1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Сорт черешни: Валерий Чкалов
    Растения вступают в плодоношение на 5 год. Цветение и созревание (1 декада июня) ранние. Лучшие сорта-опылители: Жабуле, Скороспелка, Июньская ранняя, Апрелька, Бигарро Бурлат.
    http://www.vniispk.ru/sweet_cherry.php?key=11
    а в каком возрасте была Овстуженка?
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @mika2011, это я читал. таких сортов в мск я не видел.
    вопрос:
    Тютчевка опылит Чкаловскую (как уверяют в питомнике, это именно питомник, а не перекупщик на дороге)? или все же стоит искать другой сорт?
    Овстуженке 3-й год, цвела, посажена 2-х леткой. ветки и ствол сухие
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    промерзания не будет?
  4. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Виноград так подкармливают, ничего не вымерзает. Корни у винограда выдерживают -7 градусов.
    Удобно и экономно, поступает всё туда, куда нужно.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Stusy,
    "У нас тоже песчаная почва. Подскажите, а если по периметру кроны, в землю внести влагоудерживающий гель или перлит, поможет как-то? Саженцам и/или взрослым деревьям?"
    агроперлит и можно еще агровермикулит. гранулы 1-5 и до 10мм (АВ)
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Верно. Однако там ИМХО преследуют несколько иные цели. Стимулируют развитие корней не у поверхности где земля сухая, а в глубине. Для этого первоначально сажают в яме и по мере роста присыпают землей. Корни в глубине выдерживают больший температурный минус.
    Не знаю насколько обосновано переносить эту технологию на черешни. Где у неё основная масса корней, какова глубина трубы и что будет с корнями расположенными выше. По логике они должны как и у винограда прекратить развитие в засушливом климате.
    У нас это вряд ли актуально потому что сверху и так дожди поливают достаточно, а подкормки сразу пойдут еще глубже и корни не успеют ими воспользоваться
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Basf64, по моему вы уже спрашивали про перлит и гель. А в каких объемах вы готовы это делать?
    Большое дерево требует сотни литров влагонакопительных поливов, соответственно и гелей должно быть пропорционально. Конечно если у вас имеется дешевый источник тогда понятно ваше устремление.
    Наверно проще добавлять торф и опилки, которые более естественно включатся в состав почвы.
  8. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Корни у винограда в нашей зоне не уходят в глубину, располагаются в основном в 40 см от поверхности.
    Корчевали старую яблоню, у неё все корни были не глубже 50 см. На этой глубине у нас слой глины с песком, в этом слое корней не было. Для меня это было открытием, я всегда считала, что корни деревьев уходят на глубину. На юге может быть и уходят, у нас условия не те. Но это на нашем участке, у нас суглинок и грунтовые воды близко, может этим все и объясняется.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На глине поднимается на ура, очень быстро, очень легко.
    Вы правы, что нужно мощно пролить, после чего дерево преспокойно поднимается куда надо, в силу пластичности глины и суглинков.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Сначала и не понял о чем вы:aga: пришлось посмотреть о чем говорил.
    Вы немного вырвали из контекста, вначале пишу зависит и от размеров (дерева). Если посадили неправильно, то да на следующий год легко вытянете. Если же большое дерево заглубилось с годами за счет насыпания слоя плодородной земли, то промочить всю корневую систему на глине уже не удастся.
    Да и глины оказывается бывают совсем разные. Есть тугие и водоупорные, а есть такие что стремительно размокают образуя кисель.
    В каждом конкретном случае надо разбираться на месте. У меня сосед (на тугой глине) поднимал 4-6летку, залил все водой и поставил рычаг на ночь. К утру рычаг "сработал" яблоня на месте, а кора снялась чулком как скальп.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не там делал обвязку Ваш сосед.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Balaklavas, это не я спрашивал. удерживают (АП и АВ) воду раз в 10 больше своего веса. имеют нейтральный ph, в отличие от опилок не закисляют почву
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Согласен, но задним умом всегда легко критиковать. Наверно и заливать надо было не меньше недели.
    Кору конечно натянули и замотали, но яблоня так и осталась.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Значит такой вопрос регулярно возникает. Осталось уточнить какова цена вопроса. Обычно применение ограничено домашними цветами.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я трубы закапывал под все плодовые деревья. Глубина, как у ямы 0,7-0,8 м. И по краю ямы, тоже 0,8-1,0. Нижний край запечатал заглушкой или глиной, чтобы вода внизу не скапливалась. Использовать для полива и подкормок предполагаю не сразу, года через 2-3. Т. е. альтернатива садовому буру.
    Как выше отмечалось, правильней, наверное, было заполнить землей, а не гравием, но побоялся заиливания. Если будет мостиком холода, корни обойдут стороной, надеюсь. В профес. полив. системах трубы вообще пустые.
