1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Кстати, тоже интересный вопрос, почему черешни долго не живут? в Астрахани старше 8-9 лет и не видел. Правда растут очень быстро, в 5 лет ствол с шести литровое ведерко
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    вот здесь посмотрите черешню с 90-х годов, Московская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18744155/
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Леха3003, ДНОК оч. мощный и эффективный инсектицид, в ЛПХ запрещен, ву профи не рекомендуют чаще чем 1 раз в три года. Производился на Украине, сейчас вроде как производства нет.
    Т. о. химия оч. сильная (и вредная); возможно, подделка.
    Нанесите клеевые пояса на деревья от муравьев и обработайте после цветения актарой. До цветения карбофосом или биопрепаратами.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Возможно это специфика вашего региона. Грунтовые воды до которых добрались корни, либо наоборот засухи с сильной жарой которые сильнее действуют на взрослые деревья. Сами понимаете ничего не знаю про ваш регион и просто предлагаю направление мыслей.
    Также у вас степной регион где деревья в природе видимо не выживают, не задумывались почему это происходит. Самое реальное, это отсутствие снежного покрова при сильных морозах. Или мороз в сочетании с засухой. Возможно это происходит у вас регулярно раз в в 8 лет потому старше и нет. И если в саду подсаживают новые то в природе это сделать некому.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ну да, а чем старше и выше дерево тем больше урожай.
    Я столкнулся с проблемой, - когда яблони выросли с 3х этажный дом, то собирать урожай стало практически невозаможно. Яблоки только на верхних ветках, -внизу после смыкания крон стало для этого слишком темно. Такого размера лестниц просто нет да и лазить трудно и опасно.
    Трясти без толку все разбивается вдребезги. Получается вместо 1 старой лучше 4 молодых на той же площади, и не лениться подсаживать ремонтные.
    Вообще же общая тенденция интенсивного садоводства, это рвать урожай стоя на земле или устойчивой платформе. К сожалению черешни этим похвастаться не могут. Деревья большие.
    Что касается плотности посадки вам лучше обратиться к местному опыту. Тем более судя по высказываниям местную ситуацию вы изучаете.
  7. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Не представляю как можно убрать взрослое, плодовое, живое дерево, я бы не смог.
    Ведь можно спилить почти под пень, ну оставить процентов 10 и по новой формировать, корневая же мощная
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Леха3003, как вариант, за три года до удаления старого, сажаете однолетку. При кардинальном омоложении, как правило, теже 2-3 года без урожая.
    От места, от "религии"- каждый решает сам.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Посоветуйте что-то из сортов для Климовска, МО.
  10. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Камышин, Волгоградская область
    Не совсем верно выразилась, :|:, сорри, перекопали вокруг саженца землю.
    Сегодня стала откапывать вокруг ствола, обнаружила что действительно прививка оказалась в земле, дерево значительно осело, и что теперь делать? Я пока вокруг ствола ямку до прикорневой шеки выкопала. Этот саженец был первый из всех посадок, даже и не заметили как осел. :faq:
  11. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Со мной перепутали.
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    буквально на днях читала здесь тему про эту проблему. там обсуждали как приподнять заглубленный саженец, кажется тема "ошибки при посадке". найдите в поиске по ключевым словам "заглубленная посадка".
    ничего страшного в вашем случае, поправляется легко. обкапываете, ломом как рычагом приподнимаете на нужную высоту и подсыпаете землю. поднимаете очень осторожно, чтобы тонкие корешки не порвать. там предлагали и второй вариант без подъема. наоборот убрать всю землю по кругу, освободив шейку. но саженец окажется в ямке. если УГВ высокий - вариант не подходит.
    но тему всё же найдите и почитайте сами.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В том то и дело, что корневая мощная, а на вновь отрастающих сразу урожая не будет. Будет производство древесины, а не плодов.
    То что решиться спилить зачастую невозможно, полностью с вами согласен. Примерно тоже, что и со скотиной, заводишь, ухаживаешь, даешь имена, а потом надо забивать и и есть.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    При вашем варианте порвутся обязательно. Вы забыли сказать, что перед этим надо на несколько дней затопить приствольный круг и превратить все под ним в болото. И не тянуть быстро, а поставить под корень рычаг с грузом и оставить на сутки. И не тянуть за ствол иначе может сняться чулком вся кора. Все это делается обычно в сезон посадок, когда восстановление происходит наиболее безболезненно.
    Конечно тот вариант, что на снимке можно и вилами поднимать, но землю проливать надо обязательно.
    Многое зависит и от грунта и возраста посадки, на песке и торфе сделать это легко, а на глине лучше не пробовать.
    Там только второй вариант, который приходится повторять каждые 2-3 года (заиливается). Если лунку подтапливает надо делать отводную дренажную канаву или трубу. То, что вода в лунке стоит просто проблема выплыла наружу. Если засыпать землей, то лучше не станет и корни все равно погибнут от подтопления.
    Так что все не так просто, как кажется и лучше сразу сажать нормально. И не вровень с с поверхностью, как везде советуют, а выше. С учетом будущего подъема уровня земли. Обычно когда сажаешь вокруг плотная целина, потом начинаешь окапывать и делать в междурядбях грядки добавлять плодородия. Уровень рыхлой земли поднимается минимум на 15-20см.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Осело из-за неправильной подготовки посадочной ямы. После того как она выкопана, забиваете до верха плодородной почвой послойно утаптывая и проливая. Для тех кто этого не делает советуют готовить набивку ям с осени, тогда уплотнение происходит естественным путем. Сажаете же во вторично выкопанную по размерам корней лунку. Если после посадки почва мокрая и зыбкая, то лучше забить в плотное дно ямы длинный кол и привязать к нему саженец (практически подвесить).
    Возможно у вас и не осело, а просто неправильно рассчитали уровень посадки. Предусмотреть будущие изменения уровня земли после перекопки довольно трудно.
    Все правильно делаете. Сейчас самое время исправлять, пока сезон посадок и саженец маленький. Пролейте водой как я говорил, осторожно откопайте совочком до основных корней лишнюю землю. И попеременно с нескольких сторон поднимайте вилами действуя ими как рычагом. Старайтесь подлезть ими под самую середину, но так чтобы между основанием саженца и вилами оставалась грунтовая подушка 30-40см. Посмотрите куда уходят основные корни и попробуйте также приподнять вилами их концы, каждый по отдельности. Обычно при этом слышен хруст рвущихся корней, старайтесь не переусердствовать.
    Конечно лучше когда сразу двое или трое с вилами это делают одновременно с разных сторон, иначе может просто не хватить сил или переломится черенок у вил.
    Но добровольные помощники обычно торопятся и этим все портят (слишком быстро тянут и рвут корни.). Обычно в одиночку действуешь более осмотрительно и осторожно.
    Поднимайте с запасом, чтобы каждый год не повторять эту процедуру.
