Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    а до этого вам писали что лучше бы вы не ставили бытовку, а ставили забор, или бурили скважину, или еще что то там...сколько людей, столько и мнений.
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Наверное я уже давно на форуме...:) простите великодушно.
  3. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    Домики, заборчики, бытовки. Главное это нервы и здоровье. Все остальное поправимо. Папе Алены сто лет еще не хворать.
  4. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Никогда не понимала я фразу о том, что временное обязательно станет постоянным. Вовсе не обязательно. У каждого человека есть выбор, что, как и когда ему делать. Надоело временное - сломать. Привык и все устраивает - перевести в разряд постоянного и успокоиться.
    Мы сделали веранду у бытовки, временную. Конкретно временную, бюджет 8т.р. Думали, на 2 года. Сейчас изменились обстоятельства, она отслужила два сезона и ещё как минимум два сезона будет служить, пока мы не сделаем у дома полноценную веранду. Итого четыре-пять лет. Летом веранда у нас - самое необходимое помещение. Очень рады, что сделали.
    У автора масштаб совершенно другой, конечно, но если она будет пользоваться этим домиком хотя бы лет 10, он того, я думаю, стоит. Даже не взирая на то, что я не поклонник использованных технологических решений, тем не менее. Десять лет простоит уж наверняка. Даже если домик потом разбирать будут, часть стройматериалов можно будет повторно использовать, бытовка тоже останется на своём месте. В итоге каждое лето с семьёй на даче Анжеле будет строить тысяч 25. Не так уж и много.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @kramara, не заморачивайтесь здешними советами. Они судят со своей колокольни. Сколько людей, столько мнений. Вы молодцы. Не боитесь трудностей. И ваш отец умничка, помогает.
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Вот действительно...
  7. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Какие разные у всех понятия о временном... Для меня 10 лет - это уже не временное, это постоянное... Временно -это максимум 1 сезон...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вы не совсем верно понимаете назначение всех этих слоев. Пароизоляция ставится снизу, под утеплитель. Ее назначение - НЕ ПРОПУСКАТЬ пар из комнаты в утеплитель. Над утеплителем ставится пароПРОПУСКАЮЩАЯ ветро-гидрозащита. Ее назначение максимально пропустить через себя пар, который все же пробился через пароизоляицию, не допустив скапливания пара в утеплителе. И при этом задерживать возможную влагу сверху, опять же не впуская ее в утеплитель. Плюс защита утеплителя от ветра, сквозняков, которые выдувают вату. Далее уже вентзазоры, все что попало выветиривается. В вашем случае балки оказываются под пароизоляцией и могут впитывать в себя влагу при этом не выветриваться. Если втрой этаж утепленный то смысла в пароизоляции нет, достаточно верозащиты, просто что бы пыль минватная не летала по воздуху, с обоих сторон. Если второй этаж не утеплен, а первых теплый то пароизоляция не нужна. Но в случаях не постоянного поддержания тепла на первом этаже вероятно что пароизоляция даже вредна. Лучше уж что бы была максимальная продуваемость.
  9. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Вернусь к панелям. Мы, чтобы не провисали, били степлером в паз. Правда они у нас на стене в моечной, не на потолке. Но на потолке тоже наверное можно, лучше чем ничего.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это давно уже посчитано. Ожидаемая (предполагаемая) сумма затрат умноженная на пи (примерно 3).
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так лаги по классике РСК сделаны через метр. Куда бить то, к утеплителю разве что пристрелять?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Они ж провисают не от способа крепления а от расстояния между крепежами. Чем крепить не принципиально, степлером, кляймером или просто саморезом. Просто чаще балки были бы не провисало бы. Хотя я вот себе делал потолок тоже мдф, я через 50см ставил прожилины. Хотя думаю надо было чаще.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сделать снизу по лагам контробрешетку из 20-ки с шагом 30-40 см и к ней бить.
    И технология не пострадает (вентзазор) и надежность крепления будет на высоте.
    По пленкам согласен с постом @Ильдус72,
  14. kramara
    kramara
    kramara
    Да, спасибо! Я видела несколько роликов на эту тему. Поэтому и написала вам, что балки не буду закрывать, а сделаю "ванночки".
  15. kramara
    kramara
    kramara
    Да, так... Там пролет почти 3 метра. Поэтому эту "ванночку" надо бы положить на основание ("черепки + рейки").
