Моя история. Участок с нуля в глухой деревне с красивым названием...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kramara, 05.04.17.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @kramara, обогреватель 4квт от газового баллона 27л? Интересно посчитать почем квтч такого способа обогрева.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Что то Вы не то совсем советуете все. То при обсуждении пароизоляции даёте советы по укладке паропроницаемой ветрогидрозащиты, то в полы в доме советуете отработкой обрабатывать. Нельзя, отработка вещь мало того что вонючая ещё и вредная, только уличные вещи какие то либо если в землю.
  3. kramara
    kramara
    kramara
    Нет, у меня 12-литровый баллон. Вес газа там - 5,5 кг. Расход такого обогревателя на полную мощность - 305 г/ч. Мощность - 4,2 кВт.
    Стоимость заправки газа - 300 рублей.
    Итого: 4,2 х 18 = 75,6 кВт. Стоимость 1 кВт - 3,96 рублей. Не дешево, но в качестве резервного и не создающего нагрузку на сеть - вполне себе пойдет...
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Прочитал про дырку в сайдинге, задумался. Оно ведь может повторяться, то лопату не так поставишь, то сын велосипед прижмёт, кажный раз ведь не будешь цельный ряд перебирать
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сайдинг на улице под солнцем выгорает и меняет цвет. Не упустите момент и на годы не откладывайте. А то новый из пачек не подойдет по цвету.
    3.96 это почти как электричество. Жаль, сэкономить не получится.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Летом не так критично. В мороз хрупкий и ломкий, нужна осторожность.
    Есть фиброцементный, он прочный. И тяжелый, и доргой.
    Можно деревом. И красить каждые 5-7лет.
    Кажется фасадов совсем без проблем не придумали еще. У всех есть недостатки.
  7. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    Я насчет продувания, щели есть? Или конструкция все перекрыла?
  8. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Я пишу то что прочитала, боже упаси советовать.
    А отработкой пахнет только первую неделю, и вредно все, даже жить. :)Это покрытие является очень популярным и исключительно надежным: с его помощью можно остановить процесс гниения на уже поврежденных брусьях.
    Эффективность метода не вызывает сомнений: в отработке множество активных веществ, которые способны нейтрализовать развитие любого биологического процесса.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Отработкой мазали в эпоху тотального дефицита веремен ссср. Сейчас эту бяку в свой дом тащить имхо совсем никакого смысла нет.
    А важно именно _отработкой_? Свежим маслом эффект будет хуже? ;)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот и я не люблю все это одноразовое. Соседи дом пенопластом обшили и заштукатурили по сетке, так через год все стены в дырьях уже.
    масло высыхает быстро, а в отработке остается вся та гадость что в ней была.
  11. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    Нашла фотки ваши. Всё понятно. Конечно дурацкий вопрос задала я.
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Елки, это дешевле моего электричества. Надо будет рассмотреть этот вариант. Спасибо.
  13. kramara
    kramara
    kramara
    26 ноября 2017 года. В этот день, к сожалению, все немного пошло не так... У папы во время подъезда к участку что-то случилось с машиной и надо было срочно ехать в сервис ее чинить... Поэтому он поехал, а я ехала на второй машине его страховала... В общем, потеряли какое-то время... Машинку не починили, но хотя бы сделали времянку, чтобы он смог доехать до дома...
    На даче успели сделать следующее: отец обил один фронтон софитами и до конца сделал черновой пол на первом этаже со стороны подпола. Я в это время "поиграла в пятнашки" на втором этаже. Второй этаж сама завалила стройматериалами и во время утепления мне пришлось туда-сюда перекидывать целые кучи... Но, треть потолка закрыла утеплителем и пленкой...
    Делюсь впечатлениями от работы с иным утеплителем. На стенах я использовала мин. вату. А для потолка и пола купила Урса Гео (стекловату). В общем, со стекловатой мне понравилось работать больше. На стены, конечно, она не пойдет, так как, в отличие от мин. ваты не держит так хорошо форму, но вот на пол укладывается просто чудесно! Режется обычными ножницами, не сыпется в руках и не ломается, как панели из мин. ваты... То есть, работать с ней одно удовольствие! Очень хочется верить, что в следующие выходные потолок будет утеплен полностью!
    Еще я купила два градусника и установила один внутри пристройки, второй - на улице. Решила посмотреть, как справляется печка в помещении, где посмотришь вниз - земля видна, посмотришь наверх - звездное небо...
    Несмотря на это, разница - 10 градусов. То есть, на улице было минус 5, в пристройке - плюс 5.
    А теперь насчет пленки... Прочитав несколько комментариев на тему, как надо и как не надо класть пленку, я сильно напряглась... Потому как у меня она пристеплерина не так, как написали форумчане...
    Я снова посмотрела, ЧТО ИМЕННО я установила, и КАК ИМЕННО ее надо устанавливать...
    Итак, на стенах у меня использована пароизоляционная мембрана В.
    Читаю описание:
    Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений.
    Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств. Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий.
    Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки. Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня.
    Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.
    Собственно, так у меня и сделано. На стенах пароизоляция установлена внутри гладкой стороной к утеплителю и шершавой наружу.
    На потолок я установила паро-гидроизоляцию D. Читаю описание:
    Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие. Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки.
    Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.
    В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью.
    Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.
    Эту пленку я использовала и изнутри и снаружи потолка. Внутри рулона нашла описание, где написано, что все-равно, какой стороной она будет уложена.
    Поэтому, пока я все сделала верно. Снаружи дома на стенах у меня ветрозащитная мембрана.
    А еще мы под занавес перед отъездом немного обили потолок панелями. Так как кусков образовалось достаточно много, они не все хорошо стыкуются, придется эти стыки замазывать герметиком белым... Иначе - вообще грусть-печаль...
    Что касается молдингов, как тут советовали, так у меня уже не получится так сделать - когда первый раз обивали потолок, то наделали очень много разнокалиберных кусков, поэтому... В общем, будем думать, как это все облагородить...
    Вот пока все новости...)
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Эта пленка не пароизоляция, а гидроизоляция. Т. е. от проникновения паров она не защитит, потому без разницы какой стороной.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    меньше читайте советских газет на ночь - бред какой то написан. Какой утренний конденсат внутри жилого помещения?
