1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем klubnichnik, 31.03.17.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Это вы в таком виде, как на фото, пробуете? Ну, тогда вкус у нее максимум обычный. Она почти черной должна быть. Вот тогда - супер!
  2. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @пацанка, Конечно! У неё вон какие листья огромные-большая площадь испарения. А тут ещё и ягоды налить надо-где ж столько воды взять? Только на изюм...Не случайно же фермеры раскладывают капельный полив.
  4. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    Подскажите, что с листьями? Болезнь? Такие не все, но попадаются. Какая Позавчера обратила внимание. А клубника вся в цветах.
  5. Фрейя66
    Фрейя66
    Фрейя66
    Вот какая ситуация - разрослись листья клубники как пальмы:ogo: и все цветоносы под ними, их и не видно, надо разгребать листву. Листья сомкнулись и солнечный свет до ягод и не доходит. Может листья обрезать немного? А то ягод боюсь не дождусь.
  6. kedrovnik
    kedrovnik
    kedrovnik
    новосибирская обл.
    Похвастаюсь и я, своей первой Азией
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо! А я-то всё думаю, чем моя Занта заболела, все листья свёрнуты...
    Я очень боюсь залить свою клубнику. Зря?
    Грядки сделала высокие, вроде как полив нужен сильнее. Замульчировала сеном - вроде как не слишком часто нужно. Дожди идут постоянно...
    И вот как-то копнула грядку (горшочек под усы прикопать) - а там мокро внутри! вроде и песок подсыпала, золу, землю хорошую (ну, относительно той целины, что рядом), - а чуть ли не застаивается вода!
    Очень залить боюсь, - намучила я её по весне, по незнанию, очень хочется, чтобы прижилась нормально. Вроде и ягодки даёт (зелёные пока все), и усы, и новые листики наращивает, даже вроде розетки делиться начали... Старалась разделить - с одного куста усы, с другого ягоды, но первым усом и с "ягодного" куста не брезгаю, т. к. "усовые" кусты с оборванными цветоносами, - обидевшись, - и усы не хотят что-то давать :aga: Так что может и зря залива боюсь.
    Но несколько кустиков всё же погибает. Попали на грядку, сдобренную конским "перегноем", - для других целей готовила, а им места не хватило... Пересадила вчера на обычную, так вот снова запереживала за сырость - на обеих грядках как-то уж очень... мокро...
    Может, убрать всё же эту мульчу из сена? Реже поливать некуда: я и так поливаю редко, но иногда ведь и подкормить хочется, по листу мне как-то несподручно пока, хотя пытаюсь, конечно. К том уже дожди... А под корень вроде вернее :aga:
  8. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Asq2013, Попробуйте проколоть между кустами почву садовыми вилами (не убирая мульчу или слегка сгрести под кусты) на полную глубину рожков вил и слегка покачать из стороны в сторону. Хорошо помогает от застоя воды; делала так на моркови, картофеле-там почва тяжёлая по сравнению с клубничной грядкой, на ней застоя воды не бывает.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Надежда1303, я рыхлила -протыкала таким инструментом, где с одной стороны типа тяпки, с другой - трезубец... Вилами не догадалась это будет поглубже. Спасибо!
    Но вообще землю в своих высоких грядках формировала сама, и старалась её порыхлее сделать, - вроде получилось. Почему такая сырость, не очень понимаю... Дожди, мульча :aga:
    Порыхлю вилами обязательно.
  10. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Asq2013, Рыхление таким инструментом сейчас очень опасно-можно повредить корни и это явно скажется на урожае. Можно только между кустами, не забывая что корни на 30см отходят от взрослого куста.
    Если Вы на дно высокой грядки клали картон и он ещё не "сгнил", то может провоцировать застой воды. Попробуйте также проколоть вилами максимально близко к высокой грядки под углом (как бы под грядкой) по периметру.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  12. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    маллинг на фоне 20 сортов на моем участке очень сильно выделяется. как и соната относительно других. знать свои сорта - похвально. но по форме кустов 80% ягод одинковы, либо имеют столь незначительную разницу что и не углядишь. да и особенности климата/почвы/агротехники сказывается.
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    попробуйте сорт Онда - удивитесь. у нас или вообще вкуса нет или вкус арбуза. но ягода и по внешнему виду и по транспортабельности супер. только сот усов прорва...
  14. Pavlinok40
    Pavlinok40
    Pavlinok40
    Она у вас обалденная!
  15. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Сергей, интересно Ваше мнение по борьбе с долгоносиком. Есть средство вывести его совсем? Соседи вокруг готовы к борьбе, говорят только скажи чем. Поймать нужный момент по весне сложно, приезжая только в выходные. В этом году совсем озверел), половина а то и больше уничтожена. Руки опускаются(.
