Бутобетонный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DNS666, 10.08.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мало тренировались! :) Если не выступают за габаритные размеры фундамента, почему не использовать!
  2. GansSuDjA
    GansSuDjA
    GansSuDjA
    Уже руки отваливаются, но буду пробывать.
    А куда им выступать ;) траншея то в земле.
  3. Artyom08777
    Artyom08777
    Artyom08777
    Нижегородская область
    IMGP1873.JPG Фо1то-0012.jpg Фо111то-0013.jpg Ребята подскажите, имеем битый бетон с (куски-был памятником), с толстой арматурой., можно ли, и стоит ли его использовать? в ленточный фундамент с арматурой. Разбить его на куски с закладывать в ленту.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно, но нужно их очистить от грязи.
  5. Artyom08777
    Artyom08777
    Artyom08777
    Куски я так понял размером примерно 300*200*200, или меньше как получится, чтоб через арматуру прошли. промыть отмочить водой, и выложить по периметру. Получиться лежать будут на арматуре (может подложить что)...А 2 ряд прям друг на друга класть? фундамент будет до 1.5м высотой, камней там всего кубов 6. будут до 60 см в ленте. и заливать скорее миксером будем. Или может двумя мешалками тоже пойдёт? Спасибо за ответы!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Немножко не так! Сначала залить слой бетона в котором и будет арматура, уложить ряд камней, опять залить бетон и еще ряд камней... И так до победного конца!
  7. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    costeapechnik Привет земляк у нас на родине земля при морозе разве пучение происходит.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно происходит, если высокий УГВ очень ощутимо У моего соседа, он ниже меня участком, соответственно и УГВ выше, зимой не может открывать двери гаража, а летом щель в 10см!
  9. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Бить не получается такую
    махину ? что-то давно не захаживал на эту тему :)
    про махину...оказывается у каждого камня есть своя /точка/
    что это? смотрел как-то бел. канал, был сюжет про одного деда. жил и живет этот дед в своей деревеньке и всю жизнь камни, валуны и прочие гиганты обрабатывал, колол...
    так, вот...спрсил у деда журналист 'как вы, стам валуном управляетесь...?"
    и показал дед...
    взял ломину, нет не лом, а ломину...и давай крутить этот булыжник...
    сам дед расточка небольшого, но жилистый...молодец. рядом еще бабка его стояла, все варчала, что всю жизнь с 'камянюками возиться...'
    остановился дед:)
    взял что-то на подобие долота-зубила и кувалду ...
    и давай вгонять его в валун...
    и что...вы думаете? лопнул этот камянюка, расскалолся ка 'орех'
    'у каждого камня, кам бы по размеру он не был, есть своя точка' сказал дед.
    т, е есть место или точка, серия сильных ударов на определенную глубину рассколет камень.
  10. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Если, честно. я, попробывал на валунах со своей земли потренироватбся...
    нет, получается его гада рассколоть:) как, эту 'точку' искать дед тайну не расскрыл. :)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, это микротрещины, либо прожилки другого цвета...
  12. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Я совсем не разбираюсь в камнях, а в строительстве и подавно. Если бут не вязать, то его будет распирать наверное от промерзания в разные стороны и начнут играть стены. Думаю если его как экономия бетона и арматуру использовать, то есть смысл и очень большой. Но фиг его знает или будет это дешево? Красиво выглядит конечно, но утеплять все на неровных стенах трудно и наверное дорого, а неутеплять холодно. Хотя дома стоят на таких фундаментах уже долго и ничего. Думаю просто сегодня каждый пытается продать что-то, поэтому все сомневаются и ищут варианты лишь бы что-то купить. Насыпать бута в ямы, сверху сруб или каркас. Быстро, надежно и на жизнь хватит. Думаю никто архитектурные ценности не строит. Хотя можно строиться всю жизнь, каждому свое.
  13. mityi100
    mityi100
    Бедный дачник :-)
    mityi100
    Бедный дачник :-)
    Украина
    Здраствуйте
    У меня есть вопрос, думаем купить участок, там есть фундамент 10х11м., ему около 20лет. Фундамент поставили и деньги кончились так он и простоял без дома. Фундамент с бута положен на глину, при внешнем осмотре трещин не замечено. Как вы думаете если снять верх фундамента выступающий над землёй (см.60-70) и залить армапояс, потянет такой фундамент дом с газобетона в полтора этажа (этаж и мансарда)
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, собираюсь строить комплекс на одном фундаменте и под одной крышей и с общей стеной (гараж, навес, сарай), постройка каркасник, так как по деньгам швах а речка с хорошими камушками рядом задумываюсь о бутобетонном фундаменте, угв очень далеко, земля очень плотная глина, но вот промерзание сильное (2.2-2.5)
    Вопрос такой, на какую глубину делать бутобетонную ленту?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Снять растительный слой, до нетронутого грунта... По идее с. м. п. должны быть минимальными и ими можно пренебречь.
