1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем klubnichnik, 31.03.17.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Mirosholga, пишите список имеющихся удобрений.
  2. Астралилия
    Астралилия
    Астралилия
    г. Волгоград
    Х
    Хочу на продажу 10 соток постепенно посадить.
  3. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Fertika весна-лето
    Kemira осень
    Аммофос
    Селитра кальциевая
    Карбамид
    Нитроамофоска
    Суперфосфат
    Есть жидкий Здравень (для капусты и корнеплодов)
    и Вермикофе (основа - биогумус), много Гумат 7+йод и гранулированный птичий помет.
    При посадке в лунки клала Фертику (весна-лето).
    А дальше только поливала "зеленым" из настоянных крапивы и птичьего помета. Потому что остальным и не знаю, как правильно, и боюсь.)
    Часть коллекции)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    У кого-нибудь есть земклуника Пенелопа?
    Похожа?)
    Это фото ягодки Купчихи и трех моих "ноунэйм")
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Lyona, короб грядки из доски ЕВ сосна, 150*20, обработана колерованным антисептиком "Форвуд" из Леруа, цвет орех. Ширина 15 см, вкопана на 5 см, 10 см бортик. Сверху геотекстиль 60, пристегнутый степлером через метр. Под геотекстилем капельный полив, шланги по 100р из Пятёрочки.
    Грядки муж сначала делал с брусками в углах, потом без брусков. Шурупы лучше засверливать под углом, крепче держатся.
    Делали всё быстро, уже лето началось, а мы без огорода. Доски лучше просушить, покрасить, просушить, покрасить второй раз. На фото цвет компостного ящика ярче, чем цвет грядок (хотя я хотела именно такой ненавязчиво-облезлый природный цвет). Компостер покрашен 2 раза на сухие доски. После установки короба добавляла песок 2 ведра, перегной 2 ведра, доломитку и комплексные буйские удобрения по норме. Смотрите по своей почве. Рассада клубники немецкая и голландская из форумской СЗ. Грядки не копаю, рыхлю плоскорезом Фокина, им достаточно.
    Междурядья будем выкладывать плиткой (наверное), Пока там выкашиваем дорожки триммером, и на некоторых дорожках лежит геотекстиль, оставшийся от укладки деревянных дорожек и въезда-парковки. Весной-осенью геотекстиль удобнее, не липнет грязь на обувь. Хочу купить строительные грибки и застелить всё геотекстилем. Плитку пока положить не можем, надо убрать уклон на огороде, времени не хватает на всё. Если и когда будет плитка в междурядьях, доски из земли подниму, короба будут стоять на земле. Потому что мокнут, плесневеют и на них образуются белые разводы.
    Под геотекстилем влажно, муравьев, слизней мало. Геотекстиль пристегнут через метр, чтобы можно было просунуть руку, рассыпать удобрения, выдернуть редкие сорняки или убрать усы, которые забрались внутрь. Рассаду клубники сажала в крестообразный разрез - не понравилось. Вырезаю круглые отверстия, хороший размер круга - от трехлитровой банки с краской. На последнем фото - как укореняю усы.
    Для новой рассады клубники делала теплые грядки, для раннего старта.
    Если у Вас клубничная поляна недавно, я бы ставила короба на это место, на перекопанную и улучшенную землю. Если клубника растет давно, поставить короба, год выращивать лук-чеснок, потом посадить клубнику. Клубнику на это время отсадить к забору, под лопушистыми листьями сорняки меньше растут. У меня еще 30м клубничной плантации вдоль забора, сорт "сосед принес ведро усов". Там засыпано старой конской подстилкой.
    Если будут вопросы по грядкам или по огороду, наберите меня в "Грядках" или во флудилке. Мой огород https://www.forumhouse.ru/posts/16662309/
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Допустим надо посадить 1000 штук расссады, 70/35 см. это две сотки, копаем и готовим рассаду со своего маточника, почти все как и у sergey161, длина ладонь, корень скручиваем. Размечаем под посадку, через 70 ряды, смочить ряды вечером, утром м маркером намечаем места посадки через 35 см. Потом балонным кривым ключом делаем дырки, в них апускаем подготовленную рассаду. За полдня все высаживаем, перед посадкой никогда не копаем, чего зря париться. Принимается на раз два три. Через 12 дней подкармливаем органикой, все.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня увидел два засохших рема и нещадно выдрал их! На корнях нашел какие-то мелкие шарики как икра минтая:aga: (видно на корнях на фото) и во это полупрозрачное чудо (до 1 см в длину и 0,5мм толщиной) лазило по корню (плохо выделил, но видно)
    Похоже, нематода?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Глаз, как алмаз, нематоду, можно разглядеть с помощью микроскопа с хорошим увеличеием, кипяточком полейте на сердечко все выправится, хотя лучше выбросить, хорошее посадить.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Maev_611, выкопал с комом земли и утопил все в водоеме:)
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Вот мне тоже не ясно, как вносить удобрения, если все под спанбондом?
    И еще у меня вопрос по моей клубнике... Выростает зеленая масса выше колена! Междурядья очень быстро теряются под зеленью. Ягоды тоже есть, первые ягоды очень крупные. Может по количеству могло бы быть и больше, не знаю, но клубника такими джунглями у меня уже несколько лет выращивания. Зато проблем с птицами нет совсем! :aga: Птицы джунгли раздвигать не умеют и найти ягоду не могут.
    Сорта 3. Один рем, но не помню названия (эти кусты не очень высокие), 1 простой тоже нонейм, третий точно Зефир.
    Давала усы подруге, у нее вид кустов совсем другой и земля другая, правда. Маленькие и несколько листочков всего.
    Удобряю весной комплексным удобрением для клубники, весной полностью срезала листья.
    Что не так делаю, почему заросли такие?
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Я вообще не удобряю, перед посадкой заправляю компостом, и тоже прут лопухи по пол-метра, ягоды мало, загущается в коробе мгновенно, хочу высадить в один ряд на высокие холмики без спанбонда (тоже не понимаю как поливать) сорт фестивальная вроде
  13. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Капельный полив.
    Твержу два года.
    Реально очень удобно и не дорого.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    раз в неделю?, так-то дождик поливает и нет проблем
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Покупала свою когда-то как Пенелопу. На Вашу похожа разве что кистями-цветоносами. Мои ягоды неправильной формы, носик не дозревает, как и "положено" земклунике. Ваша ягода больше похожа на клубнику - почитайте о ней (о культуре "садовая клубника"). Вот моя Пенелопа на тарелочке и в группе. Верхний ряд. Внизу Купчиха, обычная "виктория" и клубника на коробке.
