Бутобетонный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DNS666, 10.08.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    если применить бут камня твердых пород.
  2. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Здравствуйте, а мне фундамент 10х12м 50 см шириной сделали из бутового камня известняка который использовали как наполнитель, укладывали слой бута заливали бетоном потом следующий слой, и так до уровня земли, да еще четыре раза 5см трос проложили (2 снизу и 2 сверху).
    Сделали так до уровня земли (глубина 80см) и от уровня земли 30 см залили бетон с 2 ветками арматуры. Потом положили ряд фундаментных блоков 0,5х2.4, потом 3 ряда кирпича положили и сверху пустотными плитами, получилось над уровнем земли около 1,5 метра, а потом... я наткнулся на этот форум и задумался, а что мне сделали то?:)]
    уже 2 сезон так стоит накрытый плитами, а я думаю чего с ним дальше делать:|:
    жена предлагает сруб поставить:)]
  3. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    трос в фундаменте скорее всего бесполезен
  4. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    А уменя в старом доме вобще бутовый фундамент насухую сложен и стены из камня бутового, тоже насухую потом оштукатурено. Я вобще не пойму как это все уже 60 лет стоит и не рассыпается:ogo:
  5. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    А на склоне,бутовый камень пойдет,хотел сразу и фундамент и цокольный этаж сделать однородный , бутовым камнем выложить.Как думаете подойдет!
  6. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Я так понимаю если уметь то из всего можно. Я в дагестане крепости старинные видел они из голыша сложены и фундамент тоже из голыша без раствора. А стоит всё это на такой горе что без альпинистского снаряжения и залезть тяжело:)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    в малоэтажном строительстве это один из самых распространенных фундаментов, при правильной укладке армирование не нужно. необходимо учитывать ширину ленты, по лит-ре не менее 500мм.
  8. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Трудозатрат наверное много, пока все эти камни уложишь как положено. Ленту быстрее залить.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    лента конечно быстрее и проще, но если есть бутовый камень в необходимом колличестве - значительно бюджетнее.
  10. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... что мы тут подразумеваем под бутом... битый кирпич пойдет? или бут это голыши природные?
  11. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    тоже заинтерисовал вариант фундамента из бутового камня.
    в енете пока нашел информации не много
    Очень важна консультация именно спецов, которые занимаюся или делали подобные фундаменты.
  12. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Думаю тут про природные камни, в нашем регионе это обычно гранит из карьера.
    Стоит 1200 гривен(примерно 4800 рублей) за камаз (сказали это 12-15 тонн) сколько Это кубов и сколько кубометров фундамента в итоге получится незнаю.
    По википедии Плотность гранита — 2600 кг/м³, получается в камазе примерно 4,5 куба, а дальше? Сколько процентов от каменной кладки из битого камня занимает бетон? (камень разбивается на карьере камнедробилкой до нужных разметов, сам видел) в результате ни одной ровной грани
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Бутовый фундамент - фундамент из камней большого размера (валуны, обломки скальных пород, обработанные каменные блоки, искуственные, в.т.ч. бетонные камни большого размера) Не армируется. Выполняется на глубину - ниже отметки промерзания. Если здание не тяжелое и блоки ровные возможна даже кладка "на сухую". Иначе - лучше на бетонном вяжущем. Обязательна горизонтальная гидроизоляция - между фундаментом и стеной.
    Использовать известняк не рекомендую - в условиях Европейской части РФ - разрушается за 40-50 лет из-за замачивания (грунтовые воды, верховодка, осадки), даже при наличии всех рекомендованных видов гидроизоляции.
    Из бутового камня - выполняется только леточный фундамент (столбчатый возможен только при использовании валунов очень большого размера (один камень под один угол дома).
    При определении несущей способности фундамента необходимо учитывать качество бута (выветрелость, трещиноватость, наличие включений, особенно водорастворимых). Определяется на месте - специалистом.
    В качестве ориентира при строительстве "по подобию" рекомендую использовать здания постройки до 1917 г., как из-за доказанной долговечности, так и из-за высокой надежности построек доиндустриального периода (штучное изготовление)
  14. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    RNikonov, спасибо за ответ.
    мало кто сейчас белаент бутовый фундамент, поэтому кординальных ответов мало.
    планирую делать фундамент (дом БРУС) из бута, не только из эстетических соображений, сколько из за нехватки средств на бетон_расствор.
    Сейчас на участке проводят воду, работает техника, поэтому прекрасно виден как выглядит сам грунт.
    1. земля песчаная (песок мелкой фракции, как речной), после метра идет глина. говорил с соседом_строителем по даче он копал себе фундамент на глубину промерзания 1.8м. порекомендовал копать не менее чем на 1.8.
    2. стоит задача найти необходимое колличество камня на фундамент.
    трактора повыбрасывали массу "валунов" из траншей, есть экземлряры неплохие, как раз на самый низ фундамента.
    3. в интернете поискал материалы по бутовому фундаменту, кое чего собрал.
    файл pdf прилагаю.
    посмотрите, может чего сможете дополнить.
    спасибо
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если сами выполнить кладку не сможете, то весь экономический эффект улетучится. Учитывать нужно еще и мероприятия против сил морозного пучения= наклонная наружная поверхность,заштукатуренная. Сегодня чаще выполняют бутовые фундаменты из эстетических соображений. Спасибо за теорию. :hello:
