1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Было раньше, что это какие то удобрения. Может знающие скажут подробнее, но вытряхивать точно не нужно.
  2. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Из Московии с доставкой- очень порадовало качество упаковки и саженцев
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Удобрения у меня обнаружились в контейнерах с войлочной вишней в виде белых шариков в 2мм
    Таких же полно в горшочках с розами в цветочных магазинах.
    А это действительно скорее гель против пересыхания. Единственно удивляет почему зеленый
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он разных цветов бывает
  5. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Владимирская обл., г. Ковров
    Саженцы были куплены в питомнике у нас под Владимиром. Саженцы мне выкопали с открытой площадки (были прикопаны). Веточки гибкие блестящие...при покупке сразу обрезали...срез светло-зелёный был. По почкам сказать точно не могу не эксперт, но на кончиках слегка зеленоватое уже видно было (наверное это значит набухли). В этот же день саженцы я поместил в пакет и подсыпал чернозема...в таком виде они у меня переночевали на даче в домике при минусовой температуре (где-то -3 примерно ночью было). На следующий день я решил не медлить и их посадить.
    Под посадку выкопал яму 70 см диаметром и 50 см глубиной...планировал 100 см диаметром и 80 см глубиной, но реально тяжко было такие ямы копать (надо было 5 ям ещё была груша и яблоня) + время поджимало (сажал первый раз). В яму в центр кол...на низ высыпал ведро перегноя, следующий слой ведро чернозёма + 500 г. золы + 200 г. суперфосфата...всё это пролил ведром воды чтобы уплотнилось, ну остальное пространство ямы засыпал верхним плодородным слоем земли...саженец повернул прививкой на Юг и всё это дело притоптал + подвязал...хотел полить НО меня сбили с верного пути :)
    До посадки саженцы стояли в растворе корневина 6 часов на улице.
    Получается саженцы до посадки в тепло не заносились вообще...только 1 час ехали в машине при +20.
    И ещё когда засыпал верхним плодородным слоем...земля была очень сырая комками, к лопате прилипала + дожди со снегом.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @GeSa13, Все нормально не переживайте, при такой погоде и консистенции влажного грунта он будет прилипать к корням и проседать даже без полива.
    Если земля достаточно влажная и ползет то притоптать достаточно. Укрывать тоже не надо. На зиму обматывают не от мороза, а от пересыхания на ветру и солнечных ожогов отражения солнца от снега.
    Я тоже больше 5 ям за день не осиливаю, думал, что силы теряю, но оказывается пока от молодых недалеко отстал:aga:
  7. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    При таком холоде корни не растут, при такой сырой земле высыхание корням не грозит. Пересаживаю малину, земля очень сырая, первые посадки не поливала, боялась задохнутся от переувлажненной земли. Посадила, уплотнила, слегка утоптала землю у корневой, в выходные приехала, из под земли показались ростки побегов, крапивка. Все время идут дожди влаги и так с избытком. Не переживайте, все будет хорошо.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @GeSa13, По такой погоде вряд ли что-то катастрофичное будет. А вот подальше обратите внимание на заглубление корневой шейки, может оказаться заглубленной, но и здесь не все так страшно, если клоновый подвой получите еще ярус корней, если же семенной, возможны варианта с подопреванием корневой шейки. И само рытьё посадочной ямы. Извините, не слишком внимательно отслеживал, если грунт глина, то вытаскивайте на холм как можно выше, что-нибудь на метр, если другая (чернозем, песок), то пусть сидят в яме.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Растут, темп роста разный.
  10. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Грунт у меня чернозём сантиметров 40, потом прослойка глины 10 см. (сами завозили) и самый нижний слой песок.
    Старался посадить как бы на бугорке с условием что потом просядет.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    С черноземом во Владимирской обл. видимо погорячились, просто плодородный слой. Или его завезли?
    Скорее будет не проседать, а осваиваться целина вокруг. При этом деревья будут уже ниже уровня грунта. Поэтому приствольные лучше изначально поднимать на пологих буграх.
  12. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Подскажите, пожалуйста, черешня может "подхватить" мучнистую росу?
    Сажать больше некуда, а на этом месте пока сидит крыжовник, который в прошлом году сильно был поврежден мучнистой росой.
    Насколько для черешни опасно? Если опасно, то поможет ли, если перед посадкой землю обработать купоросом/бордосской жидкостью/топазом? (для самого крыжовника рекомендуют топаз).
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Тогда всё нормально, только маленькая поправка. Со временем будете подкармливать навозом, травой, грунт будет подрастать, не быстро но будет, поэтому и сюда поправку полезно сделать. Хоть на самом деле, чаще всего это только пугалки, а реально корневая выпревает у Мельбы да у абрикоса на своих ногах и то постараться надо.
  14. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сегодня наконец-то закончил свою посадочную эпопею вишнево-черешней истории.
    Несколько постов ранее я описывал свою ситуацию. В итоге принял решение:
    1. Выкопал непонятного сорта сливку ростом 50-70 см - в костровую...
    2. Пересадил Вишню-Дичку на место сливки (за туалетом, на фото не видно). Выбросить жалко, пусть посидит там, тем более, что одного приговоренного дерева (сливки) на сегодня хватит.
    3. Пересадил Вишню Тургеневскую на место Вишни-Дички. Таким образом у меня сидят рядом две вишни. (Как советовали: ...вишня-вишня...) Они небольшие, выростают не более 3 метров, поэтому особой тени для огорода не создадут.
    4. На место Вишни Тургеневской посадил черешню Верна. Таким образом объединив зону из двух черешен и двух гибридов черешни и вишни для хорошего опыления.
    Таким образом, если верить аннотации к этим деревьям, а в частности объема плодоношения, то через 4-5 лет приезжайте ко мне в гости, будем объедаться вишнями, да черешнями...:)]
    Кстати, сегодня заскочил в садовый центр за туями IMG_0245[1].JPG , и обратил внимание как спасают от холода деревца: они положили все саженцы, как будто расчесткой провели, и сверху укрыли материалом, похожим на утрасил: IMG_0244.JPG
    P. S. 1. Там на фото земля вырыта, это я дорожку буду укладывать из тратуарной плитки...:|:
    2. Отправляюсь изучать тему посадки винограда, хочу тоже попробывать из посадить в этом году. (Подмосковье, Одинцовский район)
    Удачи!
  15. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Чернозем тоже завозили...а перед укладкой чернозема прослойку глины делали чтобы он в песок не уходил.
    Еще хотел по поводу поливки саженцев черешни спросить. Поливать я так понял надо раз в неделю если будет стоять теплая погода без дождей или чаще?
