Бутобетонный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DNS666, 10.08.09.
  1. topos
    topos
    topos
    А почему ленту? Шаг несущих стоек какой?
  2. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я думаю с лентой проще всего будет связать заливной пол гаража и пол под навесом из тратуарной плитки, еще был вариант выложить фундамент из плит но мне кажеться лента всетаки надежней.
    Сам каркас еще не насчитывал.
  3. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    До глины нужно капать, где то 1 метр. У меня так. Армировать надо арматурой.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Имею полтора метра торфа, ниже суглинок, УГВ высокий (весной до -0,3м, a феврале -1,5м), участок буду отсыпать хотя бы на 0,5 метра, дом из ячеистого бетона примерно 8*12 потора этажа, перекрытия ПК, общий периметр несущих стен 58 метров, вес около 250тонн...
    При таком УГВ и толщине торфа МЗЛФ кажется малоперспеутивным, буронабивной не подходит по несущей способности, заглубленный ленточный с высотой ленты 2,5 метра - слишком дорогой.
    Имеет ли смысл вместо песчаной подушки залить 1 метр бута, а потом армированную ленту 1,5*0,4 метра? (итого заглубление 2 метра, 0.5 метра над землей) Бут - только в качестве непучинистого основания, которое никогда не заилится и по цене будет не намого дороже песчаной подушки. Нехай вода между камнями в щелях расширяется - бут всё равно не вспучит, а прочности от него не требуется. Прочность будет лентой обеспечиваться.
    Может быть бутобетона залить даже 1,5 метра, в трапециевидную опалубку, (подошва шириной 0,7 метра, сверху 0,5) чтобы касательным пучением не выдавливало? И ленту 1,3*0,4, при этом дом будет повыше посажен. Получится при этом МЗЛФ, не требующий мероприятий по понижению УГВ и утеплению?
  5. sergnovos
    sergnovos
    sergnovos
    Здравствуйте! Хочу построить дом 2 этажа из газоблоков, обложить силикатным кирпичем. На данный момент закладывается ленточный фундамент. Строители меня уверяют, что все делают правильно: вырыли траншеии, закладывают первый слой ракушечного камня, поверх вяжут арматуру диаметром 12 мм, две полоски по всему периметру, затем снова кладут один ряд битого ракушечного камня, поверх арматура и еще один слой такой же. Проливать бетоном будут только самом конце, когда весь пирог будет готов из четырех слоев. Вопрос протечет ли бетон в самые последнии слои. И насколько правильно они делают?
  6. Денисбонд
    Денисбонд
    Денисбонд
    Петропавловск
    Люди подскажите, хотя бы в теории, нужно ли армировать бутобетон? Планирую в обозримом будущем поставить каменный дом на бутобетоне - фундамент ленточный 2 метра глубиной (без арматуры валуны дюжат по отзывам)+цоколь 60 см от уровня отмостки, тоже из бутоцемента, так вот в цоколе хочу так же сэкономить на растворе и добавить камней но нужно ли его укреплять железом? Еще раз говорю, можно выкладывать даже теоретические соображения.
  7. Денисбонд
    Денисбонд
    Денисбонд
    Петропавловск
    Можно наверно прутки накидать
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это какой Петропавловск? если камчатский, то однозначно нет зона сейсмическая, если зона не сейсмическая, то вполне можно обойтись без арматуры, при условии, что фундамент не будет подвержен деформациям от осадки грунта в зоне подошвы...
  9. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день.
    Строю домик маленький 5*10 с мансардой.
    Фундамент выкопал 1-1.20 подсыпал песок щебень утрамбовал (20-30см)
    Дальше бут (гранит серый) 90см где то оставил 30см глубины на армопояс, эта конструкция перезимовала.
    Дальше планирую заливать армопояс, вопрос в диаметре арматуры и количестве прутов?
    Хочу кирпичную кладку с армирующей сеткой под балки.
    Под мурлат и стропила армопояс тоже незнаю что по арматуре?
    Подскажите плиз.
  10. D3nBBc
    D3nBBc
    D3nBBc
    Всем привет!
    А у нас строят так: копают на глубину где-то 1,2 м, далее песок, далее бут и так поднимают практически за подлицо к земли (без раствора), потом льют мелкозаглубленную ленту, как правило 60 в высоту и стоят дома, и ничего им :)
    По земле, 40 см земля, далее суглинок см 30 и потом глина одна... вплоть до 11 метров
    https://cloud.mail.ru/public/4MKr/NvtDi3YJ7
  11. Yury-Y
    Yury-Y
    Yury-Y
    Да ! заглохла тема !
    Не уж то никто бут не использует ?
    От себя скажу следующее!
    Лили фундамент сестре, 1.2 метра в землю и 1 метр над уровнем !
    Улаживали бут послойно проливая бетоном с гранитным щебнем фракция 5-20 мм, кидали они арматуру кусками и трос (что по моему бесполезно).
    На фундаменте часть дома из бревен вторая блок ГС ...+ мансардный этаж.
    Стоит дом уж лет 7, фундамент не утеплен, только отмостка не утепленная...итог: ни одной трещинки по фундаменту !
    Себе конечно буду класть арматуру по правилам, потому как тресет у нас от массового взрыва минимум раз в неделю ! Очкую)
    И утеплять есно буду отмостку.
    Тока еще не определился с рецептом бетона (самозамес). Может кто подскажет ?
  12. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Недалеко от меня (дача) была старая школа на бутобетонном фундаменте. Зданию уже 100 лет. Ломаться не планирует, и следовательно имеет право на жизнь. При наличии бута под рукой)
    Т. к. привезти бут так же стоит денег.
    По мне так тоже это бессмысленно. Читал как то форум, кто в фундамент чего не кидает) Мосты от авто, тросы, кровати и прочий металлический хлам. Какой от этого смысл)?
    а 1:3:5 чем не устраивает? М400
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Видимо фундамент дешевле обходится.
  14. Tj-100
    Tj-100
    Tj-100
    Залил до уровня земли буовый фундамент из сахкамня (щебень самой большой фракции). Теперь планирую заливать армопояс. Есть 2 строителя. 1 говорит нужно связывать обе конструкции (бат и армопояс) путем забивания вертикальной арматуры и К ней уже вязать армированный каркас сразу в опалубке. Второй строитель говорит, что в вертикальной арматуре нет смысла и можно отдельно связать армированные конструкции и вложить в опалубку. Кто прав?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Бутовые фундамента весьма надежные. Если...
    1-Если район не сейсмический, смысла в вертикальных стержнях ни какого.
    2-Если фундамент не расчетный и окажется не достаточным по несущим возможностям, то затея со стержнями пустая
    3-Если заложен фундамент на пучинистых грунтах и в зоне промерзания, то затея пустая со стержнями, собственно как и и без них.
    Вот как-то так.
