1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    На случай "ядерной зимы" купил 2 года назад в дополнение к имеющимся, 4-х месячные саженцы Чермашной и ТСХА.
    Посадил рядом с парковкой дабы снегом засыпать удобнее было. Пробую формировать как низкоштамбовые ... если придут морозы за 35, то есть вероятность спасти нижния ярус, кмк.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stemid, сколько бы проблем ушло, если бы вы были правы. За счет накопленных в прошлом сезоне веществ в древесине (в т. ч. влаге) и начинается цветение и. пр. Отсюды и осенние подкормки, и влагозарядковый полив. При определенных условиях (осенью не готовили, ранняя весна, большой слой мульчи весной и пр.) дерево может совершить и суицид. Или, в лучше случае, сильноо отстать в развитии.
  3. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Естественно. Только без корневого давления это никак не попадет к почкам.
    О чем и был небольшой разговор)
    Именно. Во-первых, корневая система работает всю осень и не засыпает полностью даже зимой, при подходящих условиях, например при слабом промерзании почвы. Во-вторых, влага в почве сохраняется до весны, и используется, когда начинается сокодвижение.
  4. Stemid
    Stemid
    Stemid
    1. Те вещества, о которых говорили Вы - цитата: "Корень это часть растения и в нем накапливается достаточно большое количество питательных веществ с прошлого сезона"
    2. В начале сокодвижения и далее, до распускания почек.
    Я не думаю, что корень имеет нагреватель.
    Вот определение корневого давления:
    Корнево́е давле́ние — давление в проводящих сосудах корней растений, в основе которого лежит явление осмос-процесса односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создаёт более высокое давление, чем в почвенном растворе. Вместе с транспирацией корневое давление вызывает поднятие пасоки (воды и растворённых в ней питательных веществ) вверх по стеблю растения. Достигает 1-3, до 10, ат; сила зависит от наличия кислорода и температуры, вследствие чего максимум давления наблюдается днём и минимум — ночью. (БСЭ).
    Весной, до распускания листьев, передвижение воды, растворѐнных органических и минеральных веществ связано с нагнетающей активностью корневой системы. Сила корневого давления (нижний концевой двигатель) может достигать 10 атм. (с) Пособие по физиологии растений.
    Силу, вызывающую в растении односторонний ток воды с растворенными веществами, не зависящую от процесса транспирации, называют корневым давлением. Наличие корневого давления позволяет говорить о нижнем концевом двигателе водного тока. Корневое давление можно измерить, присоединив манометр к концу, оставшемуся после срезания надземных органов растения, или поместив корневую систему в серию растворов различной концентрации и подобрав такую, при которой плач прекращается. Оказалось, что величина корневого давления равна примерно 1 — 1,5 бара (Д. А. Сабинин). Было показано также, что плач осуществляется только в тех условиях, в которых нормально протекают все процессы жизнедеятельности клеток корня. Не только умерщвление клеток корня, но и снижение интенсивности их жизнедеятельности, в первую очередь интенсивности дыхания, прекращает плач.
    Особенное значение этот двигатель водного тока приобретает в отсутствие транспирации. Так, это может иметь место ранней весной, когда воздух насыщен водой и транспирация ослаблена. (с) Баханова. Физиология растений
    А зачем разогревать мерзлоту? Работа нижнего концевого двигателя и подъем воды по сосудам происходят только при плюсовой температуре.
    Извиняюсь за "простыню".
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это действительно так.
    Частично включаются в работу самые поверхностные корни тогда, когда будет достаточный прогрев грунта возле них (от 7-8 оС), и когда эти корни выпустят новые всасывающие корешки. А по-настоящему вся корневая включится лишь когда уже будет цветение, а то и завязь.
    До того деревья или виноград растут (начинают вегетацию) на запасах прошедшего сезона.
  6. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @Arsenal&Natalya, я не имею более достаточного времени для возобновления этой бессмысленной дискуссии :) Ботанические основы я привел, ссылки дал, как и цитаты.
    Есть желание поспорить с наукой, привести свою терминологию, - нет проблем.
    Сейчас можно написать свой учебник, даже свою академию "наук" создать. Были бы деньги)
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Наоборот, строгая опора на науку :)
    Никакой отсебятины и домысливаний.
    К науке отношусь с трепетным уважением, и руководствуюсь только научными данными.
    :hndshk:
    Сейчас еще ледок лежит в одном месте над корнями Фатежа. А температура воздуха заставляет почку надуваться. Корни, конечно еще не пашут.
    В общем, всё это прекрасно описано в многих статьях. И очень интересно.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stemid, я так понимаю, что вы или не занимаетесь обрезкой, или обрезанное сразу утилизируете. В противном случае не могли не видеть, как обрезанные ветки выдают цветы или листья.
    Или вот раньше так готовили деревья для будущего сруба. Ранней весной на выбранном дереве внизу снимали по кольцу кору и слой камбия шириной ок. 5 см. Т. е. отрезали приток воды от корней. Дерево выпускало листики и основная часть связанной влаги за сезон уходила из ствола. Осенью рубили. Сегодня пилят сразу и в сушильные камеры.
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    когда вымокает и гибнет корневая то так все и происходит, распускаются листья и потом все засыхает. малина поврежденная комариками даже цветет и заязывает плоды, но не наливается и тоже засыхает, поскольку сердцевины у нее уже нет. ну а виноград отдельная песня- половина чубуков стоит с 3 мя листами и без корней
  10. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Вести из подмосковных лесов...сегодня обнаружены первые зеленые точки на кончиках почек двух черешен. Через 2 дня ночами минус 7-8 рисует проверенный прогноз
    К чему готовиться?
  11. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    К весне! Скорее всего все пройдет без последствий, если холод не задержится на долго.
  12. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Почкам же такой мороз не страшен
  13. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Будем надеяться на лучшее...
    Позволю еще вопрос черешневодам. 9 марта судьба занесла в сетевой магазин, и взгляд остановился на саженцах черешни. Сколько они простояли в тепле и сухости не ведомо мне, но подозреваю, что недолго, ибо почки не проснулись, камбий (ломал ветку) приятного зеленого цвета.
    Купил, перевёз в погреб с температурой +5., взбрызнул водичкой по стволам и веткам.
    Корневая в торфе с сеткой и сверху пакет, резинкой замотанный вокруг штамба.
    Ямы готовы, сажать собираюсь как только заморозки завершатся.
    И вопрос наконец-то :faq: - пакет с корневой системы снимать, или оставить ещё на недельку-другую?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что земля не копается?
  15. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Земля копается прекрасно... 4 посадочные ямы вот этими руками.
    Но барышни из ОЗЧ ТСХА рекомендовали морозы переждать.
