1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем klubnichnik, 31.03.17.
  1. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Свежескошенная трава начинает гнить и портит жизнь растениям. по крайней мере, картошка умерла под свежим покосом.
    Сено или солома нужна.
  2. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Волгоградская область
    Сена нету... Пока буду придумывать, морозы пройдут, будем надеяться, что без выпадов. Хотя на винограде некоторые побежки остекленели. Вообще, надоели эти танцы с бубнами, укрой/открой... Хочу климат хотя бы Краснодарского края (крик души)...
  3. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Мегафол стимулант аминокат ...
    хорошие анти стресс, но если -5-10 то и ткань не поможет
  4. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Находясь на строительном форуме, ожидаешь от людей хотя бы минимальных знаний об утеплении, теплоаккумуляции, теплопередаче. Всё что мы можем сделать, это только снизить скорость потери тепла почвой, а для обогрева почвы нужна энергия, много энергии. Хорошо помогает прогреть поверхностный слой земли прозрачная пленка, но это днём, благодаря солнечному излучению. Ночью плёнка работает только как слабый теплоизолятор и температура внутри и снаружи будет практически одинакова.
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Верно. Не плёнка спасает от заморозка, а воздух, который мы запираем плёнкой. Утренние краткосрочные заморозки до -5 не страшны при укрытии плёнкой в один слой.
    Если ожидается заморозок до -10, то нужно хорошенько полить растюхи, а уж после укрыть плёнкой. Влага будет дополнительной защитой.
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    В дикой природе земляника - это мелкая ягода, смысл которой - продолжение рода. Отсюда и "усатые" ковровые земляничные поляны, яркий цвет ягод, чтобы птички клевали и семена рассеивали. А у селекционеров другие приоритеты - вкус и размер ягод, для промышленного производства еще и внешний вид ягод и хорошая транспортабельность.
    Ну да, я вкладываюсь в клубнику - сорта, удобрения, перегной, мульча, капельный полив, ранней весной агроспаном накрывала. Обрабатываю редко, соседи сорняки выращивают, вредителей мало, ттт.
    Температуру почвы меряла щупом на первые майские, t воздуха 20*С. Глубина 20 см, земля в тени t 6*, на солнце 8*. После накрытия прозрачной пленкой через 2 часа t 18*. Надо еще измерить под геотекстилем и под сеном, даже интересно стало.
    Стоимость щупа тоже надо добавить в косвенные расходы по клубнике. :)
  7. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    @klubnichnik, так для кого тут строительный форум, а для кого садовый... Стройка на мужской части семьи, вот у них сразу видно - сделали потолок, он навечно.
    А у меня каждый год то одно выпадает, то другое, и все снова. Вот в этом году полностью клубничную грядку обновляю, новую расссаду во временную грядку, пока старую обрабатываю. Два плодовых дерева не перезимовали. Остальное в марте стартануло, а теперь побито морозом. У нас в марте чуть не в футболках ходили, а теперь опять чуть не в пуховиках.
    А знаний, действительно, не хватает, недавно только садом-огородом занимаюсь. И все время хочется колесо изобрести...
  8. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @Nech33, уточню, мокрая почва интенсивно отдаёт в воздух запасённое тепло, тем самым повышая температуру под плёнкой. Но это вовсе не значит, что при уличных -5 под плёнкой будет плюс. Скорее микроклимат под плёнкой замедляет процессы замерзания растений, это как тонкая воздушная оболочка на нашей коже - подул ветер и нам холодно, хотя температура воздуха не изменилась.
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Но как бы не развивалась селекция клубники, она всё равно остаётся клубникой а не деревом или кактусом. Поэтому создавать для неё естественные условия (природные) не кажется мне вредным или глупым поступком. Да, приходиться учитывать возросшие потребности из-за увеличения размера и количества ягод, с одновременным снижением "живучести" растения.
    Всем будут интересны результаты ваших измерений.
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    не только почва отдаёт. Замерзание воды - процесс с выделением тепла - поэтому дОльше продержится влажная зелень. Ну а воздух - лучший теплоизолятор. Поэтому и будет под плёнкой + при заморозке снаружи. Два...три часа тепло продержится, ну а заморозок дольше и не бывает.
  11. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Полностью согласен, отсюда следует, что при длительном похолодании не стоит на плёнку возлагать больших надежд. У меня теплица почти 100 квадратных метров, утром разница температур всего 2-3 градуса, а отдельная грядка под плёнкой даст ещё меньшие показатели...
  12. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
    Ростовская обл. Таганрог
    Скажите пожалуйста, э ehD4b8Lvi50.jpg то поражение клещом?
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    селекция в современном мире происходит исходя из потребностей и только потом уже смотрят среду возможного обитания. В частности, у итальянцев есть сорта "средиземноморского" типа которые они в принципе не продают в Россию, а остальные они отбирают по потребительским качествам ягоды а потом испытывают в разных климатических зонах (к стати, 2 сорта из числа испытуемых купил, Теа и Олимпия). То что Вы называете природными условиями для новых сортов не работает, т. к. для них привычная среда обитания это как раз таки обрезки и прочее.
    В дополнении к предыдущему разговору, есть у меня знакомая бабушка, купила она у меня 200 кустиков клубники 5ти сортов в прошлом году и посадила на 50 кв. м. Посадила, удобрила. Так у нее ягоды на порядок лучше чем у меня, при всех моих "промышленных" подготовках, программах. Спрашиваю - чем удобряла? - да чем придется, вот книжка есть. Дала ее почитать, а она 1979 года в советском союзе написана (название вечером напишу). И там идет 1в1 программа современной промышленной клубники в 2х видах (минеральные или органические). И мульча точно так же описана (пленка, солома и пр.). Так вот вопрос к Вам -зачем Вы навязываете свою точку зрения окружающим? у всех свой опыт, форум для того чтобы делиться им, а не говорить - вот мой опыт вот он единственно верный. К стати у бабушки урожайность 700 гр с куста (недавно только раскололась, в этом году постараюсь сфоткать). Если память не изменяет у Вас 120 грамм. Напрашивается второй вопрос - огородники могут себе позволить 2,5 сотки чтоб получить клубнику только для себя (опускаем сколько времени и сил для этого требуется + резерв пустой земли еще 7,5 соток для севооборота), или лучше удобрить органикой и вырастить то же самое количество с 50 кв. м?
  14. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @Ravilka82, где я утверждал что обладаю истиной в вопросе выращивания клубники? Я только предлагаю альтернативный вариант, со своими недостатками. Любая технология должна учитывать климатические, почвенные и др. особенности дачных участков. Каких-то догм тут не может быть в принципе. Я прошу людей относиться к делу более творчески, не зацикливаясь на "научных истинах".
    А вы видели мою землю? - на большей её части даже сорняки выше колена не росли - глина! У бабушки средняя урожайность 700гр? - с этих двухсот кустов посаженных прошлой весной она собрала 140кг?:ogo:
    foto 008.JPG поле рядом со мной, оцените плодородие...
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Kalerya, климат везде меняется. Начинающим садоводам нужно быть готовым к возможным неудачам, связанным с погодными катаклизмами. В каждом регионе, в том числе в Краснодарском крае, свои проблемы. Агротехнику, сроки выполнения работ и сорта каждой культуры уточняйте у земляков.
