Хочу поставить турбо-насадку от протерма на котел лемакс 50кВ - это возможно?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем prohor1988, 05.04.17.
  1. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    понятное дело, что реле есть, я поэтому и спрашиваю либо какое реле и где его взять, либо другой вариант цепи
  2. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    написал на лемакс, улыбнулись и сказали что не ставили протерм, а есть их насадка. и дали ссылку на видео презентацию насадки лемакс
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот у вас турбина не работает вы расслабленный лезете к контактам и получаете фазой, может даже хорошо. Это я про фазу на турбине написал, процитировать забыл.
  4. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    Поэтому при работе с электроприборами их нужно обесточить! А какого будет если пустить фазу на реле? Вот пробивает к примеру реле и фаза начинает идти по вторым контактам по котлу, это лучше будет?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    С таким же успехом пробьет если фаза на турбине будет. Ставьте УЗО.
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А в чём разница в этих насадках? Какая разница в подсоединении? Найдите инструкцию на насадку РОСС там хорошая схема-расписана специально для вас, даже реле времени есть :hello:
  7. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    Разница в реле, на лемаксе есть, на протерме нет. РОСС это марка турбонасадки? Что то я найти немогу
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    https://www.ross.com.ua/catalog/heat/vspom_obor/dum_pris.php
    -Вот вам производные...так а в чём протерм круче так и не понял? :faq:
  9. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    Лемаксные турбины работают одна из четырех, и высокий процент брака, протерм не столь дороже, но качество другое
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Откуда статистика-цифры? Не стесняйтесь-в студию! Всю инфу по турбонасадкам...Вы же её собрали! Я вот на вскидку штук пять назову-причём бренды. И все косяки назову и производителей...:hello:
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Кстати турбины так называемые (вентиляторы есчё) почти у всех одинаковые-итольянские:aga:
  12. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    Ничего личного к производителю, только личный опыт. Раньше сам двигатель у лемакса был итальяшка, но последнее время мне только узкоглазые попадались
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Чего? Вы прикалуетесь? :faq:
  14. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    купил лемаксную, не работает, поехал поменял, не работает, опять поменял, не работает, и только 4 заработала, вот такой у меня случай был
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Место обозначте где проживаете и кто продовун...;)
