1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю насколько правильно, но такой подход мне очень нравится.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черешня если до 5 лет и чтоб 30-40 пень не дал побегов?...так не бывает...даст обязательно без всяких кербовок
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Sadovnik62, Игорь, подскажите, пожалуйста, по обрезке черешен.
    Это первое деревце. На месте прививки надо что-то делать?
    И как его правильно начать формировать? Макушку уже пора отрезать? Хотелось бы деревце метра три:)
    А это второе. Проснувшиеся почки на стволе надо удалять до первой развилки?
    Весной все деревья с почками, значит прижились, спасибо за саженцы:hndshk:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вырезать пенек
    Еще рано формировать, пусть в силу войдет, может на след год начинать
    Я не знаю ни одной формировки которую можно добиться обрезкой макушки у лидера...Это то что ни при каких обстоятельствах делать не нужно
    Не трогать ни чего
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Sadovnik62, Игорь, спасибо! Посмотрите, по какой линии отрезать пенек? Или есть третий вариант?
    4CAAB7F7-7D6E-4CC8-BCDA-7712FD9EA26A.jpeg 2B32C544-C3D3-499C-81CE-B5B617CBEA67.jpeg
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Резать так чтоб по окружности среза было замкнутое зеленое кольцо, даже если придется это кольцо сделать вытянутым длинным элипсом, а я подозреваю что будет элипс вытянутый вниз
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Все равно опаска есть. Это одна у которой ствол голый. Пусть лучше так. С кербовкой даст как думаете?
    Мне не кажется, что подвой тоньше привоя? Не узнавали на что был привит саженец?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот на кербовку надежды мало
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Не обратила внимание на их толщину, пока мало знаний:|:
    Про прививку не узнавала:um:
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Игорь, до кольца резать пришлось долго. Остановилась вот на этой стадии. Если сделала всё правильно, то и второй черешне пенек отрежу
  11. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    А формировка чашей не предполагает удаление центрального лидера?
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Да, я понимаю, но так не смогла:(. Трещинка на стволике мешает. Как раз на месте этой трещины и не получается замкнуть кольцо
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сверху полукольцо, а снизу кольца не видно..Вы что боитесь мертвое убирать?
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Игорь, там трещинка на стволике. На месте трещины не получилось замкнуть кольцо.
