1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем klubnichnik, 31.03.17.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На ранних сортах еще бывает, но на поздних нет, и селекция идет в этом направлении. Представьте фермер посадил рассаду на площади в 2 Га. Ему надо удалить бутоны, а это лишние трудозатраты. Вам это во благо.
  2. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Так получилось, что какой то специальной грядки под Купчиху у меня нет. Раскиданы отдельные кусты в посадках других сортов. Боюсь что для того чтобы получить серьёзное количество нормальных ягод, её надо закормить до предела. Большинство кустов дают кучу крохотных ягод, немногим более лесной земляники, да и ещё как будто сушёных. Но у меня плохая земля и без подкормок. Вообщем, я не доволен - маленький выход товарной ягоды. Имея Незнакомку со вкусом варенья из лесной земляники, для себя не вижу смысла в разведении Купчихи.
    По Царице - покупателям больше нравиться нежная ягода, тающая во рту, а Царица неприлично твёрдая. Отказываться от неё не собираюсь, но это скорее по причине её высокой транспортабельности, с прицелом на будущее расширение географии моих продаж.
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Сажайте усы Купчихи на отдельную грядочку в один ряд пореже. На след. год даст много усов и заполнит грядку. Урожайная и достаточно крупная, если поливать и подкармливать, как и все сорта, сбалансированно (комплексное с микроэлементами) и согласно фенофазе. Перед цветением и в августе больше % фосфорного для закладки цветоносов и завязывания ягод. Весной и в июле после обрезки больше азотного для листьев. В июне для вкуса и в сентябре для зимостойкости больше калийного.
    На третий год усы отсаживайте, чтобы сохранить качество. На одном месте с уходом 5 лет можно растить.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Либо Вам продали кустики Царицы, посаженные из поздних усов, не успевших осенью заложить в сердечко будущий цветонос. Либо Вы не кормите сбалансированно, а есть избыток азота? В первый год кусты разрастаются в несколько рожков и в каждом сердечке сейчас должны заложить будущие цветоносы. Если уверены, что не пересорт, и хотите размножить, от каждого куста оставьте по 2-3 первых уса, остальные обрезайте. Иначе снова сил не останется на закладку урожая-18г.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Поздние усы имеют вытянутое сердечко маленького диаметра, без заложенного цветоноса внутри, на жаргоне "мальчики". Обрезайте усы, оставив по 1-2 с куста. Дайте фосфорно -калийного больше, чтобы заложили урожай-18. Если на след. год сорт понравится, у вас будут молодые кустики на смену. Если нет, удалите.
  6. Welur
    Welur
    Welur
    Начал обрезать клубнику, рассада усами прошлого года под агроспаном, кусты разрослись и вылезли на агроспан делаю дырки больше собираюсь подсыпать земли, а то под кустами сбоку корни не вырастают. Правильно ли буду делать в смысле подсыпки земли и пойдут ли там корни?
  7. kolidon
    kolidon
    kolidon
    Липецк
    Подскажите пожалуйста: какой плотности брать агроспан? 60 - мало? При перекопке под агроспан вносить удобрения, перегной?
  8. Welur
    Welur
    Welur
    Агроспан - 60 нормально, удобрения вносились как положено все на 3-4 года. Прорезь делал крестом когда высаживал рассаду из усов. Теперь кусты разрослись настолько, что вылазят на агроспан и через него корни не проходят так и нависают над ним. Собираюсь прорезать дырки больше и подсыпать дополнительно землю для укоренения. Вот спрашиваю - правильно ли это?
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    А разве есть другие варианты? От подсыпки земли, после дождей будет грязь на агроспане, неправильную посадку уже не исправить. При подготовке грядки надо было как то землю уплотнить, чтобы потом она не осела. Я делаю немного заглублённую посадку, придавливая изо всех сил землю вокруг уса, получается небольшая лунка.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я считаю, спанбонд 60 мало. Нужно 80 или 100. У меня сейчас 60 в два слоя, но это не удобно. Буду в этом сезоне менять (придется срезать кусты). Купила двухсторонний (черно-белый), попробую.
    И еще, делайте отверстия побольше! А то края дырки поджимают кусты, и это способствует гниению. По моим прикидкам, сразу нужно делать сантиметров 12 в диаметре. Потом можно еще немножко подрезать.
    И я буду прореживать свои посадки. У меня 40 см, но кусты очень мощные, по колено. Картофельные выше пояса. Вот такой микроклимат - зелень прет, особенно сорняки :)]
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня сейчас на черно-белом, белым вверх, не знаю почему, но под ним сорняки всё равно растут и поднимают его. Они там слабее и ломкие, но растут же. Я камнями уже начала придавливать, чтоб сильно не поднимали агроволокно. И там где широкие прорези, сорняки в прорези прут. Первые сажала в круглые дырки, потом крестом начала резать, под конец только плоскую прорезь и если кажется, что давит, то подрезаю немного. Но у нас чаще засушливо, особо не грозит загнивание
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Хочу сейчас подкормить клубнику, которая плодоносит (с непрерывным плодоношением), чем можно? Я вообще ни разу ничем не удобряла, только настоем из травы весной. Есть такая вот пачка, но не могу понять, можно ли кусты с ягодами удобрять
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Разведите для некорневой и ручным опрыскивателем смочите сердечки кустов, и этой пачки Вам хватит надолго.
  14. Астралилия
    Астралилия
    Астралилия
    г. Волгоград
    Жара стоит до 40 градусов, дождей нет 2-й месяц. На участке нет тени. Какие порекомендуете сорта клубники? У нас почва с pH -7, тяжелосуглинистая, вода pH -7.5 - 8. Как можно снизить pH ? Где и как можно заказать саженцы клубники?
  15. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Если не сделать искусственно тень, только одноразовые, нсд будут гореть 'ягода'. Однозначно частый полив.
    Пш понижать артофосфорной кислотой, самое простое. Есть и другие препараты на вскидку не вспомню.
    В принципе и в данных условиях без подкисления получается не плохой урожай.
