как показал мой небольшой опыт, заморачиваюсь с качеством я с самого начала, а потом глаз замыливается и просто перестаешь замечать... К примеру, только недавно рассматривала покраску стен и потолка в бытовке. Конечно же, часть вагонки рассохлась и стали видны непрокрасы... Но меня этот факт ни капельки не расстроил. И даже не факт, что летом возникнет желание взять кисточку и прокрасить эти вылезшие фрагменты... Будет не до этого...
    Но это я себя так успокаиваю... А в реальности нерв поднимается и из-за кривого обрамления окон, и из-за неровностей в установке отливов и много из-за чего... И жду не дождусь, когда пройдет время, чтобы это меня отпустило и мозги переключились на что-то другое...)
    Но это я так... Придираюсь, конечно!... Для самостроя домик выглядит неплохо...
    Для тех, кому интересен финансовый вопрос. Недавно я приблизительно посчитала расходы на пристройку. В общем, получилось около 200 тысяч. В эту цену входит следующее:
    1. Бытовка готовая с доставкой и свайным фундаментом (голубая);
    2. Каркас пристройки со свайным фундаментом (то есть, доски + металлический швеллер);
    3. Кровля (металлочерепица) + конек + ветровые планки;
    4. Сайдинг (виниловый) + отделочные элементы (приоконные планки, стыковки, угловые элементы, финишные планки и пр.);
    5. Отливы;
    6. Три окна пластиковых с двойным стеклопакетом (два откидно-распашные с антимоскитными сетками, одно - глухое);
    7. Входная металлическая утепленная дверь с одним замком;
    8. Утеплитель на стены (10 см);
    9. Сайдинг на фундамент;
    10. Паро-ветро-гидро и прочие защитные мембраны-пленки;
    11. Гвозди-саморезы-уголки;
    12. МДФ панели на потолок.
    Думаю, что еще надо тысяч 50...
    Осталось закупить:
    1. Еще доски для пола-потолка;
    2. Утеплитель на пол и потолок (10 см);
    3. МДФ панели на обивку стен;
    4. Чистовое покрытие на оба этажа (скорей всего, там будет линолеум);
    5. Дверь на второй этаж;
    6. Вагонку на обивку второго этажа (бесплатной точно не хватит на все стены);
    7. Гвозди-саморезы-прочие крепежи...
    8. Остальное (точно, не все учла)...
    По площади выходит вместе с бытовкой примерно 49 метров:
    В бытовке - около 13 кв. м
    В пристройке - около 20 кв. м
    На втором неутепленном этаже-чердаке - около 16 кв. м
    Вот как-то так...
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А утеплять потолок не будете?
