1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а снег какое отношение имеет к поливу? поливают чтобы земляной ком плотно опутал корни. сомнений в поливе после посадки никогда быть не должно. тем более мокрая земля не промерзает долго.
    вы другие деревья в саду в мороз не окутываете? и эти не нужно, если почки не распустились. дерево спит еще, не мешайте природным процессам.
    а это правильно. конечно замачивать лучше в гетероауксине или др. стимуляторе. а корневином лучше полить после посадки.
  2. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Владимирская обл., г. Ковров
    Так как к концу посадки уже был минус...побоялся что политая вода замерзнит и все корни окажутся во льду...уже второй день идет дождь со снегом...стоит сейчас пойти полить?
  3. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Все с точностью до наоборот, вода закрыв поры и трещины в земле, не позволит просочиться к корням холодному (морозному) воздуху. Нужно было хоть притоптать. Но я думаю ничего страшного не произойдет, в субботу утром на градуснике было -4.Земля промерзла примерно на 1 см, а дальше мягкая, я специально проверяла, тоже переживаю за посадки.
  4. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Притоптать то я притоптал...всё как положено, только не полил
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @aaa3701, могу только процитировать Булгакова "а ты азартный Парамоша..":)]
    Кто нибудь кого нибудь (если выживет) опылит, - это точно. Не написали размеры на плане, черешни деревья большие, но это уже не важно сажайте как есть. Единственно посадка с южной стороны затенит весь остальной участок, да и забор лучше бы защищал от северного ветра а не с юга.
    @Sadovnik62, "вишни к вишням" так вишня опять в одиночестве:|: без мужика осталась:aga: после всех этих манипуляций.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Погодите резать если где и выжило то само проклюнется к концу лета. Иначе ваша хирургия не оставит такого шанса.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Полив и обрызгивание кроны защищает от заморозка. Там где намерз лед температура около 0, а там где сухо может и -4 и -6.
    Цвет когда опрыскивают в заморозок дерево стоит как карамелька, а потом когда растает на солнце то все живое.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    я бы обязательно пошла полить и сверху замульчировать сухим компостом или торфом.
    вот почему саженцы с ОКС советуют сажать как можно быстрее? потому что маленькие волоски корней очень быстро сохнут, а они у деревца сейчас главные, всасывающие. что у вас сейчас? в земле остались воздушные камеры, в которых сейчас эти волоски сохнут. так что думайте сами. а пока вы читаете, думаете и сомневаетесь ваш саженец тихо загибается.
    сначала сажаем не правильно, а потом жалуемся что саженец был не качественный и не прижился...
    :aga:
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Абсолютно правильно на то чтобы взамен появились новые понадобится 2-3 недели. За это время вершки могут фатально высохнуть.
    Поливают при посадке не для того чтобы вода всосалась корнями в саженец, а в первую очередь для того чтобы уплотнить грунт и ликвидировать его дальнейшие просадки, чтобы корни максимально прилегали к грунту без воздушных пор, которые их сушат.
    Получается, как глину -"ингибитор" перед посадкой не отмывай, все равно после полива, то что не будет замазано повторно, высохнет при контакте с воздухом.(Это в огород Sadovnikу62 :hndshk:) Корни же после болтушки видимо и поливать не обязательно.
    Если же таких тоненьких корней на саженце нет в принципе, то лучше все молодые листики безжалостно "охмыстать", иначе они засушат ветки. Потом, с опозданием, появятся новые листья пропорционально нарастающим корням.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В плотном песчаном грунте воздушные поры составляют процентов 30 от общего объема. Гораздо лучше, когда их заполняет дисперсная глина.
    Эта весна удивительно дождлива, возможно природа самостоятельно исправляет ваши огрехи. :victory:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Хотел добавить, что и притаптывать надо с умом. не по всей площади посадки, а только по периметру разложенных корней. В первом случае просадите вниз и скорее всего не угадаете с уровнем шейки, да и порвать корешки очень легко. Во втором саженец плотно встает и уже не проседает.
    В получившуюся при этом кольцевую канавку и льете воду. При этом земля во внутреннем объеме намокнет и частично просядет не оголяя корней. Туда то и досыпаете сухую и рыхлую.
    Обсуждаем саму посадку, а без подготовки ямы ее не сделать. Я копаю стандартную яму по классическим канонам. Вниз сыплю все что есть хорошего, досыпая вынутой землей. Следующие слои досыпаю по тачке песком и торфом добавляя глину со стенок и расширяя яму с каждым слоем. Таким образом ступенчато она становится кверху все шире и поверху диаметр увеличивается вдвое. Весь верхний плодородный слой от расширения при этом тоже попадает внутрь. Затем все проливаю несколькими ведрами воды и утаптываю это месиво под уровень. Если посадка надолго откладывается то в середине воткните колышек.
    Дальше при посадке роем ямку под корневую систему. Лучше сажать несколько возвышенно, с учетом того что потом уровень земли вокруг поднимется на 5-15 см
    В отличии от рекомендаций готовить яму чуть ли не с осени сажать в такую можно практически сразу.
    Пример @aaa3701 лишний раз убеждает, что планировать заранее практически невозможно. Приходится готовить срочно и под купленное.
    И рассчитывайте свои силы покупать легко, а сажать с подготовкой ям трудно. Лично мне удавалось в день посадить не больше 5шт.
    Еще раз обращаю ваше внимание, что сажать в сетке можно, особенно если вы на зарплате и работа сдельная. Все приживется и так.
    Но если вы расправите корни (конечно при их наличии:aga:) в 2 - 3 раза в то положение в котором они росли то осваиваемый ими объем увеличится сразу в 8-27раз соответственно. Из сетки такой объем будет осваиваться 2-3года.
    Думаю для себя можно и постараться.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Про полив уже поговорили, а вот про посадку при возврате мороза наверно стоит.
    Не написали про самое главное в каких условиях хранились перед покупкой. Надеюсь, что ОКС покупали с открытой площадки на которую они попали из зимнего прикопа, что веточки были гибкие гладкие и блестящие, на срезе светло зеленые, а не бурые, почки выражены, но не набухли и при сколупывании мягкие, внутри зеленоватые и влажные.
    6 часов в растворе это хорошо, но где дома или на улице. Если в тепле поставить срезку вербы то она вскоре даст листочки. Так и здесь многое зависит сколько держали дома в тепле и если этим пробудили к росту то мороз будет губителен, если в холоде то не страшен.
    Опять же без полива и на морозе скорее не замерзнет, а высохнет на ветру. Ветки сохнут, а от корней пока ничего не поступает. Днем то плюс ветки в тепле, а корни в холоде (если земля промерзает за ночь) и если сухо то все будет подсыхать, но дождь со снегом возможно все спасут.
    Обычно так, но наоборот проращивают черенки винограда корни в тепле, а почки на холоде. Получают саженцы не пробудившиеся, но с корнями.
  13. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Купил в Подворье 4 черешни- а в корнях, в грунте, мелкие микро капсулы зелёные, одну раздавил- там мутная жидкость, дело было вечером, я посадил черешни, а теперь чего то подумалось- что это за капсулы, не вредные они в посадочной яме для растения, может корни надо было осчистить от них?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DmVit1974, инопланетная жизнь или нанотехнологии двойного назначения:aga:
    А у вас тоже есть Подворье или выписывали с доставкой
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможно гидрогель для поддержания влажности, не опасен, не вреден
