1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Черешня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 30.03.17.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Сделала фото.
    Вот у этой место прививки нормальное. Вся в листочках. Почки на уровне и ниже прививки я вычипнула ^5D91D413EB731DE888850387ADFD6DF1DB04FE2DA6C4DD6356^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Вторая тоже в листочках, но место прививки не очень ^5AB2F041FBD7FD5DA5DBB6CCD5E62DB8F870DB597DFEBEAFF2^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^FA6247AA3064C3EAB3F2EFAC5F040EBEB5523CEDABFB8330C6^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У второй если не уберете пенек, то коры совсем не останется
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Татьяна_Холкина, второе фото не настолько детальное чтобы рассмотреть и тем более обсуждать саму прививку. Я к сожалению так и не понял где она начинается и прививка ли это.
    Иногда это трудно понять даже когда в руках держишь. Возникает вопрос может этот пенек и есть все что от нее осталось, а то, что так весело пошло уже дичок?
    Однако видно другое вся кора на пеньке (5см) и ниже его еще на 5см потемнела и засыхает, видны продольные морщины. Здоровая кора просматривается только в районе трещины на 5см ниже пенька, ну и под зеленой веткой на стволе кора не совсем безнадежна. Во всяком случае так выглядит на снимке, что конечно не очевидно. Здесь стоит вспомнить различные сенсационные снимки с Марса:)]
    Тем не менее создается впечатление, что пенек не был замазан (интересна история его появления), засох и потянул за собой основной ствол. Советую срезать его секатором оставив 3-5мм. Этот остаток зачистить острым ножом, полностью убрав пенек (действуйте также как при заточке карандаша с хрупким грифелем), и затем замазать и срез и потемневшую часть с захватом на здоровую кору.
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Прививка нормальная. Пенек уберите, как сказали выше и все ОК.
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    прививка как раз ниже пенька в районе трещины. То есть трещина это как раз край косого среза прививки. У меня даже было впечатление, что срез прививки не просто наискось, а перевернутой буквой V. Так бывает? То есть что привой расщеплен и как бы надет на подвой. Но это, наверное, мои домыслы уже.
    Саженец купила в питомнике, так что как появился пенек не знаю. Но на первом саженце пенек тоже есть :-(Тоже срезать?
    Да, после зимы эта часть стволика потемнела. Не была такой осенью. И на первом саженце потемнения вроде нет.
    Можете ли на фото нарисовать как срезать пенек? срез должен быть горизонтальный или косой=параллельно остающейся ветке?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Татьяна_Холкина, Пенек срезать полностью на кольцо, к сожалению зеленого кольца по всему кругу Вы не увидите, т. к. омертвение коры пошло ниже и на всю жизнь дерева останется длинная рана.
    Причина омертвения коры- неубранный пенек вовремя.
    Срез должен быть косой и даже ниже на 1-2 мм отхождения ветки
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А вы не считаете, что там где пошло ниже и кора полностью побурела и высохла уже можно расчищать до границ зеленой коры. После этого срезать по плоскости получившийся голый выступ. Тогда затягивание этой длинной раны будет происходить в оптимальном режиме. Правда можно перестараться и существенно понизить прочность ствола в этом месте.
    Но расчистку и замазывание в любом случае стоит делать уже сейчас.
  8. Zaya77
    Zaya77
    Zaya77
    Кинешма
    Вы сильно не нагружайтесь с формовками. Её ещё не один раз отредактирует зима. У меня две черешни, одна сформирована деревцем, другая уже не понятно как. Покупала в Поиске, двухметровым саженцем, и была обрезана почти полностью. Оставляла от прививки, см 20 стволик. За лето саженец дал несколько ветвей. Оставила самые нижние 4 шт, прошлогодний пенек и все, что выше 4 веток удалила на следующую весну. Так она и растет из 4 стволов. Не смотря на все обрезки, на данный момент около 4 метров высоты. Хотела снова макушки резать, но не получилось, отложу или на осень или весну. Если надо, могу фото сделать, черешням 6 лет.
  9. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Доброго дня Всем !
    Осенью посадил две черешни, питомник частный претензий нет к посадочному материалу, знаю что косточковые лучше не сажать осенью, но весной я не успеваю, саженцы раскупают.
    Так вот, проснулись только по три нижние почки на привое. Что делать ? Сажать новые или формировать эти ?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
  11. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Тоесть из трех почек выбрать одну ? Или все три и формировать кустом ? Как лучше ..
  12. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Все три и кустом.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Еcли три почки очень близкко (например у мненя сейчас в похожей ситуации почки в двух сантиметрах друг от друга), то выбирать одну и ее растить, а остальные прищипнуть при небольшом приросте. Т. к. куст из близкорасположенных почек потом разломится. С прищипкой тоже не торопиться, ведь неизвестно, что пойдет в рост, что нет, что загнется. Может за лето вымахает палка 2,5 метра без всяких разветвлений. А может не будет верхушка расти, хоть ты тресни.
    Это все варианты и предположения, догм нету, наблюдайте.
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Главное не торопитесь.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Обсуждается то что вы сказали и даются правильные советы. Но за кадром осталось то, что вы не сказали.
    Возраст саженца, однолетка и почки расположены внизу прутика, или это уже деревце и почки на нижней ветке?
    Почки на стволе и на каком расстоянии от прививки? Бывает, что идут прямо из прививки так что даже не определить принадлежность.
    Что случилось с остальной частью саженца, замерзла, засохла или выглядит полностью жизнеспособной и только почки не просыпаются.
    Если последний вариант, то возможно подрезка ЦП пробудит и другие спящие почки, которые сейчас не видны.
    И присоединяюсь к мнению других, не торопитесь, - возможно просто не хватает силы корней после посадки. Тогда торопливая прищипка лишит их большей части питания. Прищипывают когда многократный избыток точек роста и их конкуренция не дает развиться ни одной.
    У вас же ситуация напоминает анекдот про прическу лысого с тремя волосками, который сомневается куда лучше их зачесывать.
    Для лучшего питания корней не стоит торопиться вырезать в первый год даже поросль идущую от подвоя если она не сильно конкурирует с привоем.
